бред про встройку и плейеры (недоделано)
Вытащил внешку, вин7, пытаюсь смотреть видео 1920*1080 (5750kbps) на HD3200 (без разгона, независимо как память выделялась) с процессором Атлон2х2 на 1,5ГГц (и плейером использующим ресурсы видеокарт для раскодирования картинки). Картинка плавная-плавная, неспешная (короче, тормозящяя). Такое впечатление, что как будто только каждый пятый кадр отрисовывается...
<br/>Под Вин ХП практически не заметно что тормозит. Хотя, местами как будто тоже протормаживает.
<br/>Вызов меню по правой кнопке в окне плейера под вин ХП проходит нормально. Открытие окна и пунктов менюшек происходит с задержками в доли секунды, явно заметно легкое торможение. Под Вин7 ситуация хуже раз в 10-100... Другими словами, при воспроизведении не лёгкого видео в настройках плейера не покопаешься под вин7.
<br/>Загрузка проц...
Загрузка проца была под ХП - 40%, под вин7 вроде около 50... Сейчас проверю...
Аеро это виновато, или дрова на видео - пока не понял.
Гм, при набортной памяти 128Мб - загрузка плейером 30% под вин7... И внезапно плавнее идти стало... Еще раз в перезагрузку!
128+128 плейер уже полностью ядро загружает, т.е. 50% загрузка... Плавность - нормальная стала, торможение меню - приемлемое.
Что-то было... Гм, видать первая загрузка на встройке была и драйвера не встали?? До этого стояла внешка.
Ну точно. Второй раз загрузка под Вин ХП, сечас играет видео совсем без тормозов (в том числе и меню совсем не тормозит) (128+128, и загрузка плейером стала 50%. Т.е. получается, что столь медленно работает со своей набортной памятью, что процессор не полностью нагружает? может быть, сидепорт-533МГц...)
Но странно, Вин ХП ставилась при внешке, она и не в курсе была, что 3200 в системе. Но Вин7 ставилась под 3200, и потом подоткнута была внешка. Что-же она сразу, после того как внешка была вытащена, в первую загрузку не настроила девайс (встройку) как надо...
Короче, какие-то особенности малопонятные.
