Делаем компьютер тихим.
Анализируем шумы, исходящие из системного блока, шумят:
<br/>1.Блок питания.
<br/>2.Вентилятор кулера процессора.
<br/>3.Вентилятор видеокарты.
<br/>4.Вентилятор чипсета.
<br/>5.HDD.
<br/> После анализа приступаем к пошаговым действиям.
<br/>Снимаем боковые стенки и вентиляторы системного блока, заглушку материнской платы, блок питания выносим за пределы системного блока – чем больше открытого пространства, тем меньше можно выставить напряжение на вентиляторы.
<br/>
<br/>1. Блок питания:
<br/>Так как блок питания мы размещаем рядом с системным блоком, можно, на свой страх и риск, приделать к вентилятору блока питания регулятор вращения вентилятора Titan SC и отрегулировать шум по своему усмотрению.
<br/>
<br/>2. Вентилятор кулера процессора:
<br/>К вентилятору кулера добавляем регулятор вращения ...
1.Блок питания.
5.HDD.
1. Блок питания:
К вентилятору кулера добавляем регулятор вращения вентилятора Titan SC и регулируем шум по своему усмотрению.
3. Вентилятор видеокарты:
Лучше позаботиться заранее и купить видеокарту с бесшумным охлаждением.
4. Вентилятор чипсета:
Подключаем вентилятор 80х80 мм на 5В. (Нужно соединить красный провод вентилятора с красным проводом блока питания, чёрный провод вентилятора с чёрным проводом блока питания.)
6. HDD:
Покупаем тихий жёсткий диск или используем Scythe Silent Box.
В идеале должно остаться 2 вентилятора работающих от 7В – на блоке питания и кулере процессора (+вентилятор 5В на чипсете).
Если и после этого вам будет казаться что ваш компьютер шумит - купите тихие вентиляторы!
Обсуждение здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3994381#3994381
1.Блок питания.
5.HDD.
1. Блок питания:
6. HDD:
Сейчас обсуждают
