Создана антенна, регулирующая свой частотный диапазон путем физического изменения своей формы
В Массачусетском технологического института разработали антенну, которая меняет свои характеристики при изменении формы. Устройство выдерживает более 10 000 циклов деформации.
18 августа 2025, понедельник 18:16
Global_Chronicles для раздела Блоги
Команда инженеров Массачусетского технологического института представила новую разработку в области беспроводных технологий – антенну, способную изменять свои свойства при физической деформации. Устройство изготовлено из специальных метаматериалов и отличается высокой долговечностью.
В отличие от традиционных металлических антенн, новое устройство использует структуру из ауксетических метаматериалов. Эти материалы меняют свойства при механическом воздействии – сжатии, растяжении или изгибе. Такая особенность позволяет одной антенне работать в разных частотных диапазонах.
Конструкция состоит из трех слоев: двух проводящих и одного диэлектрического. Для изготовления использовали лазерную резку резинового листа с последующим нанесением проводящего покрытия. Дополнительный слой эластичной краски повысил устойчивость к деформациям.
Испытания показали, что антенна сохраняет работоспособность после 10 000 циклов сжатия. При этом изменение формы не только регулирует частоту, но и позволяет использовать устройство как датчик – например, для мониторинга дыхания.
Разработчики уже создали несколько прототипов, включая "умные" шторы и наушники, где антенна переключает режимы работы при изгибе. Для упрощения разработки команда выпустила специальный инструмент проектирования таких антенн.
В планах ученых – создание трехмерных версий устройства и дальнейшее повышение их надежности. Эта технология может найти применение в носимой электронике, системах дополненной реальности и новых стандартах связи.
Обсуждение материала
