Расследование, или фэйл от Arctic_Cooling
Все началось с приобретения вот такого кулера - http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Accelero_Twin_Turbo_6990_VGA_Cooler_RADEON_HD6990_4001500_23.5_Cu_Al._128175.html
Большой, стильный, красивый, все дела. Без проблем встал на видяху... но при эксплуатации сразу же вылезла пренепреятнейшая трабла: перегрев питальника карты.
То есть пока ты играешь во что-нибудь легкое, все гут, а стоит запустить майнинг даже на стоковых частотах,
как температура ВРМ стремительно уходит за 100С и... здравствуй черный экран!
Причем самое смешное, что снижение напряжений и частоты не решало проблемму, а всего лишь отсрочивало неизбежное.
Более менее стабильно карта соглашалась работать на смешных 650Мгц у чипа и 1000Мгц на памяти - в этом случае температура держалась меньше 85С.
Соглашаться с таким непотребством мне было не с руки и я приступил к расследованию. Перекрестный допрос подозреваемой выявил следующие факты:
1. Температура ВРМ не должна превышать 90С - все что выше почти гарантированный ЧЭ.
2. Приличная разница в температурах ВРМ чипов - до 14С.
3. Сильные мгновенные колебания температуры ВРМ - до 5С.
4. Отсутствие реакции на обдув радиатора ВРМ доп. вентилятором.
5. Тактильно низкая температура радиатора ВРМ.
Все это позволило выдвинуть версию: "тепловая шуба" т.е. тепло плохо передается с мосфетов на радиатор.
Под подозрение сразу же попали комплектные термопрокладки.
- Ага! - сказал я себе, морально готовясь к следственному эксперименту - Щас проверим!
В закромах имелись гарантированно хорошие термопрокладки от 580печ - вот они то и предполагались на замену, но не будем забегать вперед.
Дело в том что полная разборка выявила еще один дефект радиатора ВРМ - очень кривое основание как раз в зоне мосфетов.
Пришлось выравнивать, что не заняло много времени и вселило дополнительные надежды.
После ударных - в прямом смысле - работ, стоковые термопрокладки синего цвета были удалены и их место заняли темносерые.
А вскоре кулер вновь занял законное место на двучиповом красном монстре, а тот в свою очередь в компе...
...вот только тестирование показало лишь незначительное улучшение ситуации: -4...5С и в половину меньшее выравнивание температур ВРМ разных чипов.
- Облом-с!.. - сказал я себе, расставаясь с хрустальной мечтой быстрого профит. - Ну и какого черта?!
Поминание нечистого принесло лишь слабую моральную компенсацию... В остальном же, назревал облом-с. Как бы то нибыло, мне пришлось пусть и с неохотой, но признть тот факт, что расследование зашло в тупик, а поскольку было уже поздно, я взял тайм-аут чтобы подумать, заново сопоставить факты и проанализировать ситуацию.
...Волею обстоятельств таум-аут затянулся на пару дней. Но наконец появилось свободное время, да и думалка сумела подкинуть новую версию.
Перебрав заново все имеющиеся факты, я вспомнил, что во время замены термопролкадок обратил внимание на сомнительное по качеству обработки основание радиатора.
- Интересно... - стал размышлять я - если представить неровное основание как пилу в профиль, то выходит что термопрокладки касаются только зубьев. А следовательно и тепло будет перетекать на радиатор только в отдельных местах, что равносильно уменьшению размеров радиатора вдвое! Да еще плюс термопрокладки! Оо! Похоже именно тут и зарыта пресловутая собака.
Немедленно последовала повторная разборка видюхи... Тут нужно пояснить, что нижняя плоскость радиатора была вся заклеена пленкой кроме узкой полоски под термопрокладку, что собственно и не позволило мне в первый раз определить истинного виновника.
Наконец пленка удалена, клей смыт и передо мной предстало, не просто плохо обработанное основание,
а вопиющее отсутствие этой самой обработки! Основание словно ножовкой отпилили и в таком виде положили в коробку.
- Жуть какая-то! - подумал я, неверяще разглядывая "осужденного" и прикидывая какие меры для исправления будут применены в местах не столь отдаленных.
На "перековку" преступника потребовалось: стекло в качестве ровной поверхности, лист наждачки №1600, паста ГОИ, растительное масло, ветошь, и пара часов напряженного труда.
...и вот наконец на стапеле лежит отмытый и высушенный радиатор с полированным основанием - таким какое и должно быть!
Сборка, тестирование и в итоге:
1. температуры ВРМ обоих чипов выровнялись и прилично, а вернее сказать, принципиально уменьшились, позволяя майнить на стоковых частотах (830х1250).
Более того предельная температура поднялась с былых 90гр и ушла кудато за 100гр.
было 650х1000-83
стало 650х1000-66
мах 850х1250-91
Вывод из вышеописанного случая один: при использовании термопрокладок необходимо удостоверится что поверхность радиатора идеальна, в противном случае неизбежно существенное снижение эффективности охлаждения.
Сейчас обсуждают
