Cosonic HTS-168vi 5.1: внутренности, проблемы, разгон, модификации
Итак, снимаем крышку и видим "китайская сборка"
Очень впеяатляет свинцовый грузик, кот весит как 2 усилителя без грузиков
После осмотра главной платы и прочих плат, было ясно, что китайцы паять толком не умеют . на всякий случай пропаял много мест.
Усилители сделаны на базе 3 микросхем TDA2822M. это маломощные стерео усилители. Все включены одинакого, кроме как для сабвуферного канала, там на выход стоит больше емкость для лучшей передачи низких частот.
В качестве регулятора громкости стоит 6-ти резисторный переменник (синий длинный на вото) со встроенным выключателем питания.
Так, теперь траблы и как с ними можно бороться.
Первая проблема. Слегка слышное пожужжывание усилителя при любой громкости.
Как стало известно, это наводки от монитора или еще чего. если положить усилитель на монитор, то жужжание становится громким, если отдалить на пол метра, то слышно слегка, а если накрыть ладонями, то вовсе перестает. Решено экранировать. (см. дальше)
Вторая проблема. Иногда, вдруг начинал кричать правый задний канал. Причем на ручку громкости он не реагировал. потом проходило как то само собой.
Это отходит контакт "общего" провода от регулятора на данный канал и сигнал на него проходит почти без затухания.
Экранирование делал так. Приклеил двухсторонний скотч к днищщу.
К нему приклеил пищевую фольгу из алюминия.
Контакт особой никакой не нужен, достаточно общего через разъемы входа/выхода для миниджеков и прочих других.
Для изоляции плат от экрана на платы наклеил тот же двухсторонний скотч. Он довольно толстый и не порвется.
Верх делается так же, но там уже ничего изолировать не нужно.
В целом екран вроде как работает, не проверил до конца, т.к. есть еще проблема с правым задним каналом.
Борьба с громкостью. Пропай полностью резисторов регулятора не помог, скорее всего надо менять регулятор. Посмотрим, время покажет.
Модификация сабвуферного канала (разгон, если можно так назвать)
после установки более новой версии драйверов на Creative SB Live! 5.1 громкость по саб. каналу резко упала на столько, что почти не слышно было. При детальном осмотре схемы усилителя, было найдено место под резистор на регуляторе громкости. Место было запаяно перемычкой. как оказалось, это ограничитель уровня по саб. каналу, другими словами, если вместо перемычки впаять постоянный резистор, то мы получим сдвиг по диаппазону регулировки саб. канала. Резистор там ставится в разрыв "общего" провода к регулатору. Т.к. все переменники для каналов стоят по 1к, то я поставил на саб. канал 4,7к переменный резистор, что позволяет подрегулировать отношение громкости основных каналов ксаб. каналу.
Подобрав нужное соотношение, общей громкостью регулируются все каналы.
Установка дополнительного регулятора саб. канала.
Продолжение следует, статейка будет дорабатываться и обновляться
Предполагается "довести до ума" усилитель, так же доберутся наши ручки и до наушников, там тоже есть кое какие траблы
Сейчас обсуждают
