По(д)делка от Thermaltake или Rustamische НЕ рекомендует...
Будучи модератором форума "Оперативная память", стараюсь быть в курсе всех новшеств и изысков в данном сегменте компьютерного рынка, время от времени пробуя то или иное изделие "на зуб". Совсем недавно мне опять предоставилась такая возможность и я не упустил случай ею воспользоваться. В поле зрения попало и было куплено вот такое устройство .
<br/>На оффициальном сайте Thermaltake удалось с горем пополам найти ссылку на предшествующую модель A1165, а вот про A2165 на сайте молчат. Возможно и правильно делают.
<br/>Но обо всём по порядку.
<br/><br/>Итак, после пары дней ожидания я пол...
Итак, после пары дней ожидания я получил почтовый пакет, содержимым которого и был "наш герой" Thermaltake Hiper Memory Heat Spreader (A2165).
Кулер упакован в прозрачный пластиковый конверт с отпрессовками под вентилятор и PCI-заглушку с регулятором оборотов.
(кликните по картинке для увеличения)
Вид спереди
Вид сзади
Открыв упаковку и вынув из бумажных коробочек все комплектующие можно увидеть следующую картину.
Общий вид
Итак, в комплект входят:
1)два алюминевых радиатора, один из которых соединён рамкой с радиальным вентилятором (40х40х40)
2)две соединительные скобы
3)два стикера, выполняющих роль термопрокладок
4)инструкция по установке (на английском)
5)заглушка для задней панели IO c регулятором оборотов (положения H-M-L: H-9000, M-7000, L-5000 +/-10% RMP)
6)пакетик с винтиком для этой самой заглушки.
Первым делом я решил испробовать вентилятор. Уж очень на меня подействовала цифра 9000 (в памяти ещё остались воспоминания о Вулкано). Подключить вентилятор можно как и напрямую к любому из 3-х пиновых коннекторов материнской платы, так и через регулятор, оснащаемый переходником для подключения к разъёму Molex на блоке питания.
Мною был выбран второй вариант (для опробации регулировки вращения вентилятора).
Что ж, предчуствие меня не обмануло.
На скорости 9000 оборотов в минуту шум заглушал тон электронного будильника в моих наручных часах (а этот звук для меня страшнее атомного взрыва
Другие положения регулятора делали вой менее громким, но ситуацию в общем не спасали. Моя система, почти не слышамая в задвинутом под стол состоянии, стала назойливым источником шума даже с закрытой крышкой.
Ну да ладно, подумалось мне. Для некоторых, у кого системы шумят сильнее, чем у меня, может быть это не будет тем фактором, который остановит их при покупке.
Пока не будет.
Перейдём к установке.
Для начала предлагается наклеить стикеры одной стороной на рельефно выступающие части радиаторов.
На снимке их отчётливо видно.
После этого следует отклеить и вторую половину толстой обёртки стикера, оставив на контактной площадке тонкий слой клеющей поверхности.
К ней, в свою очередь, приложить чипы модуля памяти и в течении некоторого времени держать их прижатыми.
Тоже самое далее нужно проделать и с другой половиной.
После этого данную конструкцию предлагается стабилизировать прижимными скрепками.
Во всяком случае это написано в инструкции.
На деле же, если вам всё же удалось просунуть их одним концом под НЕСЪЁМНУЮ рамку крепления вентилятора и, немного поцарапав чёрную краску на поверхности радиатора, установить их обе согласно картинке на схеме, вас ожидает большое разочарование при взляде на данную конструкцию в профиль.
Отчётливо видно, что радиаторы, прижатые сверху клипсами, отошли от поверхности чипов и выполняют теперь скорее декоративную функцию.
На этом можно было бы и остановиться.
Но я решил всё же "дойти до самой сути", узнать сколько ещё таких сюрпризов поджидает конечных пользователей.
Далее по плану была установка на действующую систему и проведение тестов.
Что ж, хотя бы при установке прошло всё гладко.
Данная система охлаждения в принципе компатибельна с любыми кулерами, которые не закрывают сверху слоты памяти (или хотя бы не мешают её установке туда).
Вот как выглядит всё в сборе на плате DFI LanParty UT nF3 по соседству с кулером NorhQ 3314 UFO.
Запущенный следом memtest86+ показал закономерный результат-никакого прироста, кроме прироста шумности данное устройство не показало. Память, которая при внешнем обдуве проходила тест на частоте 250MHz при таймингах 3-4-3-8 и напряжении 2.8V, стала сыпать ошибками уже в 6-м тесте при частоте 245MHz.
Так что показатели даже ухудшились, и поток воздуха 3.53CFM расходовался просто зря.
Что ж, теперь с чистой совестью можно советовать НЕ брать данный комплект для охлаждения оперативной памяти.
Среди читателей найдутся, наверное, и такие, кто скажет: "Да, но ведь этот RAM-Кулер можно было довести до ума и исправить недочёты".
Возможно.
Но при такой попытке мне в голову пришла другая, более простая в изготовлении и установке, а главное, намного более эффективная система охлаждения оперативной памяти (переговоры о её серийном производстве уже ведутся).
Да и стоит ли такая переделка своих затрат?
Так как главный недостаток-вой кулера будет обязывать к его замене, а это уже равносильно самостоятельной покупке радиаторов и вентилятора (во всяком случае по себестоимости).
Cвои предложения и пожелания можете оставить здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=136826
Вид спереди
Вид сзади
Общий вид
Пока не будет.
Возможно.
