Краткий обзор материнской платы GIGABYTE GA-770TA-UD3
<br/><br/>Недавно провел upgrade старого домашнего компьютера на базе 2-х ядерного процессора Core 2 Duo Е8200 под соккет 775, и DDR2 памяти, на 4-х ядерный комплект под соккет АМ3 и DDR3 память. После продолжительного изучения обзоров и прайсов компьютерных фирм, за основу системы выбрал материнскую плату GIGABYTE GA-770TA-UD3.
<br/><br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/194453.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>Gigabyte GA-770TA-UD3<br/>
<br/><br/>Выбор пал на данную плату, по следующим причинам:
<br/>- наличие набора логики пусть морально устаревшего, но достаточного для разблокировки дополнительных ядер различных процессоров, на базе чипсета AMD 770, с южным мостом AMD SB710;
<br/>- наличие всевоз...
- наличие всевозможных разъемов и портов, в том числе современных USB 3.0 и SATA3;
- наличие 4-х разъемов PCI;
- 8+2 фазная схема питания (забегая вперед хочу заметить, что по факту схема питания 4+1, но с двойным количеством деталей);
- 8-ми контактный дополнительный разъем питания (полезно для питания и разгона 4-х ядерных процессоров);
- поддержка процессоров с уровнем TDP до 140 Вт;
- как предполагалось до покупки, и оказалось после - плата должна попасть в список поддерживающих как минимум 6-ти ядерные процессоры;
- благодаря технологии Ultra Durable 3, уменьшен нагрев платы, а следовательно увеличена стабильность, в том числе - в разгоне;
- относительно низкая цена.
Подробную спецификацию можно посмотреть на сайте производителя:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-770ta-ud3_10.html
Кратко основные характеристики следующие:
Комплектация платы, как было отмечено выше - весьма скудная. Имеется необходимый минимум для первого старта системы, но для современной системы двух кабелей SATA и одного кабеля IDE - однозначно недостаточно. Также в комплекте нет колодки для быстрого подключения всего, что касается корпуса.
Компоновка и расположение разъемов, деталей, радиаторов - также оставляют желать немного лучшего:
- чипсет расположен близко к соккету, при установке кулера я случайно его задел, сорвал кристалл с термозамазки, пришлось снимать радиатор с чипсета, мазать термопасту, крепить обратно, и в дальнейшем - быть осторожнее;
- 8-ми пиновый разъем дополнительного питания расположен крайне неудобно;
- защелка, блокирующая видеокарту в разъеме PCI Express x16 крайне труднодоступна;
- разъемы SATA2 не помешало бы вывести вбок, как это сделано с разъемами SATA3;
- нет радиатора на мосфетах питания процессора и памяти, хотя отверстия присутствуют;
- северный мост платы значительно греется под нагрузкой даже без разгона, правда для охлаждения до приемлемой температуры 45-50 градусов достаточно наличия минимального воздушного потока (пришлось установить кулер с питанием от 7В, на боковую стенку корпуса).
Положительные моменты:
- 2-х пиновый разъем для сброса настроек BIOS расположен относительно удобно - в нижней угловой части платы, ближе к разъемам SATA;
- доступ к разъемам SATA2 не перекрыт видеокартой, но они не выведены вбок, так что имеем +/-
Максимум стабильной частоты шины платы: 290МГц (в тестах Linx, OCCT и различных 3DMark - стабильная работа). Но с такой частотой плата иногда не стартует с первого раза, поэтому для режима 24/7 я бы оставил шину не выше 280МГц. Хотя эта частота шины достигнута без повышения напряжений на элементах платы, и NB процессора.
Разгон процессора AMD Phenom II X3 720 Black Edition, с разблокированным 4-м ядром, путем повышения множителя, позволил получить 3400МГц стабильных, при 1,425В. Дальше повышать напряжение не могу, т.к. уже при 1,450В процессор греется до 70 градусов Цельсия. Так что дальнейшие достижения разгона будут поставлены после замены, или модернизации крепления кулера + замены штатного вентилятора более производительным (Scythe NINJA PLUS первой ревизии, с креплением под АМ3 переделанным из крепления под соккет 775).
Разгон AMD Phenom II X3 720 Black Edition
Подводя итог данному описанию собственных впечатлений от данной железки хочу сказать, что плата создает двоякое впечатление. С одной стороны имеем множестро положительных сторон, перечисленных в начале статьи, плюс функциональность, полностью покрывающую мои запросы на ближайшую перспективу и возможный upgrade на 6-ти ядерный процессор при необходимости, а с другой стороны - передовые технологии крепко смешаны с морально устаревшими, и омрачены мелкими недоработками, экономией на спичках в виде отсутствия радиатора схеме питания, и вводом покупателя в заблуждение на счет схемы питания. Но в целом - платой я доволен.
Обсуждение статьи здесь:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=350340&sid=6689d98be6853a1985fdb4d35b556f2e&start=20
| Наименование | Значение |
| Модель | GIGABYTE GA-770TA-UD3 |
| Чипсет | AMD 770 / SB710 |
| Процессорный разъем | Socket AM3 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom™II / AMD Athlon™II |
| Системная шина, МГц | HyperTransport 3.0 поддерживающая 5200/2000 МТ/с |
| Используемая память | DDR3 1866(в режиме оверклокинга)/1333/1066 МГц |
| Поддержка памяти | 4 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 16 ГБ |
| Слоты расширения | 1 x PCI Express x16 (PCI Express x16 соответствует PCI Express 2.0)
2 слота PCIe x1 4 x PCI |
| LAN | Realtek 8111D (10/100/1000 Mbit) |
| Звуковая подсистема | 8-канальный аудио кодек Realtek ALC888 |
| Питание | 24-контактный разъем питания ATX
8-контактный ATX12V разъем питания |
| Внутренние порты I/O | 24-контактный ATX
8-pin разъем питания ATX 12V 1 x CD in 1 джампер для очистки CMOS 1 x COM 1 x CPU fan header 1 разъем для подключения дисковода 1 x аудио разъем 1 x front panel header 1 x IDE 1 x IEEE 1394a 1 x LPT Разъём для подключения вентилятора северного моста Разъем питания для вентилятора 1 x SPDIF in 1 x SPDIF out 2 x SATA 6Gb/s 2 разъема system fan 2 x USB 2.0/1.1 6 x SATA 3Gb/s |
| Внешние порты I/O | 2 x USB 3.0/2.0
1 x PS/2 (Клавиатура) 1 x PS/2 (Мышь) 1 x RJ45 LAN 1 x SPDIF out (коаксиальный) SPDIF выход (оптический) 2 x eSATA 3Gb/s 2 x IEEE 1394a 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) 6 x USB 2.0/1.1 |
| BIOS | 2 x 8Мбит ПЗУ
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b Поддержка технологии DualBIOS™ Использован BIOS, выпускаемый по лицензии компании AWARD |
| Комплектация | Руководство пользователя;
2 x SATA кабеля; 1 x UltraDMA 133/100/66 кабель; Планка задней панели; DVD с драйверами. |
| Форм-фактор Размеры, мм | ATX, 305mm x 230mm |
