ВНИМАНИЕ! Все данные взяты из открытых источников и фактически реальные показатели могут различаться от представленных, например, допускается разброс +-500мм по бронированию от реального.
За неимением визуализации бронирования были использованы скриншоты из игры War Thunder.
Леопард 2А4 достаточно старый танк (1978г.), но он может стрелять всеми современными танковыми снарядами для 120мм танковых орудий. Он обладает отличной маневренностью и что очень важно - большой скоростью заднего хода. Этот танк возможно пробить почти куда угодно и почти с любых расстояний большинством современных российских боеприпасов, но и сам он может дать отпор противнику и имеет доступ к снарядам, разработанным в 21-ом веке.
М1А2 Абрамс, наверное, самый известный натовский танк. Лоб башни в версии М1А2 защищен достаточно хорошо и наверняка не пробивается ничем, но есть опять же, как и у других танков уязвимая зона - маска орудия. Корпус уже защищен чуть похуже и лоб пробивается современными боеприпасами, так же у "Абрамса" есть достаточно большая уязвимая зона между башней и корпусом, а также крыша во лбу корпуса, толщина которой всего 38мм.
Т-72Б3 - один из самых массовых танков Российской постройки/модернизации, состоящих на вооружении страны. Является модернизацией танка Т-72Б. Бронирование башни лишь в местах, защищенных ДЗ может противостоять современным боеприпасам, но если будут стрелять боеприпасами более старыми, то из уязвимых зон - маска орудия, которая здесь меньше, чем на танках НАТО. Бронирование лобовой части корпуса не способно противостоять даже с учетом ДЗ самым современным снарядам типа DM-53/63, но более старые выдержать способна, из уязвимых зон (если стрелять более старыми боеприпасами) - зона вокруг люка мех-вода и НЛД (нижняя лобовая деталь), в которую невозможно попасть при выцеливании с реальных дистанций боя. С боеприпасами же у Т-72Б3 всё лучше, благодаря модернизированному АЗ (автомату заряжания) он способен стрелять всеми снарядами, созданными для 125мм танковых орудий и может поражать любые вражеские танки, к примеру: Леопард 2А6 можно пробить в корпус - любое место, а в башню - маску орудия (если вышли лоб в лоб). В войсках РФ этих машин (без учета потерянных) более 1600ед.
Т-80БВМ - самый подвижный серийный танк в ВС РФ, так же это единственная серия с ГТД (Газотурбинный двигатель). Бронирование лба башни при срабатывании ДЗ способно выдержать большинство снарядов НАТО, однако есть уязвимая зона - маска орудия. Лоб корпуса защищен достаточно хорошо, но бронирование не одинаковое, в некоторых местах может достигать и 1200мм, а в некоторых меньше 600, что дает возможность танкам НАТО пробивать данный танк при удачном попадании, из уязвимых зон - зона вокруг люка мех-вода и НЛД. По боеприпасам к орудию тут всё аналогично с Т-72Б3 и Т-90М.
Т-90М - самый лучший серийный (150+ ед. на начало 2023г.) танк России. Бронирование башни в лоб держит удары любых западных боеприпасов, но опять же есть ослабленная зона - маска орудия, хотя это не факт. Бронирование лба корпуса достаточно приличное и способно держать снаряды из любых танков противника, ослабленные зоны - зона вокруг люка мех-вода и НЛД. Боеприпасы аналогичны Т-72Б3 и Т-80БВМ.
| Танк | БЛК*(БПС) | БЛК*(КС) | БЛБ**
(БПС) |
БЛБ**(КС) | Броне-
пробитие (БПС) |
Броне-
пробитие (КС) |
Макс.скор
вперед (км/ч) |
Макс.скор
назад (км/ч) |
Вес
(тонн |
| Танки НАТО | |||||||||
| Leopard 2A4 | 550 | 670 | 600 | 750 | 410-800 | 480 | 70 | 30 | 55 |
| Leopard 2A6 | 600 | 670 | 850 | 1000-1600 | 410-800 | 480 | 70 | 30 | 62 |
| Challanger 2 | 700 | 700 | 800 | 1200 | 450-700 | - | 56 | 38 | 63 |
| M1A2 Abrams | 380-600 | 600-1100 | 600-700 | 900-1200 | 500-850 | 480+ | 68 | 39 | 63-67 |
| Танки России | |||||||||
| Т-72Б | 490-550 | 650-800 | 650-800 | 900-1200 | 350-500 | 450-700 | 60 | 4 | 44,5 |
| Т-72Б3 | 530-650 | 700-1000 | 750-900 | 1000-1300 | 350-650 | 450-900 | 65-70 | 4 | 46,5 |
| Т-80БВМ | 650-800 | 700-100 | 600-850 | 800-1200 | 350-700 | 450-1200 | 80 | 11 | 46 |
| Т-90М | 700-900 | 900-1300 | 900-1100 | 1200-1700 | 350-700 | 450-1200 | 65-70 | 4 | 48 |
*БЛК - Бронирование лба корпуса
**БЛБ - Бронирование лба башни
Одним из преимуществ российских танков является небольшой вес и размеры, но российские танки проигрывают в скорости заднего хода. В целом бронирование танков НАТО и России схоже и если учитывать уязвимые зоны, то все эти танки могут пробивать друг друга в лоб.
Если говорить о бронировании бортов корпуса, то здесь со значительным отрывом уходят вперед российские танки, имея в 2 раза больше бронирования в бортах, так же у российских танков есть и ещё один слой бронирования устанавливаемый поверх борта(а так же и во лбу и в других местах) - ДЗ (динамическая защита) в случае с Т-72Б - "Контакт-1" способный останавливать и значительно уменьшать пробивную способность только кумулятивных снарядов, Т-72Б3 - "Контак-5" который уже способен снижать бронепробитие и кинетических боеприпасов, Т-80БВМ и Т-90М - "Реликт" который уже в разы уменьшает бронепробитие боеприпасов как кинетических, так и кумулятивных и может полностью остановить снаряд даже до соприкосновения с основной броней танка.
Но на современном поле боя чистые танковые бои и дуэли - редки. Стоит так же учитывать и иные опасные для танков средства, например, как: артиллерия, мины, РПГ, ПТРК, БПЛА и т.д.
