UPS и автомобильный аккумулятор
Поводом для написания этой заметки послужил вопрос Jesse_James из конференции.
<br/>Итак мной был приобретён с рук UPS APC-650 всего за 300 р. т.к. аккумуляторная батарея в нём была полностью убита. Я считаю что 300 руб., за это устройство, цена весьма низкая. UPS мной был немного доработан, а именно вместо родной батареи была подключена импортная автомобильная батарея ёмкостью 45 А/ч. Импортная – потому что во время зарядки у неё практически нет газообразования.
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/104314.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/> Установлено самодельное автоматическое зарядное устройство. Схема взя...
Установлено самодельное автоматическое зарядное устройство. Схема взята из журнала “Радио” № 10 год 2002 стр.47-48.
Перед подключением этого устройства к оборудованию оно было испытано на лампах накаливания. 4 лампы по 100 Вт UPS тянет нормально, при добавлении ещё одной 100 ваттной лампы срабатывает защита. Причем, если все 5 ламп включить сначала от сети, а потом отключить 220 В. то защита не срабатывала UPS продолжал работать при этом напряжение на выходе было 218 В, а с нагрузкой 400 Вт и меньше оно равнялось 225 В.
Эту электростанцию я установил в кладовке потому что при работе UPS-а от батареи силовой трансформатор довольно сильно гудит.
Провод удлинителя (около 15 метров) спрятал за плинтус и за обналичку .
На другом конце провода прикручен тройник в который включены телевизор, эл. часы, и сетевой фильтр в который ,в свою очередь, включены: монитор, колонки, принтер, системник.
В системном блоке установлены 2 БП один родной 350 китайских ватт другой 300 вт. который достался мне за спасибо. В нём были вздуты электролиты на 5 вольтах. Выпаивая эти кондюки заодно выпаял все детали связанные с 3.3 В и с 5 В. Эти напряжения взял с первого бп т.к. ШИ контроллер без них не запускался. Второй бп выдаёт только 12 В и питает процессор и винчестеры. 12 В держит стабильно при любой загрузки проца А64 2800+ разогнан до 2528 МГц
Это мой первый опыт в сочинительстве. Критиковать и задавать вопросы можно здесь:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=174879
