Обзор видеокарты Club3D GeForce 9800GTX 512 mb.
Обзор видеокарты GeForce 9800GTX 512 mb.
<br/><br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/138269.jpg" vspace="3"><br/><br/> Первой видеокартой 9 серии побывавшей у меня на тестах оказалась анонсированная 21 февраля 2008 года GeForce 9600GT 512 мб в основе которой лежит GPU G94. Карта показала великолепную производительность и смогла побороться за место под солнцем с видеокартами имеющими гораздо большую стоимость. Следующим представителем видеокарт 9 серии вышедшим в свет стал "двухголовый" флагман - GeForce 9800GX2, который едва сойдя со стапелей прописался на верхних строчках рейтингов производительности. Как оказалось видеокарта 9800GX2 в своей основе имела пару GPU которые нельзя назвать новинками - G92. Эти-...
Первой видеокартой 9 серии побывавшей у меня на тестах оказалась анонсированная 21 февраля 2008 года GeForce 9600GT 512 мб в основе которой лежит GPU G94. Карта показала великолепную производительность и смогла побороться за место под солнцем с видеокартами имеющими гораздо большую стоимость. Следующим представителем видеокарт 9 серии вышедшим в свет стал "двухголовый" флагман - GeForce 9800GX2, который едва сойдя со стапелей прописался на верхних строчках рейтингов производительности. Как оказалось видеокарта 9800GX2 в своей основе имела пару GPU которые нельзя назвать новинками - G92. Эти-же самые чипы давно используются на видеокартах 8 серии GeForce 8800GS/GT/GTS-512. Мало того, G92 будут использоваться во всей линейке видеокарт GeForce 9800! Отличия между GeForce 9800 и 8800 на G92 можно будет найти лишь в дизайне PCB, частотах работы и системе охлаждения. Не мало ли? Думаю что мало, но мало при каких условиях? Имеющиеся данные говорят о том что будет происходить постепенное замещение решений 8800-G92 на 9800-G92. Имеющиеся продукты серии 8800 будет заменены на решения серии 9800 при сохранении прежнего уровня производительности с немного уменьшившейся ценой, либо при сохранении тойже цены, но с улучшенными характеристиками. И если "двухголовая" видеокарта 9800GX2 не имеет прямого конкурента в 8800 серии видеокарт из-за отсутствия таковых, то "однобашенная" новинка, о которой пойдет речь в нашем тестировании, имеет.
1 апреля - День Смеха. И именно на этот день намечена дата анонса нового "одночипового" ТОР-а в линейке дискретных видеокарт от Nvidia - GeForce 9800 GTX, с обзором которого я и предлагаю вам ознакомиться по средствам тестов видеокарты производства Club3D GeForce 9800GTX 512 мб.
Фотографии карты.
1. Перед и оборотная сторона.
2. Разьемы SLI, транзитный аудиовход.
3. Коробка: перед, зад и стикер.
4. Новая "большая" коробка от Club3D для видеокарт ТОР-класса GeForce 9800 в сравнении со старой для Radeon HD3870 X2.
5. Комплектация.
6. Geforce 9800GTX в сравнении с Geforce 8800GTX и Radeon HD 3870 X2.
Длина видеокарты Club3D GeForce 9800GTХ cоставляет 268 мм, что равняется таковой у прежних флагманов Nvidia на G80 - GeForce 8800GTX/Ultra. Цвет текстолита - черный-матовый. Главной особенностью новой PCB видеокарт GeForce 9800GTX, относительно видеокарт на G92 из 8 серии 8800GT/GTS-512, является усиленная система питания. Это повлекло существенное изменение дизайна PCB в результате чего длина видеокарты 9800GTX подросла до аналогичной прежних флагманов на G80.
Gigabyte GeForce 8800GTS 512 mb
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb
Club3D GeForce 9800GTX 512 mb основана на GPU Nvidia G92-420 (8800GTS 512 мб - G92-400). Количество транзисторов равно 754 млн штук. Графический процессор производится по 65 нм технологии. Площадь G92 равна 330 мм2. Чип в своей основе имеет: скалярных унифицированных шейдерных процессоров (ALU) - 128 штук, блоков текстурирования (TMU) - 32 (64) штуки (по спецификации 32 (64)), блоков растеризации (ROP) - 16 штук.
Блоки TMU и ROP работают на базовой частоте GPU равной 675 (по спецификации 675) мгц, а унифицированные шейдерные процессоры на частоте 1688 (по спецификации 1688) мгц.
Память установленная на графическом адаптере - GDDR3, производства Samsung со временем выборки 0.8 ns. Номинальная частота работы 2500 (2х1250) мгц, но память работает на частоте 2200 (2x1100) мгц. Шина доступа к памяти равняется - 256-bit, что на частоте 2200 мгц дает общую пропускную способность равную 70,4 гб.
2D режим работы карты соответствует 3D, то есть карта не снижает свои частоты в простое.
На задней панели ТВ-выход и два DVI выхода, которые также можно использовать через переходник как HDMI.
Видеокарта имеет два 6-pin разьема дополнительного питания. Это означает что на ускоритель может быть суммарно подано до 150Вт энергии только через разьемы доппитания, а с учетом полноценной поддержки видеокартой шины PCI-E 2.0 к этому значению можно приплюсовать еще 150Вт (на PCI-E v1.1 - 75Вт), что должно слихвой хватить на безпроблемную работу графической карты.
Cистема охлаждения.
При первом взгляде на систему охлаждения так и хочется сказать - WOW... С эстетической точки зрения кулер вообще не имеет себе аналогов. Плавные линии обводов пластикового кожуха заставляют посмотреть на видеокарту как на произведение искусства, которое даже пусть и не по производительности, а по внешнему виду, не испортит любой отдельно взятый компьютер в который она будет установлена.
Но вернемся к делу. По своему внутреннему устройству и двухслотовой компоновке кулер напоминает CО устанавливаемые на видеокарты GeForce 8800GTX/GTS/GTS-512. Турбина забирает воздух в корпусе, который проходит сквозь радиатор и выбрасывается наружу. Кулер имеет медную пластину-теплосъемник которая контактирует только с GPU. Для отвода тепла с памяти и элементов системы питания видеокарты предусмотрены места контакта с металлическим основанием кулера. Также в системе охлаждения используются медные тепловые трубки в количестве трех штук.
Турбина имеет такой-же диаметр как на видеокартах GeForce 8800 с референсной системой охлаждения, но внешний вид лопастей немного изменен, что ни сколько не повлияло на уровень шума. Вентилятор при работе в АВТО режиме динамически изменяет скорость вращения, которая зависит от температуры GPU. Кулер работает тихо и скорость вращения в 2D при температуре в 50 градусов составляет 37%, а при достижении температуры 70 градусов увеличивается до 50%. В целом-же Nvidia снова удалось оснастить свою видеокарту достаточно тихой системой охлаждения.
При более детальном осмотре можно увидеть что вентилятор также как и на референсной системе охлаждения видеокарт 8800GTS-512 направлен на обдув места контакта медного теплосьемника.
В простое на своем номинале температура работы GPU составляет порядка 53 градусов. После десятикратного прогона теста FireFly из пакета 3Dmark2006 в разрешении 1920х1200 и АА4х AF16x температура достигла 68 градусов.
Был проведен также эксперимент при котором были сравнены системы охлаждения 8800GTX и 9800GTX по своим шумовым характеристикам. По всей видимости турбина видеокарты 8800GTX имеет гораздо меньшее количество оборотов, чем турбина 9800GTX, поэтому при значениях в 60%, установленных при помощи RT2.08, кулер от 9800 оказался немного громче. Но также можно констатировать и то что 70% для 8800GTX = ~ 60% для 9800GTX.
Програмное обеспечение для разгона.
Riva Tuner 2.08 - данная последняя версия утилиты имеет поддержку видеокарт GeForce 9800GTX.
Утилита позволяет изменять частоты GPU(Shader)/Mem, мониторить температуру, управлять скоростью вращения кулера. Отсутствует, надеюсь что только на данный момент, мониторинг скорости вращения вентилятора. Он всё время показывает 100%.
Разгон.
Видеокарта Club3D GeForce 9800GTX 512 mb погналась до частот 810(1944)/2448 на референсной системе охлаждения.
В разгоне GPU прогревался до 70 градусов при "АВТО" режиме работы кулера.
Конфигурация системы.
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.4 @ 3.6 Ghz (9х400) 1.48V
Thermaltake Big Typhoon
2x1 Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 Pro BIOS V1.4
500 GB WD5000AAKS SATA-II 16 mb
FDD 1.44 Sony
DVD+/-RW LiteOn 20A1H IDE Black
DVD+/-RW LiteOn 165S6S SATA
TV/FM Leadtek WinFast XP 2000 Deluxe
Creative Audigy 2 ZS
ATX Miditower Chieftec LBX-01B-B-B
Chieftec CFT620W
24" DELL 2407WFP 1920x1200x60Hz
Програмное обеспечение.
Windows Vista Ultimate x86 Eng c последними обновлениями
Драйвер чипсета - Intel 8.3.0.1014
Cоперники.
За видеокарту ***** выступает *****.
Radeon HD3870 X2 1 Gb - Club3D Radeon HD3870 X2 1Gb 825/1800
GeForce 8800GTX 768 mb - Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 575(1350)/1800
GeForce 9800GTX 512 mb - Club3D GeForce 9800GTX 512 mb 675(1688)/2200
Фотографии карты.
5. Комплектация.
Cистема охлаждения.
Разгон.
FDD 1.44 Sony
Chieftec CFT620W
Cоперники.
Синтетические тесты Futuremark.
Видеокарты используемые в тестировании были протестированы пакетами 3Dmark в двух режимах:
3Dmark_Default - изначально установленные настройки и разрешение по умолчанию,
Hard_1280 - разрешение 1280х1024 при задействовании АА4х и AF16x
Драйверы видеокарт.
Radeon HD3870 X2 1Gb - AMD Catalyst 8.3
GeForce 8800GTX 768 mb - ForceWare 174.74
GeForce 9800GTX 512 mb - ForceWare 174.74
Настройки драйверов - Default, все оптимизации включены!
Драйверы видеокарт.
Windows Vista Ultimate x86 - 3Dmark_Default
Windows Vista Ultimate x86 - Hard_1280x1024
3Dmark остаются за Radeon HD3870 X2. В соперничестве между 8800GTX и 9800GTX преимущество на стороне последнего, но в "тяжелом" режиме оно не столь очевидно.
Тестирование в играх.
Все игры приведены при максимальной детализации, без, а также с использованием АА4х в купе с AF16х. Игры прогонялись 3 раза после чего высчитывался средний FPS по результатам десяти идентичных мест в игре на которых снимались результаты, либо троекратным прогоном встроенного в приложение бенчмарка.
Приложения протестированные в Windows Vista:
Company of Heroes: Opposing Fronts V2.101 DX10
Call Of Duty 4: Modern Warfare V1.4
World in Conflict V1.005 DX10
Colin McRae DiRT V1.1
Crysis V1.2 DX9 High
Crysis V1.2 DX10 Very High
Call Of Juarez DX10 Benchmark 1.1.1.0
PT Boats: Knights of the Sea DX10 Benchmark 1.0
Драйверы видеокарт.
Драйверы видеокарт.
В этой игре 9800GTX имеет над 8800GTX достаточно сильное преимущество. 8800GTX в разгоне равен 9800GTX на номинале.
Победа за 9800GTX в 1280 и 1680. В разрешении 1920 паритет с 8800GTX и HD3870 X2.
В легких ржимах без AA и AF наблюдается паритет с 8800GTX и HD3870 X2. В "тяжелых" AA4х и AF16х 3870 Х2 проваливается, а 8800GTX имеет существенное преимущество над 9800GTX.
Colin McRae: DiRT V1.1
В целом разогнанная 8800GTX по производительности равна 9800GTX на номинале. В свою очередь разогнанная 9800GTX равна 3870 Х2.
Crysis DX9 V1.2 High
Там где хватает набортного объема памяти за дело беруться 128 скоростных шейдерных процессоров которые делают видеокарту 9800GTX лидером. Там где нет, режимы с AA4x и AF16x, следует серьезный обвал производительности в результате чего от былого лидерства ничего не остается.
Crysis DX10 V1.2 Very High
Аналогично, только обьема памяти не хватает уже в режимах без AA и AF.
Low Quality
High Quality
Паритет между 8800GTX и 9800GTX как на номинале так и в разгоне.
High Quality
8800GTX оказывается немного быстрее 9800GTX, но не намного.
Итого.
Итак. Мы рассмотрели новый продукт от Nvidia TOP класса основанный на старом-добром G92. Давайте посмотрим все За и Против видеокарты Club3D GeForce 9800GTX 512 mb.
За:
- отличнейшая производительность в ряде современных игр
- хорошие разгонные качества
- поддержка DX10
- энергопотребление ~ 150Вт, что ниже чем у 8800GTX (~170Вт) и Radeon HD3870 X2 (~190 Вт)
- тихая эффективная референсная система охлаждения
- отсутствие проблем совместимости с драйверами уже на этапе анонса
- полнофункциональная поддержка HDMI
Против:
- старое блюдо (8800GTS-512) под новым соусом
- немного завышенная цена в момент анонса
- отсутствие VIVO
В целом видеокарта Club3D GeForce 9800GTX 512 оставила о себе крайне благоприятное впечатление. Умеренная цена удачно согласуется с возросшей производительностью относительно своих конкурентов расположенных чуть ниже (8800GTS-512 ~ 370 у.е.) и немного выше (8800GTX ~ 500 и HD3870X2 ~ 520 у.е) ее ценовой ниши.
Но расписываться о видеокарте 9800GTX большого желание нету. Как мы видим карта по своим характеристикам более всего похожа на очень популярную GeForce 8800GTS-512 с обзором которой, я думаю, вы успели ознакомиться еще в прошлом году. Новинка 9 серии, как и GTS-512 имеет в своей основе чип G92 и 512 мб памяти связанной с ним посредством 256-битной шины. Серьезному ремастерингу подверглась PCB с системой охлаждения и были увеличены частоты работы. Карта 9800GTX, относительно 8800GTS-512, прибавила по GPU (ROP и TMU) + 25 мгц, шейдерный домен (ALU) по частоте вырос на + 63 мгц, а память втопила на + 256 мгц. Все это дало прибавку в производительности относительно конкурента из 8 серии на 5%, в редких случаях немного больше. К большому сожалению не удалось напрямую сравнить GTS-512 из 8 серии и GTX из 9-ой. Да и нужно ли было? Карты имеющие различия лишь в тактовых частотах на практике в одинаковых условиях показали-бы примерно одинаковую производительность. Так что приведенная выше оценка в производительности весьма точна.
Для кого имеет резон покупка карты 9800GTX? В первую очередь в этот список хочется занести тех кто планирует собирать систему с 3-way SLI. Видеокарта имеет поддержку этой технологии и выпускается как замена картам GeForce 8800GTX/Ultra уже снятым с производства. По производительности она не ушла далеко от них, но было снижено энергопотребление и уменьшилась цена. Если поискать в продаже три "новых" 8800GTX, предложения по которым еще встречаются, то их покупка обойдется в 1500-1800 у.е., а если три 9800GTX, то можно будет уложиться в 1200! Хотя эта сумма и намного меньше, но это решение исключительно для энтузиастов которым нужна в первую очередь производительность. И они ее получат, причем любой ценой. Зачем тогда спрашивается экономить? Даешь три 8800Ultra и никаких или.
Гораздо большее количество пользователей будет использовать систему с двумя видеокартами. Но свободных мест здесь уже мало да и те заканчиваются. В продаже массово имеются карты на G92 - 8800GTS-512, которые ненамного медленнее, но дешевле только вышедших 9800GTX. Карты 9800GTX смогут им составить лишь альтернативу с теоретически более высоким потолком разгона. Кроме того, 18 марта была анонсирована двухголовая модель видеокарты с двумя G92 - GeForce 9800GX2. Стоимость этой видеокарты даже немного ниже чем у пары 8800GTS-512 мб, а производительность почти такая-же, да и использовать ее можно будет в любой материнской плате, а связку из двух 8800GTS-512 только на плате с NForce SLI Ready чипсетом от самой-же Nvidia. Что-уж говорить о 9800GTX стоимость пары которых будет заведомо выше.
Ну и наконец перейдем к тем кто в своей системе будет использовать видеокарту 9800GTX в единственном варианте, то есть к абсолютному большинству. По производительности 9800GTX немного обгоняет 8800GTS-512, но стоит дороже. Показывает в большинстве случаев равную производительность с 8800GTХ, но часто уступает в режимах с АА. Следовательно замена 8800GTS-512, как и 8800GTХ на 9800GTХ не имеет под собой никакого серьезного обоснования, как ни крути. Можно конечно сослаться на уменьшившееся энергопотребление, или великолепный внешний вид, но в целом такой upgrade выльется лишь в ненужную трату денег которая не принесет человеку большого удовлетворения полученными результатами, разве что моральными.
За сим позволю откланяться. Ваш GadkY-Utk, ака Gl4 :)
Стоимость видеокарты Club3D GeForce 9800GTX 512 mb на момент опубликования материала в местной эстонской рознице составляет 255 евро.
Видеокарта Club3D GeForce 9800GTX 512 mb для тестирования предоставлена ORDI.
BIOS Club3D 9800GTX 512 mb
Обсуждаем здесь.
Итого.
За:
- поддержка DX10
Против:
- отсутствие VIVO
Обсуждаем здесь.
