9800GX2 - трупы не потеют часть 4
и так в погоне за стабилизацией 1800МГц по шейдерам при 1В, продолжаем мучать 9800GX2. <br/>как я упоминал раньше, на 12В части ШИМ, напряжение 10В, при входящих 11,75. <br/>долго подумав как по внутреней части пустить усиление, пришёл к выводу что стоит попробовать сначало пусти по внешней стороне. <br/>решение было простое 2 медных жилки сечением около 1 мм2 и между ними танталовые конденсаторы, <br/>которыя я спаял с убитой ATI х800, их было 19 шт и все они как ни странно вошли в нужной длине <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0">. подпаял к конденсаторам второй фазы ака по середине <br/> <br/>замеры показали что на соседних фазах напряжение падает на 0,01В
18 марта 2010, четверг 23:15
BSW_rama для раздела Блоги
которыя я спаял с убитой ATI х800, их было 19 шт и все они как ни странно вошли в нужной длине . подпаял к конденсаторам второй фазы ака по середине
замеры показали что на соседних фазах напряжение падает на 0,01В .
зато разница между штекером и конденсаторами почти отсутствует. уря!
ещё я усилил выход ШИМ, дабы снять нагрузку с платы и обнаружил как сильно я лохонулся - закрыл положительный контакт... как прокидывать магистраль до ГПУ? махнул рукой... потом придумаю типа.
промеряем кз, всё ок, подключаем к компу - срабатывает БП на кз. вах, я же всё промерял, кз не было. братишка говорит типа может на радиатор коротнул? я глянул и увидел что медная пластинка которая кроет мосфеты чуть сдвинулась и зацепила близкие конденсаторы. не поврос чуть ослабил болты и пододвинул пластинку, замер - всё ок. включаем, работает! ага... надо поэкспериментировать . запускаю жабу 548, сразу ставлю 400/1800 - робит! 400/1850 - вылет эх похоже не видать этой частоты на 1В. гоним дальше 700/1800 - вылет. 700/1750 - робит. 800/1700 - вылет. поставил 600/1800 запустил 353 жабу - тишина! если не писал раньше, то на 353 жабе был сильный писк. ну думаю лафа в 6400 ППД...
и ту мне пришла идея проверить как оно робит при 1,15В? сказано сделано, прошиваю биос , запускаю. жаба 548 400/1800 - робит ток 32А, 400/1900 - робит!, 400/2000 - робит! передвигаю бегунок на 500/2000 и неуспев нажать смотрю ток упал - вылет...
эх чуть чуть нехватает... лано думаю посмотрим как ядро будет себя вести.
500/1900 - робит, 600/1900 - робит, 700/1900 - робит, 800/1900 - робит, 900/1900 - вылет . 850/1900 - робит. думаю ну что посмотреть как оно вытянет 850/1950 - взрыв! комп вырубается. я щёлкаю выключателем. в воздухе запах горелой пластмассы. думаю что за пластмасса? от куда она в карточке? у самого состояние шока и небольшой паники, типа капут карточке, доигрался.
брат говорит во кондёр наипнулся. точно танталовый конденсатор не выдержал хз чего и взорвался
промерял на кз 12В - коротит, ГПУ нет, ура есть шанс что всё рабочее. проклиная танталы, снимаю всю магистраль и заменяю на последнюю керамику
получилась вот такая красава
подключаю, запускаю 548 жабу и бяяяяяяяя писк, ужасный сильный писк. 353 тоже самое ... ааа караул!!! любая нагрузка - писк... что делать? опять танталы ставить? ладно думаю попробую керамику + танталы... когда припаял танталы, подумал а может ещё и электролиты забабахать?
хотел подключить, там мама с братиком фильм смотрят... ну я прилёг у себя в комнате, не лежится.. смотрю на карточку, на остатки керамических конденсаторов и думаю: а дайка я на "последний рубеж" эти остатки и припаяю, и припаял остатки.
пока припаивал, фильм кончился, включаем!
писк пропал, ураааа! запускаю 548 жабу, 700/1800 - робит, 700/1850 - бр бр бр , вылет... запускаю 353 жабу на 700/1850 - робит... минуту поробила, спустил частоты до 700/1800... не думаю куда мне ядро гнать? поставил 500/1800/1000 1V и теперя я точно знаю что если уж на 1850 заработало (ура!) то 1800 точно стабильно выдержит. вобщем так и оставил. гонять на 1,15В что-то пока не хочется...
обсуждаем тут
