Обзор vivo X200 FE – компактный камерофон
С каждым годом диагонали смартфонов неумолимо растут, а редкие компактные решения, зачастую, вынуждены довольствоваться лишь упрощенными характеристиками. Специально для тех, кто хочет полноценный флагман в удобном корпусе, компания vivo выпустила модель X200 FE и даже привезла в Россию версию с увеличенной емкостью аккумулятора. Смартфон оснащен топовой основной камерой Sony IMX921 и перископическим модулем Sony IMX882, способным выдавать приемлемые кадры даже при 100-кратном увеличении. Впрочем, спорных моментов у гаджета тоже хватает. Разберемся во всех нюансах.
Технические характеристики
- Материалы корпуса: алюминий, стекло
- Дисплей: 6.31″ LTPO AMOLED, 2640x1216 (19.5:9), 461 ppi, 120 Гц, до 5000 нит, плоское стекло Schott Xensation
- Процессор: 4-нм Dimensity 9300+ (1x3.4 ГГц+3x2.85 ГГц + 4x2.0 ГГц)
- Видео: Arm Immortalis-G720 (12 ядер, 1.3 ГГц)
- Память: оперативная – 12 ГБ (LPDDR5X) + 12 ГБ (вирт.), постоянная – 256/512 ГБ (UFS 3.1)
- Слот: nanoSIM + nanoSIM/eSIM
- Интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, навигация L1+L5 (GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS, QZSS), USB 2.0 Type-C (OTG)
- Тыловая камера: 50 Мп (f/1.88, OIS) + телефото 50 Мп (f/2.65, 3x zoom, OIS), 8 Мп широкоугольная (f/2.2), 4K@60FPS, кольцевая вспышка c регулировкой температуры
- Фронтальная камера: 50 Мп (f/2.0), 4K@60FPS, две вспышки
- Аудио: 4 микрофона, стереодинамики
- Операционная система: Funtouch OS 15 (Android 15)
- Аккумулятор: 6500 мАч, зарядка – 90 Вт
- Сенсоры: ИК-порт, акселерометр, гироскоп, освещенности, компас, подэкранный оптический сканер
- Защита: IP68, IP69, MIL-STD-810H
- Габариты: 150.8x71.8x8 мм
- Вес: 192 г
Комплект
Vivo X200 FE поставляется в презентабельной черной коробке. Теснение в виде кольца на ней отражает форму модуля камер, присущую всей линейке камерофонов, за исключением… данной модели. В комплектацию входит все необходимое: смартфон с наклеенной на дисплей защитной пленкой, силиконовый софтач-чехол в цвет корпуса, массивный блок питания на 90 Вт, кабель Type-C на Type-A, SIM-иголка и немного документации. В России гаджет доступен в двух расцветках – «Морской бриз» и «Элитный черный».
Дизайн
Смартфон выполнен в премиальном дизайне – плоские грани с минимальными скруглением ребер, серебристая алюминиевая рамка, задняя панель из матированного стекла. Материалы немаркие, нескользкие и их сложно поцарапать. За последние годы я и забыл, насколько удобно пользоваться телефоном нормального размера (150.8x71.8x8 мм), а не «лопатой» – пальцы везде достают, гаджет помещается в любой карман, не стремится перевесить и выпасть из руки. А вот в плане веса особого выигрыша не будет – вполне стандартные 192 г или 209.6 г в чехле.
Полноразмерные модели выделялись огромной «шайбой» с камерами, которая мешала нормально держать смартфон, а пальцы так и норовили «залезть» в кадр. У vivo X200 FE два основных модуля, ИК-передатчик для управления техникой и ToF-сенсор разместили в гораздо более аккуратном и не столь выступающем «островке» в левом углу, чего удалось достичь за счет использования М-образной системы призм в «телевике». Чуть правее вровень с поверхностью установили «ширик» и кольцевую вспышку.
Кстати, в китайской версии на модуле камер также красуется логотип известного немецкого производителя оптики Zeiss, в то время как в российской его не стали рисовать из-за санкций. К счастью, на сами линзы и качество съемки этот факт никак не повлиял.
Органы управления вынесли на правую грань – кнопка блокировки находится точно под пальцем, а вот качель громкости немного выше, чем принято, зато с ее помощью оказалось весьма удобно фотографировать.
На нижем торце находятся SIM-слот, порт Type-C, основной динамик и пара микрофонов, на верхнем – еще два микрофона. Левая грань свободна от функциональных элементов.
Фронтальная панель закрыта плоским стеклом Schott Xensation Cover Glass, по заверениям производителя, имеющим повышенную устойчивость к падениям. Рамки очень узкие – всего 2 мм снизу и по 1.5 мм с остальных сторон. Защитная пленка имеет олеофобный слой.
У верхней кромки находится прорезь разговорного динамика, а по бокам от него – целых две фронтальные вспышки. Есть датчик освещения, но вот за приближение отвечает виртуальный сенсор, впрочем, у меня проблем с ним не возникало. По центру располагается небольшой «глазок» селфи-камеры.
Несмотря на свою компактность, vivo X200 FE получил защиту по стандартам IP68 и IP69, что позволяет делать фото хоть под водой, а соответствие MIL-STD-810H означает устойчивость к вибрациям, падениям и экстремальным температурам.
Экран
С одной стороны дисплей диагональю 6.31-дюйма позволил сделать смартфон более компактным, а с другой – экран все еще достаточно большой для комфортного гейминга или просмотра видео. Повышенное разрешение 2640x1216 (19.5:9) обеспечивает плотность в 461 ppi.
AMOLED-матрица выдает отличную картинку с бесконечной контрастностью и максимальными углами обзора. Доступно три пресета: стандартный (близок к DCI-P3), профессиональный (sRGB) и яркий (шире DCI-P3). Есть возможность сместить цветопередачу в сторону любого из оттенков. Поддерживается технология HDR10+.
LTPO-матрица позволяет автоматически менять частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц, однако, в некоторых играх 120 Гц можно получить лишь выставив это значение принудительно. Базовая скорость опроса сенсорного слоя – тоже 120 Гц, но с помощью игровой панели ее можно повысить до 300 Гц. Экран реагирует на мокрые пальцы и распознает до 10 точек касания.
Максимальная яркость в ручном режиме – 800 нит, а в автоматическом – 1800 нит. Производитель заявляет, что в пике она может достигать 5000 нит, но подобные значения я не смог зафиксировать. Как бы то ни было, яркости с запасом хватает, чтобы дисплей «не слеп» в солнечный день. Минимальное значение в 2 нит обеспечивает комфортную работу в темноте. Авторегулировка адекватная, есть возможность ее скорректировать для уменьшения утомляемости глаз и подстроить по особенности зрения пользователя. Благодаря тому, что ШИМ работает на частоте 2160 Гц, мерцание не ощущается.
Смартфон сертифицирован по стандарту SGS, позволяя корректировать уровень синего излучения в соответствии с внешним освещением или вручную. В настройках имеется возможность переключиться на разрешение 2344x1080, понизить частоту обновления и ШИМ, включить опцию визуального улучшения при просмотре видео и темную тему. Реализован полноценный AOD, который не только активируется касанием, но и может работать постоянно.
«Железо»
Основой аппаратной платформы стал 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300+ с высокопроизводительным ядром Cortex-X4 (3.4 Гц), 3 производительными Cortex-X4 (2.86 ГГц) и 4 энергоэффективными Cortex-A720 (2.0 ГГц). За графику отвечает 12-ядерный Mali-G720 Immortalis MP12 (1.3 ГГц). Оперативная память формата LPDDR5X имеет объем 12 ГБ, еще столько же можно выделить виртуальной, а вот накопитель на 256/512 ГБ почему-то не самый скоростной (UFS 3.1), да и картой памяти увеличить внутреннее пространство не получится.
Смартфон имеет один неприятный баг – его производительность напрямую зависит от уровня заряда аккумулятора, по крайней мере в синтетических тестах. Например, AnTuTu 10 на 100% заряда батареи выдает 1.9 млн баллов, тогда как на 20% уже 1.4 тысячи, в PCMark 3 получаем 13836 и 12993, в GeekBench 6 – 2185/7208/14255 и 1108/4058/8757. Хочется верить, что разработчики оперативно исправят эту аномалию.
С охлаждением тоже не все идеально – под продолжительной нагрузкой корпус нагревается до 47°, а процессор сбрасывает частоты примерно на 30%. Хорошо еще, что при низком заряде батареи дополнительно не троттлит под нагрузкой. В реальных же проектах я особых просадок не заметил: на максимальных настройках Genshin Impact выдает стабильные 60 FPS, PUBG Mobile и Tanks Blitz – 90 FPS, CoD Mobile – 120 FPS. При соответствующих настройках, игры не будут удаляться из памяти при блокировке гаджета, и к ним можно почти мгновенно вернуться даже спустя пару суток.
Радиомодуль поддерживает работу 5G-сетей, а связь остается стабильной даже вдалеке от города – там, где другие переходят на 3G, vivo X200 FE продолжает скачивать контент на 4G-скорости. Не в последнюю очередь благодаря всенаправленной антенне, которую невозможно перекрыть при любом хвате. Агрегация частот тоже в наличие. Пара SIM-карт работает в попеременном режиме, причем вместо второй можно использовать eSIM. Wi-Fi имеет 7 версию, а Bluetooth – 5.4, поддерживаются кодеки SBC, AAC, LDAC и различные вариации aptX.
NFC-модуль не только без проблем работает с российскими платежными системами, но и может копировать электронные ключи. Навигационный модуль двухчастотный (L1+L5) с поддержкой спутниковых группировок GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, QZSS, NavIC и BDS, а функция A-GPS обеспечивает практически мгновенный «холодный старт». Для управления техникой через ИК-порт предусмотрена утилита «Умный пульт». Есть электронный компас, акселерометр, гироскоп и датчик освещенности. Порт USB 2.0 Type-C поддерживает режим OTG.
Громкие динамики неплохо справляются с воспроизведением как среднего диапазона, так и нижнего, работают в стереорежиме, хотя разговорный звучит немного тише. Низкокачественные аудиозаписи можно улучшить при помощи ИИ, есть подстройка под возраст и воспроизводимый контент, а также доступно быстрое переключение между Bluetooth и динамиком. Аудиоразъема нет, как и FM-радио. Сила линейного вибромотора настраивается, в некоторых играх доступен специальный режим, добавляющий более реалистичную обратную связь. Сканер отпечатков срабатывает быстро, но он здесь оптический и расположен достаточно низко. Впрочем, я все равно активирую поднятием с распознаванием лица, благо есть защита от разблокировки по фото и при закрытых глазах.
Камеры
Основная гордость vivo X200 FE – его фотовозможности. Интерфейс позволяет быстро переключаться между различными фокусными расстояниями: x0.6 – широкоугольная камера, x1 и x2 (без потери качества) – основная, x3 и x10 (без потери качества) – «телевик». У фронтального модуля предусмотрены следующие программные пресеты: x0.8 (с искажениями), x1 и x2 (без потери качества).
Основной модуль Sony IMX921 имеет размер сенсора 1/1.56 дюйма, разрешение 50 Мп (12.5 Мп с биннингом), ЭФР 23 мм, светосилу f/1.88, фазовый автофокус и оптическую стабилизацию. Он снимает на голову лучше, чем камеры у большинства других смартфонов, и лишь топовые камерофоны могут выдать более достойный результат. К точности цветопередачи, детализации, динамическому диапазону практически невозможно придраться, смазы у движущихся объектов также редки.
Конечно, при плохом освещении качество падает, но не настолько, чтобы ИИ не смог «вытянуть» фото. Минимальное расстояние фокусировки – порядка 85 мм, чего не всегда хватает для съемки мелких объектов. Стоит отдать должное кольцевой вспышке «Аура», которая не только создает оптимальный для фото рассеянный свет, но также позволяет регулировать яркость и цветовую температуру, в том числе автоматически.
Второй модуль Sony IMX882 имеет перископную конструкцию и снимает картинку в три раза ближе основной. Разрешение сенсора 50 Мп, есть биннинг пикселей и оптическая стабилизация, что вдвойне важно для «телевика». Размер матрицы 1/1.95 дюйма, диафрагма f/2.65, ЭФР 73 мм, есть автофокус. В целом, качество съемки не сильно уступает основной камере – явных проблем у нее нет. Максимальное приближение составляет x100, причем благодаря работе ИИ, даже такие фото часто можно считать удачными.
x0.6 (широкоугольный)
x1 (основной)
x2 (основной)
x3 (телефото
x10 (телефото)
x100 (телефото)
С широкоугольным модулем все не так здорово. Это сенсор OmniVision OV08D10, который нередко ставят в бюджетные смартфоны. Разрешение у него 8 Мп, размер 1/4.0 дюйма, ЭФР 15 мм, светосила f/2.2. Цветопередача и динамический диапазон адекватные, но детализация низкая, а при ухудшении условий качество падает еще сильнее. Искажения формы значительные, автофокуса нет, для макросъемки не годится. Вряд ли в этой камере вообще была какая-то необходимость.
x3 (телефото)
x3 (телефото)
x10 (телефото)
x10 (телефото)
x10 (телефото)
x10 (телефото)
В качестве фронтального модуля используется Samsung ISOCELL JN1, который нередко можно встретить в качестве основного в более бюджетных моделях. У него разрешение 50 Мп (12.5 Мп с биннингом), размер матрицы 1/2.76, диафрагма f/2.0, ЭФР 20 мм, есть автофокус. Тон кожи передается верно, детализация высокая, с источниками света на заднем плане справляется, в кадр легко помещает нескольких людей. Подсветка осуществляется не только экраном с регулировкой цветовой температуры, но и двумя фронтальными вспышками, которые даже в полной темноте могут обеспечить неплохие фотографии.
x0.8 (селфи-модуль)
x0.8 (селфи-модуль, портрет)
x1 (селфи-модуль)
x1 (селфи-модуль, портрет)
x2 (селфи-модуль)
x2 (селфи-модуль, портрет)
x0.8 (селфи-модуль)
x1 (селфи-модуль)
x0.8 (селфи-модуль)
x1 (селфи-модуль, вспышки)
В основном режиме доступно распознавание сцен и QR-кодов, выбор стилей и «живые фото», позволяющие сделать несколько кадров до и после нажатия кнопки, а затем оставить лучший. В «Портретном» плавного зума нет – только фиксированные фокусные расстояния: 23, 35 и 50 мм – для основной камеры, 85 и 100 мм – для телевика.
Портретный режим, 23 мм (основной) |
Портретный режим, 35 мм (основной) |
Портретный режим, 50 мм (основной) |
Портретный режим, 85 мм (основной) |
Портретный режим, 100 мм (основной) |
Можно выбрать эффекты и степень размытия, параметры бьютификации. Различные пресеты вспышки позволяют добиться эффектов, обычно доступных только в профессиональной фототехнике. Немного напрягает то, что при переходе в этот режим, «Аура» сразу же активируется. Работает режим с любыми объектами, фон отделяет аккуратно. Селфи-камера тоже поддерживает размытие, однако, в отличие от двух других модулей, регулировать его степень после съемки не получится.
Портретный режим, 85 мм (телефото) |
Портретный режим, 100 мм (телефото) |
В ночном режиме время создания снимка занимает от 2 до 6 секунд, а если смартфон установлен на штативе, то можно активировать «ультимативный» вариант на 14 секунд. Режим поддерживается всеми камерами смартфона. За исключением «ширика» качество везде отличное – без шумов, с большим числом сохраненных деталей и приглушенными источниками света. Дополнительно можно активировать «Ночную панораму», «Астрофото» и «Суперлуние».
Ночной режим (основной)
Ночной режим (телефото)
Ночной режим (широкоугольный)
Ночной режим (селфи)
Режим «Моментальный снимок» предназначен для уменьшения смазов у быстро движущихся объектов, «Документы» подрезают снимки, убирают искажения и тени, «Сцена» адаптирована для съемки концертов, а «Еда» – всего съестного. Также есть «Панорама», «Высокое разрешение» «Режим Pro» с ручной настройкой всех параметров и поддержкой RAW. Еще один режим под названием «Фото улиц» имеет собственный интерфейс, схожий с профессиональными камерами.
режим «Моментальный снимок»
режим «Сцена»
режим «Сцена»
режим «Еда»
режим «Еда»
режим «Фото улиц»
режим «Фото улиц»
12.5 Мп (фрагмент)
50 Мп (фрагмент)
Основной, селфи и телемодуль могут снимать видео в 4K@60FPS, при этом бесшовно переключаться между ними дают только при 4K@30FPS, а переходить на «ширик» можно лишь в 1080p@30FPS. Стабилизация изображения работает хорошо, эффект желе не слишком силен. У основной и селфи-камер также поддерживается ультрастабилизация с падением разрешения до 1080p@60FPS и 1080p@30FPS соответственно. Фокусировка быстрая, при этом изображение не «скачет», артефактов и пересветов нет. Можно использовать «Ауру», есть удобный инструмент для блогеров – телесуфлер. В целом качество видео не настолько высокое как у фото, но все еще весьма достойное.
Режим «Мини-фильм» позволяет создать клип из роликов и фото, добавив к ним звуковое сопровождение. В «Видеопортрете» можно размывать фон и применять бьютификацию, но максимальное доступное разрешение в нем 1080p@30FPS. Есть замедленная съемка (1080p@240FPS) и интервальная (4K@30FPS, ускорение до 960x). Доступны кодеки H.264 или H.265, можно усилить звук от движущегося в кадре объекта. В профессиональном режиме доступен выбор битрейта (24 или 48 Мбит/с) и расширенный список значений частоты кадров.
Программное обеспечение
Vivo X200 FE работает на Android 15 с фирменным интерфейсом Funtouch OS, однако, совсем скоро смартфон должен получить новую оболочку OriginOS 6 на основе Android 16. А поддерживать обещают 5 лет. Работает все шустро и без лагов, перевод приемлемый, нет встроенной рекламы.
Модификации поддается практически все: управление (жесты, кнопки, плавающее меню), вид рабочего стола (стандартный, контейнер, плитки), иконки, шрифты, стили, строка состояния, визуальные эффекты для каждого действия и прочее. Можно выводить приложения в окнах или в режиме разделения экрана, есть выпадающая панель с быстрым доступом к избранному и режим для одной руки, пусть он тут и не особо нужен.
Доступны «кинетические обои», меняющие свой внешний вид в зависимости от количества пройденных шагов, и Google Discover. Активировать дисплей можно двойным касанием или поднятием, при этом в кармане он сам не включается, а пока смотришь на него – не гаснет.
Уведомлять о входящих звонках смартфон умеет вспышкой и подсветкой границ дисплея, а отвечать можно, подняв телефон к уху. Доступна запись разговора без уведомления собеседника как постоянно, так и по запросу.
Можно найти информацию по любому объекту на экране, просто обведя его пальцем. Нейросеть Gemini пока не работает в России, но на днях она заработала в поисковике, так что шансы есть. Присутствуют бьютификация видеозвонков и клонирование приложений. Помимо базовой функции, на качель громкости можно «повесить» дополнительные.
Во время гейминга доступна панель с большим количеством дополнительных опций: смена режимов производительности, частоты обновления и скорости опроса сенсора, оптимизация изображения и звуковых эффектов, продвинутая вибрация и игра с выключенным экраном, настройка чувствительности касаний и управления гироскопом. Также можно отключить звонки, уведомления, автояркость и прочие раздражители.
Предустановлены все сервисы Google, магазин RuStore и утилита для оптимизации работы системы, а основным браузером назначен Яндекс. В большинстве собственных приложений используется ИИ, например, для удаления объектов с фото, сортировки изображений в «Галереи» или генерация поздравлений в заметках. Имеется еще десяток приложений, которые без труда можно удалить, а также пара десятков ярлыков для быстрой загрузки.
Автономность
Несмотря на небольшие габариты, производитель сумел уместить в vivo X200 FE устойчивую к холоду батарею повышенной емкости 6500 мАч. В результате автономность смартфона получилась даже лучше, чем у больших собратьев – 15 часов игры в Genshin Impact или 28 часов просмотра видео на яркости 100 нит, а тест автономности PC Mark показал 25 часов 44 минуты. При стандартном использовании, аккумулятора хватает более чем на двое суток. Доступны настраиваемый режим энергосбережения, блокировка фоновой активности и гибернация приложений, а также максимальное энергосбережение с ограниченной функциональностью. При низком заряде можно ограничить длительность звонков 3 минутами.
Комплектный блок FlashCharge на 90 Вт позволяет зарядить смартфон за 10 минут на 28%, а для полного восстановления ему требуется 58 минут. Чтобы продлить срок службы батареи можно понизить скорость (100% за 70 минут), ограничить максимальную емкость аккумулятора, активировать «Ночную зарядку», а также пока играешь передавать энергию непосредственно на материнскую плату в обход батареи. Поддерживаются и более распространенный протокол Power Delivery. Есть реверсивная 10-ваттная зарядка, а вот отсутствие беспроводной технологии весьма расстроило.
Выводы
Vivo X200 FE – полноценный флагман в удобном компактном корпусе из премиальных материалов с защитой от воды и падений. Яркий и качественный LTPO-дисплей с увеличенным разрешением дополняют неплохие стереодинамики. Есть все современные беспроводные модули, агрегация частот, 5G и eSIM. Нашлось место для «железа», чьей мощности хватит на годы вперед, а также емкого аккумулятора с поддержкой супербыстрой зарядки. Топовые камеры с кучей режимов и настроек позволяют делать отличные фотографии как вблизи, так и при 100-кратном приближении, а в помощь им идут основная вспышка с регулировкой температуры и две фронтальные. Оболочка содержит много «фишек», возможностей для кастомизации и продвинутый «игровой режим».
При этом идеальным, смартфон назвать не получится – широкоугольный модуль весьма простенький, нет макросъемки, не поддерживается беспроводная зарядка, не самый быстрый накопитель, отсутствуют слот microSD и порт наушников, а датчик приближения – программный. Недоумение также вызывает зависимость производительности от уровня заряда аккумулятора. Несмотря на определенные огрехи, vivo X200 FE – это один из наиболее интересных компактов на рынке.
