Новый ватерблок на видеокарту своими руками
Всё началось с того, что ватерблок от zalman zm-wb2 gold меня не устраивал по причине того, что изгибы шлангов перекрывают мне доступ к слотам PCI. Решено было сконструировать новый ватерблок на видео процессор. Скажу сразу мне не совсем было по приколу ездить по Киеву в поисках куска меди для своей цели, и я решил переделать свой ватерблок с боксовского кулера на Athlon 64 3200+, на ватер для видяхи.
Перед вами находится подопытный во всей красоте.
На рисунке видно, что подошва у него толстая, значить будем ее срезать до менее тонкого слоя.
Значит мои действия- я отвинчу прижимные болты, потом с помощью канцелярского ножа отсоединяю подошву ватера от его корпуса, что на самом деле пришлось немного затруднительно
В итоге получилось вот такое дело.
А это и сама подошва с ребрами которую надо отчистить от лишних кусков епоксидки.
Хочу отметить по поводу алюминия. Как видно на фото, что на некоторых рёбрах есть, места коррозии метала.
Здесь ещё более детально видны места поражённые коррозией. Когда берёшь, и гнешь такие ребра то они рассыпаются, в местах изгиба, и создаётся такое впечатление, что они сделаны не с алюминия, а с песка с клеем. Можно сделать вывод, что ватерблок который я строю на основе алюминиевой подошвы, где то через год тоже внутри будет покрыт такой коррозией. А значит ватерблоки с таких материалов лучше не использовать при длительном использовании. Но отказываться от задуманного я не буду, задумал так сделаю, а время покажет.
С помощью болгарки и тисков я добился вот такого успеха. Не совсем ровно но своими руками. Также были сделаны отверстия для прижима ватера к видяхе и для максимального крепления основных его частей к нему.
Вот так выглядит ватер в разобранном виде.
А это в склеенном виде. А после 24 часового цикла герметик на нем полностью закамянел
И ватер готов к эксплуатации.
Подошва, конечно, имеет ужасный вид. Значит, будем шлифовать.
Такой имеет она вид после шлифовки.
Это отпечаток контакта на залмане.
А это на моём ватерблоке.
Ну и сам GPU.
Вроде выглядит неплохо на мой взгляд. Действительно ватерблок вышел очень тонкий и удобный для использования без преград для других слотов расширения.
Ну и конечно же сам крепёж.
Серия фото:
Как видно на фото тест на протечку в длительном режиме 3-е суток 24х3 он прошёл на ура! Нигде на боковых стенка не видно места протечки, а это радует.
Тестовая система:
Intel Pentiun Dual Core E 2160 &1800mhz Розогнан до- 3400 v. 1.540
MB Gigabyte GA-P35-DS3L
Ram – 2 по 1GB GOODRAM PC-6400 DDR-800
Video- Sapphire X 1900XT 256mb 256bit @ 750 1.60 вольта, mem 1890
Hard – Samsung SP- 120 2504C 250 GB 8mb
BP – ATX Great Wall Hopely 600SP 600W
DVD-RW – Asus 1814 BL
Modem vinLucent 56k
Система охлаждения для процессора и видео карте ВОДЯНЫЕ.
На процессоре ватерблок Zalman ZM-WB5, а на видео самодельный ватер.
Тесты проходили в собранном компьютере при температуре в комнате 24 градуса по цельсию. Нагрев видеокарты осуществлялся с помощью пакета 3DMark06.
Шёсть прогонов на ватере от залмана дали аж- 59 градусов, а самодельный всего лишь 52
чем и порадовал. Более того без проблем GPU теперь работает под напряжением 1.525v, что очень радует при тех же 750mgz по ядру.
Вот такие успехи.
Все ваши пожелания или советы отправляйте мне на мыло-Bobrixx@.mail.ru
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
