Обзор смартфона vivo V50
Зачастую номерная линейка является основной и самой массовой. В ней обычно представлены смартфоны среднего ценового сегмента, которые и пользуются максимальной популярностью у пользователей. Ведь они отвечают всем основным требованиям и не имеют каких-то чрезмерных «наворотов», которые мало кому нужны, но за которые приходится немало доплачивать. Исключением здесь не стал и бренд vivo, который недавно представил обновление своей V-линейки. Ее ряды пополнили два смартфона 50-ой серии: vivo V50 и vivo V50 lite. И сегодня мы рассмотрим старший аппарат.
Одним из основных достоинств данной линейки является камера и ее подсветка Aura Light. Здесь производитель и в этот раз не стал мелочиться и щедро рассыпал по девайсу аж три камеры по 50 Мп каждая: основная с оптической стабилизацией, широкоугольная и фронтальная. Следующим интересным моментом vivo V50 однозначно можно считать дизайн. Имея на борту АКБ емкостью 6 000 мАч, удалось сделать корпус толщиной меньше 8 мм и представить все это в четырех интересных расцветках. А вот аппаратная платформа практически не изменилась в сравнение с 40-ой серией. За производительность по-прежнему отвечает Snapdragon 7 Gen 3 вкупе с 12 Гб оперативной и 256/512 Гб постоянной памяти. Экран также можно считать типичным для среднего сегмента – это AMOLED-матрица диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2392×1080 и частотой обновления 120 Гц.
На первый взгляд все выглядит неплохо. Посмотрим, на что девайс способен в действительности.
Характеристики
Упаковка и комплект поставки
Поставляется девайс в картонной коробке с фирменным дизайном. Оформлена упаковка в тёмных тонах. Сверху указана модель, а снизу приведен краткий список характеристик и сведения об изготовителе.
Комплект поставки привычный для китайских производителей. В коробке мы найдем документацию, чехол, ЗУ мощностью 90 Вт, кабель и скрепку.
Порадовал чехол. Производитель решил положить не обычный прозрачный силиконовый бампер, а довольно качественный чехол чёрного цвета с приятным на ощупь покрытием. Присутствует и заглушка для порта USB-C, которая имела место быть и в 40-ой серии. Смотрится чехол действительно неплохо и совершенно не портит внешний вид и впечатление о смартфоне.
Именно благодаря качеству чехла комплект поставки хочется отнести к достоинствам.
Дизайн
Как и говорилось в самом начале, дизайн однозначно можно отнести к плюсам смартфона. Все грани корпуса закруглены. Причём это касается всех проекций. Это не только визуально делает смартфон более «лёгким», но и положительно сказывается при работе с девайсом. Его очень комфортно и даже приятно держать руке. Поставляется новинка в четырех цветовых решениях. Рассмотрим мы, увы, самую скучную – черную.
Из коробки на экран наклеена транспортировочная пленка. Под ней с завода наклеена защитная плёнка. Экрана-водопада здесь нет. Поэтому проблемы с подбором и заменой плёнки/стекла быть не должно. Радует, что производители перестали все, как один, делать эти закругленные по длинным сторонам экраны и у пользователей появился выбор с каким экраном взять смартфон.
Естественно, большую часть лицевой стороны занимает дисплей. Рамки по бокам тонкие и имеют практически одинаковую ширину. Верхняя и нижняя лишь немного больше. Само стекло экрана немного закруглено по всем сторонам. Углы корпуса и экрана также закруглены. Прямые строгие линии – это явно не про этот смартфон. Здесь всё в убранстве стремится к идеальной форме – форме шара. И стоит отдать должное, что производителю действительно удалось представить по-настоящему элегантный и стильный девайс.
Задняя крышка на самом деле не черная, а тёмно-серая. Стоит отметить и то, что в зависимости от цвета отличается и материал задней крышки. Чёрная выполнена из пластика, а остальные – из стекла. Также немного отличается и толщина/масса в зависимости от цвета. Черный оказался самым «худым» остальные на 0,2-0,3 мм толще и на 10 гр тяжелее. Габариты чёрной версии составляют 163x76x7,39 при массе 190 гр. Результаты впечатляющие. Особенно с учетом того, что внутри установлена батарея на 6 000 мАч.
Качество сборки и материалов радует. Смартфон выглядит монолитным. При надавливании или скручивании отсутствуют посторонние звуки и люфт. На ощупь материал задней крышки приятный и обладает хорошим сцеплением. Единственный недостаток покрытия – это то, что на нем хорошо видны отпечатки пальцев. Благо очистка совершенно не вызывает трудностей. Блок камер здесь довольно компактный и, за что отдельное спасибо, наконец, он не представлен шайбой. Выполнен он в виде двух колец. В верхнем расположились две камеры, а под ними фирменная подсветка Aura Light. Смотрится отлично и самобытно. Смартфон явно выделяется среди большинства девайсов в своем сегменте.
Снизу разместился аккуратный и неброский логотип бренда. Благодаря скошенным граням корпуса, повсеместному закруглению и небольшой толщине смартфон отлично лежит в руке. Никаких проблем не возникает даже при использовании одной рукой. По крайней мере в мужской руке – точно.
Обе физические кнопки расположились справа. Боковая грань выполнена из пластика и стилизована под металл. Данное глянцевое обрамление отлично смотрится вместе с материалом крышки и перекликается бликами с обрамлением блока камер.
Сверху мы видим три перфорированных отверстия для микрофона и, возможно, для вывода жидкости. Ведь у нас заявлена защита IP69, а значит, теоретически, смартфон должен выдерживать погружение под воду. А в таком случае наличие дренажного отверстия кажется вполне уместным. Возможно, это отверстия для второго динамика.
Снизу разместился разъем USB-С, ряд отверстий основного динамика, отверстие для микрофона и слот для SIM-карт.
В самом начале мы уже обращали внимание на бампер, теперь пришло время его надеть. Естественно, он делает смартфон немного более толстым, но в пределах разумного. Пользоваться девайсом в бампере ничуть не хуже, чем без него. Он совершенно не сказывается негативно на удобстве хвата. Материал бампера приятен на ощупь и отличается хорошим сцеплением. Даже в мокрых руках он совершенно не скользит.
Помимо достойного внешнего вида и удобства, он отличается и хорошим уровнем защиты. По всем четырем углам имеются заметные утолщения (эдакий легкий эффект «чебурашки»), а по углам с лицевой стороны предусмотрены выступы. Предусмотрена и заглушка для порта USB-C. С одной стороны, она неплохо защищает и предотвращает попадание мелкого сора и пыли в порт. С другой – делает процесс подключения немного неудобным. Вставить кабель одной рукой не получится, придется придерживать язычок заглушки.
Резюмируя данный пункт, однозначно, хочется поблагодарить производителя за действительно стильный и хоть немного уникальный дизайн своего смартфона. Особенно в данной ценовой категории.
Экран
Vivo V50 оборудован 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 × 1080. Частота обновления 120 Гц, а плотность пикселей находится на уровне 387 PPI. В двух словах – перед нами типичный дисплей смартфона среднего ценового сегмента. Картинка выглядит хорошо, о зернистости речь не идет. На первый взгляд все неплохо, но у прошлой 40-ой серии показатели были лучше. В первую очередь это касается разрешения и, как следствие, плотности пикселей. Да, зернистости нет, но на лицо заметный шаг назад.
Углы обзора широкие. Даже при максимальном отклонении от прямого угла серьезные искажения цветов отсутствуют. Равномерность подсветки хорошая. Зон затемнения и пересвета нет.
Яркость в ручном режиме при полностью белом экране составляет 600 нит. При автоматической регулировке и очень ярком внешнем освещении (например, под открытым солнцем) этот показатель увеличивается до 1 200 нит. Здесь тоже небольшой шаг назад: у 40-ой серии яркость была 1 400 нит. Да, обоих показателей вполне достаточно для работы под открытым солнцем, но зачем уменьшать? Пиковая яркость заявлена производителем аж в 4 500 нит. Вероятно, такого результата можно достичь только при отображении HDR-контента, минимальном размере белого поля и высокой яркости внешнего освещения. Минимальная яркость составляет всего 2 нит. Этого более чем достаточно для работы в полной темноте без усталости глаз. Здесь же стоит отметить, что дисплей способен отображать 1,07 млрд цветов, а значит установлена, скорее всего, 10-битная матрица, что не может не радовать.
На выбор представлено три цветовые настройки. Дополнительно можно отрегулировать цветовую температуру.
В принципе, настроек экрана довольно много.
Каждая настройка соответствует определенному цветовому пространству. Стандартный режим близок к пространству DCI-P3. Профессиональный – к sRGB, а яркий превосходит DCI-P3.
Стандартный
Профессиональный
Яркий
Цветопередача хорошая. Серый градиент неплохо откалиброван, поэтому паразитных оттенков на нём нет. Экран не синит и не желтит. Цветовая температура немного выше стандартных 6 500К. Поэтому оттенки не кажутся чрезмерно холодными. При желании температуру можно настроить на свой вкус.
Немного разочаровала функция Always On Display, которая, по факту, перестала соответствовать своему названию. Теперь изображение «всегда влюченного экрана» показывается непродолжительное время и активируется вновь только если пошевелить смартфоном или при поступлении уведомлений. С чем это связано – непонятно. При чем такая особенность появилась у большинства смартфонов этого года с данной функцией и не только у данного производителя.
ПО
Работает vivo V50 под управлением Android 15. Установлена фирменная оболочка Funtouch OS 15. Добавлено довольно много различных функций. В большей степени это дополнительные возможности персонализации. В общем, любители покопаться в настройках будут довольны.
Дополнительных приложений не очень много и все их можно удалить если они не нужны. По большей части это «обязательный» софт.
Меню настроек также расширено.
Производительность
Внутри vivo V50 установлен Snapdragon 7 Gen3. В его распоряжении 8 ядер (1×2,63 ГГц; 3×2,4 ГГц; 4×1,8 ГГц). Этот же чип был и в 40-ой серии. Оперативной памяти 12 Гб, а постоянной – 256/512. Поддержки карт памяти нет.
Данный чип можно считать вполне актуальным. Он установлен в большинстве девайсов в среднем и средне-бюджетном сегменте. Результаты синтетических тестов ожидаемы.
При такой начинке смартфон нельзя назвать «медленным». Навигация по меню, все простые задачи, сёрфинг, соц-сети и т.д. выполняются совершенно без каких-либо нареканий. Интерфейс понятен и дружелюбен. Скроллинг плавный. Одновременное открытие большого количества вкладок или приложений не сказывается на быстродействии.
Стандарт памяти не самый быстрый, а именно LPDDR4X для оперативной и UFS 2.2 для постоянной, хотя чипсет поддерживает и более быструю постоянную память. На практике особый дефицит скорости не чувствуется. Большие приложения устанавливаются и запускаются не моментально, но ожидание не перетекает в вечность. Другими словами, особых негативных эмоций из-за чрезмерно медленной памяти я не получил.
С играми дела обстоят вполне приемлемо. Даже тяжелые приложения без проблем идут на средних настройках с комфортным уровнем FPS.
В плане мультимедиа все в полном порядке. Большой и яркий экран вкупе со стереодинамиками обеспечивают вполне комфортный просмотр роликов и фильмов. Звучание можно охарактеризовать как сбалансированное. Средне-низкие частоты есть. Различные эффекты и взрывы звучат неплохо. При этом звук не сливается в кашу в насыщенных сценах и голоса остаются вполне различимы. Для музыки, ожидаемо, динамик не совсем годится. При использовании качественной гарнитуры претензий к звучанию нет. Смартфон вполне можно использовать как плеер.
Камера
Камеры – это то, чему производитель уделяет большое внимание в своей V-линейке. Здесь нам щедро отсыпали аж три сенсора по 50 Мп каждый. Основная: 50 Мп, сенсор OmniVision OV50E, 1/1.55″, f/1.88, OIS, автофокус. Широкоугольная: 50 Мп, сенсор Samsung ISOCELL JN1, 1/2.76″, f/2.0, автофокус. Фронтальная: 50 МП, Samsung ISOCELL JN1, 1/2.76″, f/2.0, автофокус. Как мы видим, автофокус присутствует у каждого сенсора, а вот оптическая стабилизация есть только у основной камеры.
Интерфейс привычный, но добавилось большое количество различных настроек и эффектов.
В сравнение с прошлым vivo v40 мы имеем практически все то же самое. В двух словах: перед нами крепкий средний уровень в плане качества камер. Серьезных недостатков или провалов нет. При любом освещении снимки отличаются отличной детализацией. Цвета правильные, без серьезных искажений. Особых проблем не вызывает даже съёмка против солнца. В ночное время можно снимать как в обычном, так и в ночном режиме, но второй в большинстве случаев демонстрирует лучшие результаты. Источники света обрабатываются более правильно и не пересвечиваются. Фон также остается корректным и чрезмерно не высветляется.
При дневном освещении результат хороший. Здесь особо придраться не к чему.
Присутствует зум вплоть до 20х. Хороших результатов снимков можно добиться максимум при пятикратном увеличении. Дальше уже появляются заметные шумы и мыло.
Доступен и режим супермакро. К нему претензий нет, отрабатывает хорошо.
Ночные снимки удаются также довольно хорошо. При съемке со штатива легко можно заняться фотографией звездного неба. К слову, смартфон сам распознает установлен он на штатив или лежит в руках и от этого подстраивает длину выдержки.
С портретами все также ожидаемо хорошо. Эффект боке качественный, ошибок в размытии нет. Фирменная подсветка Aura Light не претерпела изменений в сравнение с прошлыми моделями. Она хорошо вытягивает портреты при плохом освещении. При этом не пересвечивает лицо. Доступна как ручная регулировка яркости и температуры свечения, так и автоматическая.
Фронтальная камера широкоугольная. Можно снимать как в обычном, так и в широкоугольном формате.
Как заключение можно сказать, что производитель решил кардинально ничего не менять в сравнение с моделью V40. Добавил лишь несколько эффектов и режимов, а также улучшил программную обработку фото.
Автономность
Внутри vivo V50 установлена АКБ емкостью 6 000 мАч. Такой показатель можно считать новым золотым стандартом. Большинство смартфонов этого года получили подобную емкость. В комплекте со смартфоном идет зарядка мощностью 90 Вт. От 0 до 100% смартфон заряжается немногим больше, чем за 40 минут. Показатель отличный.
Касаемо автономности все в полном порядке. В режиме ожидания заряд практически не тратится. Воспроизведение видео офлайн при яркости около 30% продлилось более 20 часов. Онлайн просмотр продолжался 17 часов. Тяжелые игры разряжают смартфон примерно за 9 часов. При средней нагрузке смартфона легко хватит на два – три дня. Если же использовать его только как телефон, он проживет и до недели. Даже если пользоваться девайсом на максимальной яркости и практически не выпускать его из рук, он легко переживет полный рабочий день.
Результаты синтетического теста подтверждают слова о хорошей автономности. Тест производился при яркости около 30%.
Заключение
По большей части vivo v50 оставил положительное впечатление от использования. Девайс сразу бросается в глаза за счет действительно стильного и уникального дизайна и интересных расцветок. Также к достоинствам можно отнести хороший набор камер (три по 50 Мп), высокую автономность при сохранении тонкого корпуса, фирменную подсветку Aura Light и защиту по стандарту IP69.
Но впечатление немного меняется, когда сравниваешь устройство с прошлой моделью V40. Аппаратная начинка осталась без изменений, дисплей теперь имеет меньшее разрешение и яркость, а камеры также почти не претерпели изменений. С чем связан такой подход – не совсем понятно. Возможно – это попытка сохранить прежнюю стоимость и представить что-то новое.
Если же не оборачиваться на прошлые модели и рассматривать новинку как отдельный девайс, то смартфон однозначно заслуживает внимания. Думаю, в первую очередь он заинтересует тех, кто ищет новый дизайн в тонком корпусе и альтернативу всем надоевшим «шайбам» сзади. Также он вполне подойдет тем, кому нужен современный смартфон с хорошей автономностью и достойной производительностью. Ну и, безусловно, он устроит любителей мобильной фотографии, сэлфи и портретной съемки.
