Китайские Wi-Fi адаптеры за ~2$: Обзор, разборка и тесты
Предисловие
Внешний вид и разборка
Тестирование
Заключение
Как то давно сломался последний рабочий Wi-Fi адаптер, покупались они преимущественно в местных магазинах.
В итоге я забыл даже про эти Wi-Fi "свистки" пока не понадобился один, и было решено закупить горсть дешевых китайских адаптеров.
Покупал у одного продавца заранее проверив чтобы стоимость доставки не умножалась с каждым добавленным товаром в корзину, старался при этом выбирать разные лоты.
Ссылки на товары и продавца оставлю здесь:
"сетевая карта Kebidu, 150 м": ( aliexpress.ru/item/32844065760.html )
"сетевая карта Kebidu, USB 2,0": ( aliexpress.ru/item/32953662368.html )
"Wi-Fi адаптер MT7601": ( aliexpress.ru/item/1005001621177068.html )
Продавец "KENNY Tech": ( aliexpress.ru/store/1260438 )
Адаптеры благополучно прибыли в обычном пакете с "пупыркой" обвернутые в утеплитель, прежде всего я их проверил чтобы всё работало и на этом моменте следует перейти в следующий раздел статьи.
Предисловие
Тестирование
Заключение
По внешнему виду ничего особенного, типичный пластиковый корпус и подвижная антенна.
Во время проверки выявились минусы "жирных" корпусов, они могут мешать соседним устройствам:
Разобрать все модули можно с помощью всего одной острой плоской отвертки.
Из начинки никакого разнообразия, везде использован чип Mediatek MT7601UN.
Предисловие
Тестирование
Заключение
Для тестирования буду использовать свой основной ПК с гигабитным RJ45 подключением к роутеру и второстепенный ПК.
Чтобы исключить возможную фоновую сетевую активность я выбрал Windows 7, просто потому что она точно не делает ничего лишнего втихаря как Windows 10/11.
Драйвера на адаптеры можно легко найти в сети интернет как по ID оборудования так и вручную прописав название рабочего чипа Mediatek MT7601U.
Так как все адаптеры абсолютно идентичны в плане начинки, проводить тесты я буду лишь с одним из адаптеров, думаю это более чем обоснованное решение.
Первый драйвер в чистом виде мне попался под какой-то TP-Link адаптер, вероятно с драйвером от Mediatek функционал может быть иным, но официальный драйвер от Mediatek распространяется в виде ".exe" установочного файла потому я его предпочел проигнорировать.
Качество скриншотов может оставлять желать лучшего ибо монитор рассчитан на 1440x900, а карта захвата захватывает в разрешении 1920x1080, но это в любом случае лучше, чем фотографировать экран, хотя и платить приходится горстью проводов позади системного блока, но это не страшно.
На основном ПК я создал временную папку доступную в сети на чтение/запись, папка находится на NVMe SSD, ПК подключен к роутеру через RJ45 в гигабитном режиме.
Проще всего проверить работу адаптера это копировать файлы между основным ПК и второстепенным, второстепенный ПК так же имеет NVMe SSD и точно не сможет стать "бутылочным горлышком".
В итоге перейдя к обычному копированию файла я обнаружил что адаптер работает только в режиме 65 Мбит/с, на всякий случай я даже взял драйвер от Mediatek, но кардинально ничего не изменилось.
Потом я взялся проверять другие адаптеры, но работают они одинаково, пробовал настройки менять, вдруг они ограничивают, но настройки тоже ничего не изменили и адаптеры работали в режиме 65 Мбит/с.
В целом я ожидал большего от этих "свистков".
Предисловие
Тестирование
Заключение
Что я могу сказать, адаптеры из магазина хоть и стоят в разы дороже, но они и работали у меня на скоростях до 150 Мбит/c, правда ломались довольно часто...
С китайскими дешевыми адаптерами возможно мне просто не повезло, максимальная скорость оказалась на уровне 65 Мбит/с, однако я отмечу одну деталь, корпус адаптеров довольно сильно нагревается даже в режиме 65 Мбит/с, хотя это не страшно если "китайцы" проработают дольше чем более производительные "местные".
К мощности сигнала нареканий нет, адаптеры ловят даже роутеры которые за 50-100 метров на другой улице расположены, встроенные в ноутбуки адаптеры зачастую не способны так далеко заметить чужие роутеры.
В любом случае данные китайские адаптеры более чем стоят своих денег, но только если проживут дольше чем адаптеры из местных магазинов, но это покажет время.
На этом все, благодарю за внимание.
Теги
