9800GX2 - трупы не потеют.
жила была 9800GX2, хорошо жила. поставили её кранчить на F@H, и настали
<br/>суровые времена ибо грелась она до 90*С. но это не всё. её подружили с ещё
<br/>парой таких же и тогда был ад в 102*С. в этих адских муках наш герой потерял
<br/>1 голову и стал колекой <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_sad.gif" border="0">. вобщем это уже в прошлом. видать всё-таки есть
<br/>господь бог на свете, и распорядился господь так, что все эти горе страдальцы
<br/>разъехались по разным концам света, в поисках лучшей судьбы. нашему герою
<br/>опять же не повезло, ибо пришлось ему ехать без одежды, завёрнутым в
<br/>газетку, и молиться чтобы ничего не случилось. а по сути его уже похоронили.
<br/>на этом первая жизнь нашего героя оканчивается.
<br/>ЖИЗНЬ ГЕРОЯ 2
<br/>место рождени...
ЖИЗНЬ ГЕРОЯ 2
место рождения Новосибирск.
прилетает значит аист ко мне и приносит, мама роди меня обратно, вот что
с криками ура, случилось, я побежал на почту, получил пакетик. пришёл домой.
распокавал. должен сказать при всей скудной упаковке (газеты и солфетки)
упаковано было очень даже хорошо. т.е. ударостойко. но всё же избежать
небольшой вмятины не удалось, оно и понятно, гнётся сея деталь оч легко.
ребёночек был грязный, радиатор на вдуве был забит пылью... ужасная была у
него аднака прошлая жись... но ничего в новых руках грязи не будет...
дятишко было раскручено, радиатор промыт, платы продуты и протёрты.
большие зазоры между мосфетами и радиатором были уничтожены медной
пластинкой + КПТ-8, прижим меди стал плотный. чип MVIO (или как там его).
тоже получил плотный прижим к радиатору через медную пластинку, а до этого
была какая-то затвердевшая фигня. родная паста была удалена с ГПУ (хоть я и
знаю что она достаточно эфективна, но толстый слой мне не нравился), взамен
была нанесена КПТ-8 и добавлен бакплате, сделаный из скобки для
консервирующих крышек
GPU1
GPU0
чесно говоря без бакплате не проверял температурный режим, но после того
как я снял плату чтобы посмотреть как ГПУ прижался и какой там отпечаток, я
был в акуе, вместо толстого слоя, как то было с родной пастой, я увидел
тончайший слой КПТ-8, её почти не было между ГПУ и радиатором. думаю не
нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что теплопередача улучшилась в
разы. к сожалению со старым термоинтерфейсом сравнить не могу, ибо не
запускал с ним. но теперь температура при кранчинге на частоте 400/1700/1000
не превышает 65*С в корпусе и 55*С в не корпуса, при комнатной около 25*С.
далее были безуспешные попытки снизить напряжение ниже 1В (кстать
приехала она ко мне с напрягами 1,15В). также последовали первые шаги cap-mod'a.
вот так было (на примере GPU0, который я не трогаю ибо он мёртвый)
и как стало (GPU1 рабочий)
ну ещё внутри было добавлено не меньше, сфоткать забыл
внутри корпуса 2 карточки 9600GSO + 9800GX2 даже на небольших частотах
чувствовали себя ужасно, обе прогревались под 68*С... вобщем удлинитель
PCI-E x1 требовал место было. и он появился
, 9800GX2 получила
возможность дышать свежим воздухом, правда пока в тёплой комнате.
на этом текущие издевательства над, ну почти списаной 9800GX2 не
заканчиваются. ждите в "ближайших номерах" рассказ о том как произошёл
перезд в комнату за стенкой, как там стало жить прохладно, дальнейший cap-mod
и прочие усиления, с которыми я планирую преодолеть стабильный частотный
рубеж в 2000МГц по шейдерам, при напряжении 1V.
все отзывы и предложения , а так же помидоры и обещания в смертной казни писать тут
ЖИЗНЬ ГЕРОЯ 2
GPU1
GPU0
Сейчас обсуждают
