История одного приза. Sapphire X1600 XT Ultimate.
<br/>Свершилось! Наконец-то опубликованы результаты конкурса статей сайта overclockers.com.ua! Когда это было? Я и сам не помню <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> Сейчас гляну архив новостей этого сайта – да, 11 ноября. Помню, была суббота. Затем была неделя ожидания и вот карта у меня.
<br/>Помимо карты получил футболку и кружку с логотипами AMD.
<br/><br/>Карта попала ко мне в картонной коробке с надписью фломастером:
<br/><br/><br/><br/>Комплектация, что называется lite-retail, несколько переходников, диск с драйверами и карта.
На тот момент мне просто некуда было вставлять эту видеокарту, поэтому был сделан апгрейд. Цель при минимальных затратах получить нормальную систему. Были выбраны:
Процессор: AMD Athlon64 3000+ s939 Venice E6. Давал возможность использовать мою старую память 4*256 МБ (в то светлое время 512 МБ планка стоила у нас от 70 и более баксов).
Разогнался до 2.61 ГГц со стандартным напряжением.
Материнская плата: MSI K8N Neo4-F (nForce4 standart). Оправдала ожидания – держит частоту 380 МГц тактового генератора.
БП оставил старый - Everpower HPC-360-203 360 Вт.
Впоследствии мне удалось обменять 4 планки по 256 на 2 по 512 МБ.
На Sapphire X1600 XT Ultimate оригинальная и эффективная система охлаждения. И надо сказать очень тихая.
Тепловые трубки передают тепло массивному радиатору с обратной стороны карты, который охлаждается турбинкой. Охлаждение в разобранном состоянии:
А вот так выглядит карта без охлаждения. Красавица
Тяжело сейчас вспомнить стандартные частоты. Придется копаться в БИОСах, секундочку… 587.25/1386 как в 2D, так и в 3D. В реальности частота памяти была чуть ниже – 1377. Сама память Самсунг 1.4 нс.
Разогнать карту удалось до 634/1502 – не очень-то много. Использовал на 621/1482. Прирост небольшой, но сам факт разгона душу греет.
Была только одна проблема – сброс частот в FEAR. Прошил БИОС от 1600 ХТ без овердрайва – решил проблему, но попотеть пришлось
Захотелось посмотреть как устроено охлаждение – разобрал. Собираю, а болты с передней стороны карты не вворачиваются. Похоже вкручивали их «при помощи лома и какой-то матери»:
Дрелью расширил дырки под шляпки болтов и ввернул обычные, компьютерные (не знаю как они правильно называются
Следующий уровень. Вольтмод. Купил Zalman VF700-AlCu, установил. Подрос разгон памяти до 1530 МГц. Чип было решено вольтмодить без особого фанатства, +10-15% максимум, память как получится.
С вольтмодом памяти не заладилось и дальше переменника дело не пошло:
Напряжение на чипе по умолчанию 1.4 В. Сначала было повышено до 1.54 В
Перейти символический порог в 700 МГц это не помогло. Во второй раз резистор расположился немного по-другому:
При напряжении 1.57 В чип покорил частоту 702 МГц.
Играл я с частотами 685/1512. Просто так спокойнее. В таком режиме видеокарта в паре А64@2.6 ГГц набирала в 2005-м марке ~ 6300 баллов, против ~ 5500 на номинале.
Далее на форуме появилась интересная информация
Выдержка из обсуждения:
Aleg: Все изменения проводились Rabit 2.2.1. Фишка в том, что в bios есть некие частоты, на которых происходит изменение таймингов, которые потом остаются неизменными до следующей такой "переходной" частоты. В моем случае эти переходные частоты составили по памяти (DDR эффективная) 1026, 1260, 1440, 1566 МГц. До частоты 1026 я уже не искал особенно, но даже на 594 тайминки те же, что и на 1026. После 1566 дошел до 1701 - не изменились и я остановился. Теперь правка. Править надо именно в этих переходных точках - 1026, 1260, 1440, 1566. Еще момент. На частотах 1440 и 1566 уже не изменяется CL, но изменяются другие. Я к тому, что если отслеживать только изменение CL можно пропустить точку. Ибо пропустив ее скажем на 1566 и выставив до нее CL 10, с 1566 мы опять получим CL 13.
IC9517: Таким детальным исследованием не занимался раньше, но сейчас все у себя проверил - так и есть. Но одно "но". Тайминги в Рабите - это лишь вершина айсберга. Т.е. повышается автоматом явно бОльшее число таймингоа чем мы может вручную понизить. Именно поэтому я не изменял частоту памяти в прошитом на мою карту биосе! Намного проще разгонять с помощью Ati Tray Tools в режиме low-level. Так тайминги не меняются.
TuneD: в АТТ при разгоне low-level - тайминги не меняются, driver-level - меняются. Атитул - меняются.При смене частот в Рабите 2,2,1 меняются и тайминги, но зараза видно это только после сохранения образа и открытия заново. Далее тайминги можно успешно модифицировать, кроме RefreshRate.
TuneD: Итак. я каптул намного глубже.1) у меня было замечено 4 профиля: <1008, <1260, <1440, >=1440.2) производительность в 3DM2005 (при 668/1602, Cat_7.2, Quality) устанавливаемых с соответствующими наборами таймингов:
<1260 6338 29.4 17.9 30.9
<1440 6259 28.9 17.8 30.6
>=1440 6150 28.1 17.6 30.03)
а теперь самое интересное: если установить набор <1260, то память прёт те же 1602 МГц без артефактов. Определяем влияние второстепенных таймингов, коие нельзя менять. Для этого я заново определил набор наилучших таймингов максимальной производительности, которые мона менять в рабите (... их сейчас опустим ...)Так вот, наборы ручных таймингов одиннаковые:<1260 6448 30.2 18.0 31.5>=1440 6289 29.1 17.8 30.7
Вывод: шьём смело 1242 MHz на память, и гоним ее АТТ в режиме low-level!
Что я собственно и сделал.
Х1600 ХТ пусть и не самая быстрая, но вполне достаточная для большинства игр карта, но я все же решил проапгрейдится. Выбор пал на Palit 1950 GT 512 Mb, который впоследствии пришлось сменить на Palit 1950 Pro 512 Mb, но это уже другая история…
Х1600 ХТ был прошит изначальный БИОС со стандартными частотами и надета родная «броня». Семейное фото на память:
