470gtx+Thermaltake BigWater 760i
<br/> Уже довольно давно, еще с первого увиденного обзора гибридного кулера, меня мучали сомнения в его эффективности. С логической точки зрения сомнения вполне обоснованы: все таки видеокарты довольно горячие и если аналогичные кулера не способны справится с охлаждением процесоров, энергопотребление которых значительно ниже, то как они ухитряются справится с видеокартами?!<br/>
<br/> Но покупать в те времена гибрадный кулер для того чтобы убедится или опровергнуть сомнения было как то не с руки, а потом стало как то не до того...<br/>
<br/>С тех пор прошло немало времени, я обзавелся вполне приличной водянкой и как то стал забывать о былом интересе к гибридным кулерам.<br/>
<br/> И вот на днях прочитав очередной обзор видеокарты с гибридным кулером я наконец решил ...
И вот на днях прочитав очередной обзор видеокарты с гибридным кулером я наконец решил разобраться. Тем более что в наличии имелся вполне адекватный (и антикварный) аналог - старичок Thermaltake BigWater 760i. http://www.ixbt.com/cpu/tt-bigwater760i-lcs-nov2k7.shtml
Эта готовая водянка от Thermaltake имеет тонкий односекционный радиатор и не очень производительную помпу.
Для полноту картины на роль теплосъемника был выбран универсальный водоблок Swiftech mcw60 из примерно тех же времен. http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?11/06/19
Тестироваться данная система будет на самой горячей из имеющихся у меня в наличии видеокарт - 470gtx
А конкретно Gigabyte GV-N470OC-13I (rev. 2.0)
Как можно видеть, видеокарта не стандартная 470gtx, а представляет собой плату от 480gtx с чипом 470tgx и соответственно только 10 чипами памяти. От представленного на фото стокового кулера от Gigabyte я сразу отказался. Охлаждает карту он довольно посредственно а вентиляторы имеют неприятный звук. Не смотря на внушительный вид этот кулер имеет всего 3и теплотрубки и небольшой по площади радиатор. что не очень сочетаются с одной из самых горячих карт. Кроме того и это главное с этим кулером мало кто имел дело и в качестве точки отсчета он не подходит.
Поэтому в качестве отправной точки будет использоваться всем известный стоковый кулер от 480gtx.
Для прогрева используется комбустер.
Понимаю что бублик был бы круче, но даже комбустер греет сильнее обычных игровых нагрузок и для данного теста, вполне подходит. Тем более 470gtx по нынешним временам имеет просто запредельное энергопотребление
и по этому показателю любая современная карта значительно холоднее, кроме ну разве что радеона r9 290x.
470gtx работала на стоковых частотах 630х3348Mhz при напряжении 0.975v
Вначале проверим кулер от 480gtx.
С турбиной на автомате 470gtx имеет температуру в просто 49гр и под нагрузкой закономерно разогрелась до 92гр
и только увеличение оборотов турбины до 100% позволило опустить температуру до вменяемых +70гр
Ну кто имел дело с 480\470 все это прекрасно помнят, я же просто еще раз убедился, что для карты с таким тепловыделением очень неплохого двухслотового кулера явно не достаточно. Теперь снимем кожух и радиатор и установим водоблок Swiftech mcw60, при этом пямять и врм охлаждалась плитой от кулера 480gtx.
Подключим и заправим смонтируем Thermaltake BigWater 760i и посмотрим на что способна одна из самых скромных водянок.
Да!.. как оказалось способна она на многое: 33гр в простое это интересно!
и 55гр под нагрузкой!! у горячущей 470gtx! Честно, сам был в шоке, какие то 55гр при минимальных оборотах вентилятора, впрочем прибавка оборотов скинула всего пару-тройку градусов, при значительном росте шума. Так что можно с уверенностью сказать, что высокооборотистый вентилятор тут ни к чему.
Ну раз пошла такая пьянка сделаем разгон: 874х3812Mhz и 1.150v
Вау! всего 66гр! Thermaltake BigWater 760i справилась, с еще большим тепловыделением!
Подводя итог, хочу сказать что видеокарта с подобной водянкой это просто праздник какой то!
Судите сами: сама видеокарта занимает те же 2слота, а вместо 2-3вентиляторов, остается всего один.
А учитывая что это стандартный 120мм вентилятор, который легко и непринужденно заменяется на любой другой,
то перспектива использования подобного гибрида с моей точки зрения вполне оправдана.
Причем эффект будет особенно заметен в небольших, плохо продуваемых корпусах.
