Модификация охлаждения рефференсной gtx 760
И так, наконец то руки дошли опубликовать тут про «допиливание» рефференс gtx 760 MSI<br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/02/18/90/2014/11/10/0u30edddee-6738a2b3-54dee8d1.jpg" /><br/> Фото во время изготовления не делал, так как не был уверен в конечном результате, да и не думал что публиковать буду, но все вышло даже немного лучше чем ожидал.<br/>
9 ноября 2014, воскресенье 16:43
Crossbow_id341890 для раздела Блоги
Для начала покажу рефференс радиатор
Обще известно что реф. 760-ки очень греются — 80гр+. И перепад температур свыше 10гр\сек при нагрузке или её снятии. Это вообще не приемлемо!
Я решил эту проблему так :
1. Был взят радиатор от трупа 3870 (одночиповой) и переделан под мой крепеж.
фото радиатора от 3870 в первозданном виде, ну и сама 3870:
стоечки которые на радиаторе были благополучно убраны на точильном станке.
Размеры радиатора от 3870 почти сопоставимы с родным, разница в расстоянии между рёбрами.
Площадь рассеивания у медного радиатора в 2.5 раза больше чем у родного (алюминиевого).
Радиатор крепиться 2 латунными планками с нарезанной резьбой и 4 подпружиненными винтиками.
Переделка крепления была очень муторной несмотря на всю простоту конструкции. Потому что нужно было подогнать очень точно все отверстия во избежание перекосов +к этому проблем добавили уже имеющиеся дырки на радиаторе которые мне очень мешали. Но вооружившись «штангеном» и сверлильным станком удалось сделать почти идеально.
Медный радиатор позволил использовать уже не пасту а Coollaboratory Liquid Pro. Все СМД конденсаторы на подложке возле чипа предварительно замазал лаком для ногтей (бесцветным).
Редактирование BIOS
Далее решил выключить «Boost», он не всегда нужен и «true» оверклокер всегда все сам разгоняет.
А началось редактирование с того что поставил более шуструю турбину от gtx 570, но это мне не дало увеличения оборотов. Потом когда у меня закралось подозрение что дело не в турбине, а в программной части (BIOS) я отключил 4 пин турбины (управляющий) и она завыла на максимум 5200 об\мин (так же как и на 570 максимум 5200 об\мин). И тут до меня дошло что в BIOS видеокарты помимо % мин и макс. оборотов есть какой то скрытый параметр связанный с турбиной, который невозможно увидеть в KeplerBiosTweaker 1.27
Поэтому я банально вшивал BIOSы от всех вендоров и методом перебора выяснил что EVGA и Гигабайт имеют лимит оборотов выше чем у остальных. У EVGA 4000 об\мин, а у Gigabyte 4400 об\мин. Но потом выяснилось что на BIOS от Gigabyte я ловлю артефакты, поэтому перешел на EVGA.
Биос от EVGA (от не референс видяхи но с частотами как у NVidia рефференса для облегчения редактиварования) был переделан — я «выпилил» Boost вообще.
И теперь видеокарта работает на родных 980MHz и только когда надо я могу в MSI Afterburner подкинуть частоты, как в прежние времена. И никаких Boost(ов). И дополнительно к этому доступ к 4000 об\мин оборотов вместо 3300 об\мин как родном BIOS.
Карта стабильно работает уже более чем пол года. Если кому надо BIOS могу поделится --пишите в ЛС.
Теперь более подробно рассмотрим уже готовый BIOS
Редактировался BIOS в Kepler BIOS Tweaker 1.27 за основу было взято 2 BIOSа от Nvidia рефференса (для того чтобы сравнить нет ли каких изменений в напряжениях) и EVGA не реффересной.
Самую первую вкладку «Common» отредактировал как вы можете видеть на скриншоте (сравнение EVGA-слева и уже моего готового-справа)
Можно было и не редактировать значения частот, но что бы было по фэн-шую и GPUz адекватно показывал частоту все же подправил
Если кому плохо видно, нажимаем на ссылку itmages.ru/image/view/2036205/3c5f1b4b
Вторая вкладка «Voltage Table» редактированию не подвергалась, так как ЕВГА не вносила никаких изменений туда и поэтому она такая же как у NV рефференса.
С третьей вкладкой «Power Table» тоже не пришлось играть в «напильник». А вот когда вшивал BIOS от Gigabyte, то «тупым» CTRL+C \ CTRL+V из NV в Гигабайтоский копировал параметры так как они кардинально отличалась. В случае с ЕВГА они были одинаковы.
Четвертая вкладка Boost Table мне тоже как бы не нужна поэтому её вообще не трогал, так как BOOST выключается не здесь.Кстате она напрямую завязана со 2 вкладкой.
А вот пятую Boost States обработал «напильником» и именно ТУТ выключается BOOST, смотрим скриншот:
Ссылка на скрин, если плохо видно itmages.ru/image/view/2036202/a535db30
Последняя вкладка «Clock States» не подвергалась «слесарным работам» так как там все так же как и в NV реф.
Так же я не оставил без внимания свой дешовый «гроб» «Grand 202k»
фото «гроба»:
Признаюсь, резал «гроб» «болгаркой» за неимением дремеля, потом все это дело пришлось напильником… (но это дело уже такое… так как нужно было срочно решать вопрос)
Вот уже собственно модифицированный «гроб»:
Ну а это уже съемный фильтр из бинта и аптечного пластыря, крепится 4 магнитами из CD приводов. Кстате фильтр делается очень просто и ничем не уступает тем которые продаются в магазинах.
Вид изнутри:
2х120мм крепятся 8 винтами и соответственно 8 гайками. Вибропоглощение --8 резинок из СD приводов.
Вентиляторы подключены к самодельному двойничку и висят на одном разъеме материнской платы.
Ну а вот результаты всей этой моей работы:
Видеокарта без разгона (980MHz)в кризис 3 (при t.окр 20гр)
А вот с разгоном до 1150MHz в кризис 3 (при t.окр 20гр)
Ну а это 2 мин. в Комбусторе на 980MHz --70гр. (при t.окр 20гр)
ссылка на скрин itmages.ru/image/view/2035052/e88b4204
И на 1150MHz --74гр (при t.окр 20гр)
ссылка на скрин itmages.ru/image/view/2035050/1abeb070
А вот полгода назад при t.окр 25гр:
980 MHz
ссылка на скрин так как тут плохо видно по непонятной причине itmages.ru/image/view/1681562/71a3fae0
1202 MHz
опять же ссылка itmages.ru/image/view/1681563/2a5f9a22
Как видно у меня есть неплохой запас по оборотам турбины. И перепады температуры в секунду уже не 10+гр, а 3-4гр. Теперь мне не так сильно страшен «отвал» :-)
Всем спасибо за внимание.
