Однажды мне нужно было отключить половину ядер в своем R7 2700X, однако кривой BIOS от Asus мне не позволил сделать это, настройка в меню AMD CBS просто сломана и никакого эффекта не несет при попытке выставить нужную мне конфигурацию ядер...
В итоге мне нужно перевернуть забитый под завязку ПК, чтобы выбросить несчастный огрызок под названием "системная плата" от Asus, и установить более дешевую Gigabyte в которой и BCLK работает и контроль ядер как положено.
Но это слишком сложный путь, гораздо проще оказалось установить в основной ПК Ryzen 5 1600AF и собрать отдельный ПК с нормальной системной платой (от Gigabyte) и Ryzen 7 2700X.
Естественно мне понадобился корпус, современный корпус от Thermaltake не подошел из-за своей формы, его слишком сложно подвесить на стену, и тут я вспомнил что у меня в запасе есть старый корпус.
Многие заметят что такой корпус повесить на стену невозможно простыми саморезами...
Однако повесить такого пухляка гораздо проще чем может показаться, внешние стенки закреплены саморезами к железной основе, мне даже не нужно сверлить отверстия в крышке.
Каретка для 3.5" устройств съемная, размеры корпуса без каретки позволяют установить видеокарту длинной примерно до ~370 мм., технически влезет любая существующая в продаже видеокарта.
Внешняя пластиковая часть корпуса закреплена на совесть, без шуруповёрта у меня были бы проблемы с количеством саморезов...
Корпус разобран и выглядит он вполне добротно, даже без лицевой панели на него приятно посмотреть в отличие от некоторых экземпляров...
Толщина железа меньше 1 мм., но больше 0,5 мм.
Почти все ребра обработаны и получить травмы при работе внутри корпуса довольно сложно.
Формат корпуса полноразмерный ATX, однако если удалить отсеки 5.25" то можно установить EATX плату, но в этом случае нужно сверлить заклепки.
Вес железной части корпуса 4,45 кг.
Из передней панели ничего само по себе не убежит при использовании, в некоторых корпусах бывало кнопки проваливались...
Так как в корпусе не хватало стоек для крепления системной платы, мне пришлось импровизировать из того что было под рукой.
Я боялся что башня будет слишком высока для корпуса, но все влезло впритык, башня PCCooler GI-X4B.
Блок питания установил STC (Delux) 450W MicroATX.
Далее установка на стену, проще простого.
Далее проверка как работает, и конечный внешний вид.
Я сомневался насчет блока питания, но он без проблем вытянул R7 2700X в максимальном потреблении мощности.
Ах да, дата производства 7 месяц 2003 года.
Я могу без проблем собрать корпус в первозданный вид так как он изначально был собран добротно, сама конструкция устойчивая и не перекашивается, в общем корпус достойный попался.
На этом все, благодарю за внимание.
