Вольтмод и разгон Sapphire Radeon X1950GT
Вольтмод и разгон Sapphire Radeon X1950GT.<br/>
<br/>Недавно мне попала в руки видеокарта Radeon Х1950GТ 256Mb производства компании Sapphire. Меня попросили подобрать недорогую, но хорошую видеокарту, в пределах денежной суммы 4000 рублей. В нашем городе за такую цену оказалось возможным приобрести лишь Sapphire Radeon X1950GT.
<br/>
<br/>
<br/>Видеокарта поставляется в небольшой коробочке. В комплектацию входит: диск с драйверами, кабель S-video, переходник для выхода на ТВ, инструкция пользователя (имеется на русском языке), переходник D-sub – Vga.
<br/>Никаких игр и мостика CrossFire в комплекте обнаружено не было.
<br/>
<br/>
<br/>Сама видеокарта без системы охлаждения выглядит так.
<br/>
<br/>
<br/>
Охлаждение турбинного типа, радиатор алюминиевый. Турбина шумит очень сильно.
Управление турбиной через Риватюнер в принципе решает эту проблему, но можно скачать с официального сайта биос, в котором обороты вентилятора турбины установлены уже на 41 %, в то время как в номинале - около 80 %.
Чипы памяти, которые в нагрузке 3D очень сильно разогреваются, никак не охлаждаются.
Карта основана на чипе RV570. Номинальные частоты работы GPU 500 MHz.
Память установлена Samsung 1,4 нс, объемом 256 МБ, номинальные частоты равны 1188 MHz.
Проведение предварительного тестирования показало, что карта достаточно неплохая, набирает немало попугаев в марках и в Сталкере не тормозит при максимальных настройках, но только при статическом освещении.
С номинальных частот 500/1188 MHz карта разогналась всего до 641/1540 MHz.
На сколько мне было известно, Sapphire Radeon X1950GT выпускается в разных ревизиях - с цифровым питанием и аналоговым. Мне попалась как раз с аналоговым.
И самое интересное, осмотр показал, что питание организовано так же, как и у Sapphire Radeon 1650ХТ, который я уже тестировал. Так что вольтмод сложности уже не представлял.
По номиналу на ядро подается напряжение 1,32В, на память - 1,82В.
За питание ядра и памяти отвечают контролеры NEXSEM - NX2415 и NX2114 соответственно.
Я привожу схему только карандашного вольтмода, в случае, если кто-то решит с применением пайки, то думаю понятно, что и где паять.
Вольтмод на ядро (GPU) выполняется следующим образом.
На микросхеме NX2415, отвечающей за питание ядра, нужные ножки – 5 и 20.
Для карандашного вольтмода ядра необходимо заштриховывать резистор, отмеченный на фото. Мерять полученное напряжение на ножках указанных конденсаторов
Снижение номинального сопротивления:
с 5990 Ом до 5720 Ом в результате дает напряжение на ядре – 1,47 В;
с 5990 Ом до 5560 Ом в результате дает напряжение на ядре – 1,52 В;
с 5990 Ом до 5380 Ом в результате дает напряжение на ядре – 1,57 В.
Снижение сопротивления ниже 5380 Ом в моем случае не дало повышения частоты ядра, а приводило лишь к черному экрану в тестах, видимо, срабатывала защита микросхемы.
Вольтмод памяти (Mem) выполняется следующим образом.
На микросхеме NX2114, отвечающей за питание памяти, нужные ножки – 3 и 6. К ним можно припаивать переменный резистор, не опасаясь замыкания с соседними ножками.
Для карандашного вольтмода памяти необходимо заштриховывать резистор, отмеченный на фото. Мерять полученное напряжение на ножках указанных конденсаторов
с 4390 Ом до 4110 Ом в результате дает напряжение на памяти – 1,96 В.
с 4390 Ом до 3960 Ом в результате дает напряжение на памяти – 2,04 В.
В моем случае повышение напряжения на память свыше 2,05 В не дало прибавки частоты памяти, а количество артефактов увеличивалось. Поэтому остановился на 2,05 В.
Установка проверенного Zalman VF-700Cu завершила подготовку к установлению рекордов.
Тестовая система.
Intel C2D E6600 @ 3600...3680 MHz, Vcore 1,6 V.
Кулер TT Mini Typhoon
ASUS P5BDeluxe Wi-Fi AP Edition (VDroop, VDimm modz)
DDR 2х512 Corcair Extreme PC2-4300
HDD S-ATA Samsung 120 Гб
БП Hiper HPU4M670 - 670W
Windows XP Pro SP2
Здесь надо сказать несколько слов о таймингах памяти.
На видеокартах серии 1950 динамическое изменение таймингов. Это означает, что при поднятии частоты памяти, автоматически увеличиваются и тайминги. На практике это приводит к уменьшению производительности при, казалось бы, высокой частоте памяти.
На картинке ниже тайминги памяти при частоте памяти 1188 МГц
А здесь тайминги памяти при частоте 1444 МГц
Так как я столкнулся с этим впервые, то ничего лучшего, чем поднятие частоты и затем корректирование таймингов в программе RaBit 2.2.1. в режиме "Real-time", я поначалу не придумал.
Затем в ветке по данной видеокарте наткнулся на указанный одним из участников ветки способ - настройка с помощью программы Rivatuner.
При выставлении параметров, как указано на картинке, тайминги не увеличиваются при поднятии частоты памяти.
Далее, наконец-то разобравшись с динамическими таймингами, я провел тестирование в ЗД марках.
В тестах 3DMark вольтмод позволил выставить частоты 735 МГц / 1620 МГц, с напряжениями 1,57 В и 2,05 В соответственно.
Итоговые результаты получились следующие.
3DMark 01 - 54503 - WR
3DMark 03 - 22835 - WR
3DMark 05 - 13217 - WR
3DMark 06 - 6626 - WR
Причем, самое интересное - результаты оказались выше не только лучших на 1950GT, но и выше мировых рекордов на 1950PRO.
Вывод.
Выводы думается можно сделать самим, тем более, что данная видеокарта недавно тестировалась в лаборатории в сравнении с 8600GT, где показала себя очень и очень неплохо.
__________________________________________________
Замечания, дополнения?
Тестовая система.
Windows XP Pro SP2
Вывод.
