У RTX 5090 прогорел разъём после часа гейминга в старой инди-игре
Пользователь Reddit рассказал, что после часа игры в старый инди-проект Crypt of the NecroDancer его 16-контактный разъем питания на RTX 5090 расплавился, образовав дыру.
14 сентября 2026, понедельник 22:14
Global_Chronicles для раздела Блоги
История с оплавлением 16-контактных разъемов питания на видеокартах Nvidia тянется еще со времен RTX 4090. С выходом RTX 5090 проблема не исчезла. Очередной случай, о котором сообщил пользователь Reddit под ником u/UnpluggedUnfettered, удивил даже опытных энтузиастов.
Изображение: WCCFTech
Пользователь запустил Crypt of the NecroDancer — инди-игру, вышедшую около одиннадцати лет назад. Этот проект нетребователен к железу и легко работает на слабых компьютерах. Владелец RTX 5090 в шутку отметил, что выставил графику на «ультра», недооценив игру. Примерно через час он почувствовал запах гари и решил проверить разъем питания видеокарты.
После отключения кабеля обнаружилось, что пластик расплавился значительно сильнее, чем при обычном оплавлении. В верхнем ряду контактов образовалась крупная дыра, которая соединила два соседних порта в один. Такое повреждение встречается редко — обычно дело ограничивается потемнением или деформацией отдельных участков.
Редакция Tom's Hardware проверила поддержку DLSS Multi Frame Generation на старых картах RTX 40
©u/UnpluggedUnfettered
Главная странность в том, что подобные инциденты с RTX 5090 фиксируют при высокой нагрузке. При полной загрузке карта потребляет около 600 Вт, и при плохом контакте это приводит к перегреву и оплавлению. Crypt of the NecroDancer вряд ли способна загрузить флагман настолько, чтобы он вышел на пиковое энергопотребление. Судя по опубликованным материалам, речь идет о видеокарте PNY, хотя случаи оплавления разъемов отмечали и у карт других производителей.
Причины проблемы называют разные: недостаточный контакт между штырьками, неравномерное распределение тока по линиям, отсутствие мониторинга нагрузки на каждый отдельный контакт. Для контроля и защиты питания владельцам RTX 5090 советуют обратить внимание на WireView II Pro. Альтернативы вроде ASUS ROG Equalizer или ASRock L-Type Connector считаются менее информативными. Эти решения помогают снизить риски или вовремя среагировать на проблему, однако не устраняют конструктивный недостаток самого разъема.
