Прошивка XpertVision GeForce 8800GS 384Mb в 9600GSO
На днях решил немного улучшить охлаждение своей довольно тёплой профильной видеокарты XpertVision GeForce 8800GS 384Mb.
<br/><br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/195699.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>XpertVision GeForce 8800GS 384Mb<br/><br/>Как известно, для этой цели существует несколько путей, а именно:
<br/>- замена кулера - радикально, но в моем случае не целесообразно с экономической точки зрения;
<br/>- замена только вентилятора - бюджетный вариант улучшения охлаждения, настоятельно рекомендуется для видеокарт модели подобной моей;
<br/>- модификация bios видеокарты на предмет добавления профиля для режима 2D, со снижением частот ядро/шейдеры/память и напряжения питания ядра - слабо эффективно, последний вариант, когда всё вышеуказанное было сдел...
- модификация bios видеокарты на предмет добавления профиля для режима 2D, со снижением частот ядро/шейдеры/память и напряжения питания ядра - слабо эффективно, последний вариант, когда всё вышеуказанное было сделано.
Менять кулер на видеокарте я не собирался, и не собираюсь, по вышеуказанной причине.
Родной шумный вентилятор я уже заменил на низкооборотистый Титан 80х80мм, с датчиком температуры, и автоматической регулировкой скорости, на Z-образном подшипнике. Довольно тихо, по сравнению с аналогичным вентилятором от того же Титан, но на шарикоподшипниках, и с родным вентилятором, и вполне хорошо охлаждает. Температура в "волосатом бублике" не превышает 80 градусов, при 23-25 в комнате.
Остался последний вариант - BIOS. Родной BIOS не понижает частоты в режиме 2D, в котором я чаще всего использую видеокарту, и не регулирует обороты вентилятора. Поиск BIOS от видеокарт 8800gs с аналогичным дизайном PCB положительного результата не дал. Подходящие платы были у Palit, eVGA и опять же - XFX, но при прошивке, с предварительным изменением частот на стандартные для моей модели 575/1438/850(1700)МГц, и применением таймингов, стандартных для памяти на моей модели видеокарты - карта стартовала с артефактами, либо с мелкими огрехами изображения, либо вообще не прошивалась из-за несовпадения ID платы (прошивал nvflash 5.91, с параметрами: nvflash -i0 -5 -6 bios.rom).
Сначала я решил отредактировать родной BIOS
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33372&filename=8800gs.ROM
(программа NiBiTor 5.4), и у меня получилось добавить 2D режим
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33373&filename=8800gs_2d.rom
, но я на этом не остановился - вспомнил, что видеокарты 8800GS чаще всего аналогичны 9600GSO, и занялся подбором BIOS от 9600GSO модели. И вот - удача! Практически отчаявшись найти что-то подходящее - скачал BIOS от Palit 9600GSO SC 384MB Rev.01
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33374&filename=Palit_9600GSO_384MB_Rev_01.rom
, и он встал как родной! Регулировка скорости вращения кулера так и не появилась, хоть в профиле она есть, но зато 2D режим в данном BIOS был по умолчанию.
Прописал родные частоты, уменьшил частоты в 2D до уровня 300/750/400(800)МГц, прописал тайминги со старого биос, указал напряжение 1,10В для 3D и 0,95В для 3D, и вот финальный вариант:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33375&filename=9600gso_edit.rom
Температура в пике осталась без изменений, а в 2D упала с 50-53 до 46-48 градусов. Карта теперь определяется как 9600GSO, но в тестах 3DMark прирост на уровне погрешности. В любом случае - я добился чего хотел. Надеюсь данная запись поможет владельцам XpertVision GeForce 8800GS 384Mb.
С замечаниями прошу в форум:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=350340&sid=13f51fcb354b97f2b129f4666692241d&start=80
