Краткий обзор монитора 24” BenQ G2420HDB
Продал свой монитор, купил Benq 24” G2420HDB 1920х1080.
А хотел купить так-то монитор с разрешением 1920х 1200.
Но так вышло, что они устарели и т.д. Хотя я считаю, что это может быть и неправильно.
В общем, не стал заморачиваться по этому поводу, тем более в одной статье THG написали так:
Что удивительно, 24" мониторы тоже переходят на разрешение Full-HD, а именно 1080p, то есть уже в сторону понижения (с 1200 строчек на 1080). Кроме моды на формат 1080p, причиной такого перехода можно назвать цену, так как подобные панели дешевле производить. А оригинальный формат 16:9 даёт прекрасную совместимость с игровыми приставками HD, если нужно играть в разрешении 720p или смотреть фильм высокого разрешения. Вы не получите чёрные полосы сверху и снизу. По крайней мере, в играх. Как обычно, у фильмов формата 2,35 полосы останутся, даже при формате дисплея 16:9. Вместе с тем интерес к разрешению панели 1080p при диагонали, отличной от 22 дюймов, уже неочевиден. Если компьютер для вас - рабочий инструмент, то переход на панель 1080p смысла не имеет, лучше брать монитор с разрешением 1920 x 1200. Если же вы играете только на ПК, то переход на 1080p тоже смысла не имеет. С другой стороны, если к монитору вы будете подключать разные источники видео, и просмотр фильмов для вас приоритетен, то как раз лучше выбрать панель формата 1080p.
Опишу свои впечатления.
В общем, цена не кусается. Стоимость всего 9000 р. По сравнению с мониторами других производителей и с DVI – одна из самых низких.
Отрицательных отзывов про моник не нашел. Да и мой старый добрый Benq G900 (1280х1024) ничем плохим себя не запятнал.
Долго сомневался брать или не брать такой монитор.
Причин не брать было несколько.
1.Пиксель (Зерно) моника – у 19“ Benq G900 (1280х1024) – 0.294 мм, - одно из самых больших из более-менее доступных моников. У G2420HDB пиксель меньше - 0.276 мм. (кстати, на российском офсайте неправильно указан размер).
Соответственно, глазу придется напрягаться. Глаза уже привыкли к пикселю 0.294. И на работе и дома. Сайты, ворд, ексель,
2.Играю часто в Counter-Strike 1.6. Поэтому, зная, что у старых игр проблемы с новыми мониками, заранее надо было настроиться на решение проблем и ухудшение комфортности игры.
В инете почему-то не так уж много отзывов про cs 1.6 и большие моники.
3. Смущал новый формат 16:9 с его разрешением 1920х1080. Все-таки я уже давно нацелился на 24” 1920 х 1200. Отрезанная часть 120 пикселей на мой взгляд не помешала бы нисколько. Но проклятые буржуи гнут свою балалайку.
4.Визуально монитор почему-то не казался большим даже в магазине. НЕ впечатляет вообще.
И по сравнению с 22” тоже. И действительно, у 22 размер пикселя больше – соответственно ширина моника меньше всего на чуть-чуть.
Плюсы усматривались следующие:
1.Часто смотрим фильмы. В последнее время HD формат наступает гигантскими шагами. Доступность HD фильмов, всяких ремуксов, рипов и т.д. и широкий канал Интернет предполагают все-таки соответствующий экран для просмотра.
Есть так-то возможность взять ЖК-Телевизор с диагональю 40”, но его попросту некуда ставить-вешать. Пока нет места.
2.Прогресс – хочется идти в ногу со временем.
3.Все-таки большой монитор – это лучше чем небольшой.
4.Иногда хочется смотреть фотографии с разрешением большим, чем 1280х1024.
5.Проблемы с производительностью в играх не особо волновали. В последнее время мало играю.
Реальность оказалась такова.
1. Как и ожидал – пиксель оказался меньше. Соответственно, и глаз стал напрягаться. Сразу стал думать, что надо было бы все-таки 26 или 27 дюймов моник брать. Там пиксель 0.3 мм! Что конечно комфортнее для глаз.
Но цена кусачая – от 15000 руб.
В инете серфить, в тотал коммандере работать, – глаз стал напрягаться. Шрифт увеличивать я как-то не привык. Придется искать в настройках браузера.
При этом читать форумы или какие-нить обзоры стало непривычно и неудобно – на весь экран растянута страница. Приходится аж головой вертеть!
Пока выход нашел в уменьшении окна браузера до обычных значений.
2. Игра в Counter-Strike 1.6.
Проблемно оказалось.
Видеокарта у меня Radeon HD 4850.
Выставляя просто разрешение 1280 х 1024, картинка с пикселями не совпадает. Как будто замыливается. Играть не очень. Чувствуется, что не то.
1024 х 768, 800 х 600 и 640 х 480 не очень. Картинка не четкая.
В общем, порывшись в настройках драйвера Catalyst , набрел на следующий вариант.
При запуске игры Counter-Strike 1.6. монитор автоматически переходит в режим 1280 х 1024. По бокам черные полосы и сверху тоже полоски. Играть можно.
Покопавшись еще немного, выставил в настройках Counter-Strike 1.6. разрешение 1400 х 1050. Играть стало комфортней. На этом и остановился пока.
3. Почему-то фотки в стандартной виндовской "Программе просмотра изображений и факсов" как-то замыленно все смотрится! Странно.
В FastStone Image Viewer все нормально.
4. Углы обзора – вроде все нормально. Неудобств особых не испытываю.
5. Цвета – мне нормально. Ничего менять не стал.
6. Вот с яркостью вообще полный п.
На яркости 80 % невозможно даже в «Мой компьютер» зайти – слепит глаза. При этом еще и пиксель маловат.
Пришлось яркость до 25 % поставить. Контрастность до 40 %.
7. Кстати, кнопки регулировки на Benq – мучение.
Не знаю, чем думали в этой фирме дизайнеры и инженеры, но явно не головой. НЕУДОБНО регулировать и все тут! Удобство регулировки – это не конек этого моника.
Кнопки внизу и алгоритм неудобный.
8. Шнура DVI нету и не предвидится. Еще бы, за такую цену слава богу хоть порт есть.
Кабель давно у меня уже есть и ладно. Кто-то подарил, не помню.
9. Порта HDMI нет, он есть на модели G2420HD. Но мне HDMI не нужен.
10. Со старыми и офисными игрушками проблемы. Или растягиваются по ширине или запускаются в 640х480. В общем, неудобно очень. Лучше 1280х1024 ничего нет для них.
Выводы:
За небольшую цену получаем фуллхд с DVI.
К этому несколько минусов, которые неудобные в какой-то степени. Привыкнуть можно.
В общем, задачка интересная.
Хотя теперь, зная минусы, Я бы взял 26"+ . Вот так.
Фотки моника:
обсуждение тут.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=345488
Сейчас обсуждают
