Вода против воздуха. Системы охлаждения от Thermaltake и Zalman.
Thermaltake BigWater SE; Zalman ZM-GWB2 vs. Zalman CNPS-7700Cu; VF-700 Cu <br/><br/>И так начнем а начнем мы пожалуй с того что попытаемся выяснить смысл написания этой статьи.
<br/><br/>Смысл: Вода против воздуха. Узнать имеет ли смысл переход на водяную систему охлаждения (далее просто CBO) имея в своем корпусе некогда топовые Кулеры такие как например Zalman CNPS-7700 Cu, Zalman VF-700 Cu и им подобные. И даже если и есть смысл переход на CBO, то в какую сумму обойдется такое приобретение. И какой прирост производительности можно получить при переходе на CBO. Начнем…
<br/><br/>Тестовая система.
<br/>Мать: ASUS P5WD2 Premium i955x
<br/>Проц: P4 640 3200 MHz@4000MHz 1.42v
<br/>Видео: ASUS 6600GT/TOP 520/1100
<br/>Б.П.: Cooler Master RS-450-ACLY
<br/>К...
Тестовая система.
Корпус: Thermaltake (VA3400SWAE (D) Silver Window Tsunami Dream
Термапаста: Алсил-3
Кулер Zalman CNPS-7700 Cu
Увесистый, весит около 1кг (сколько меди), вентилятор 120мм, макс: 1900об на двух шарикоподшипниках. Не очень шумный но по прохождению определенного срока около 2-3 месяцев он начинает шуметь точнее его подшипники. Появляется рокот подшипников. Подробно небуду описывать так как этот кулер уже неоднократно описывали...
Видео Asus EN6600GT/TOP/TD
Видео карта имеет референсный дизайн. Текстолит синего цвета (все в стиле Асуса). На памяти установлены медные радиаторы, на GPU стоит медный на первый взгляд радиатор (оказалось, что это алюминий стилизированный под медь) закрытый прозрачным кожухом с маленьким (также прозрачным) вентилятором. Я уж было подумал, что это все светится. Но ничего не засветилось.
Частота ядра 520MHz на 20MHz больше чем у обычной 6600GT и память работает на 100MHz выше чем у обычной, т.е. 1100MHz по памяти. После снятия радиаторов с памяти и GPU я узнал, что там стоит память 1.6ns, т.е. разгон до частот 1250MHz гарантирован. А ядро стандартное ревизия A4, напряжение на ядре 1.4v, как и у всех видео карт 6600GT. У просто 6600 без GT напряжение на ядре 1.3v*.
*для незнающих какое напр. на GPU у 6600.
Кулер Zalman VF-700 Cu
Отличная альтернатива стоковой системе охлаждения. Вентилятор 80мм на двух шарикоподшипниках, и имеет целых (много) 11 лопастей. Малошумный на оборотах 1800-2000. При максимальных 2600 его шум прорезается сквозь шумы других вентиляторов имеющихся в корпусе. В комплекте имеются радиаторы на чипы памяти. Удобная система крепления. Имеется в комплекте переходник с 12 на 5вольт. Подробно небуду описывать так как этот кулер уже неоднократно описывали...
Теперь переидем к описанию CBO.
CBO состоит из железа, пластика, силикона, липучек и из цветного металла. А совсем забыл там еще бутылка с зеленой жидкостью, вроде как антифризом называется… Тама еще написано не закусывать, т.е. не принимать во внутрь.
CBO Thermaltake (CL-W0005-01) Bigwater SE 12cm
И так рассмотрим, подробно из чего она состоит.
Ватерблок с синей подсветкой, вес 453 грамма, совместимость Socket754/939/940, SocketA, Socket LGA775, Socket478. Насос производительностью 120 литров в час, также с синей подсветкой, сигнализирующей о подаче напр. на насос, вес насоса 230 грамм. Радиатор из алюминия, вес 835 грамм, с 120мм вентилятором, и регулятором оборотов макс обороты 2400 мин 1200. Расширительный бачок. 2 трубки длиной 150 см каждая, внутренний диаметр трубок 6,4мм внешний 8мм и 0.5 л антифриза.
Thermaltake <CL-W0005-01> Bigwater SE 12cm Liquid Cooling for Socket 478/775/462/754/939/940(1300-2400об/м)вод.ох.
Размеры: 122 x 35 x 166мм (радиатор), 100 x 50 x 86 мм (насос), 60 x 78 x 23.5 мм (ватерблок)
И еще я прикупил ватерблоки на чипсет и на видео карту. На чипсет я купил ZALMAN (ZM-NWB1) а на видео ZALMAN (ZM-GWB2) оба они выполнены из алюминия, диаметр штуцеров 8мм. А так как трубки 6мм, а штуцера 8мм то натягивалось все это очень туго. Но я все-таки натянул их.
ZALMAN <ZM-GWB2> VGA блок жидкостного охлаждения
ZALMAN <ZM-NWB1> блок жидкостного охлаждения для Northbridge chipset
Тестирование и разгон.
Тестирование проводилось в закрытом корпусе, программой S&M версии 1.8a, Компьютер работал в течений часа, при 100% нагрузке. Температуры снимались программой Hardware sensors monitor.
В простое температура на процессоре (без разгона) под воздухом была 48 градусов в нагрузке 62. Под водой в простое 42 и в нагрузке 55. Теперь в разгоне. Температура под воздухом при частоте процессора 4000MHz в простое 52, под нагрузкой 70. CBO температура в простое 45, при частоте проца 4000MHz, в нагрузке 60. Хм… 10 градусов как небывало. Продолжим разгон, ставим 266х16=4256MHz завелась… уря… но тесты не проходит поднимаем напряжение с 1.42 до 1.47. Все работает, и так тесты, тесты пройдены.
Дальше я нестал поднимать частоту. Потому что к системе питания процессора невозможно было прикоснуться (т.е. к мосфетам), я даже наклеил радиаторы, которые шли в комплекте с ватерблоком на видео, т.к. у меня уже есть эти радиаторы на памяти, от старой системы охлаждения (воздушной).
Радиаторы на мосфетах
Теперь о видео карте.
Тестирование проводилось в 3DMark05, он гонялся в течении часа.
Температура под куллером Zalman VF-700 Cu, в простое 47 градусов в нагрузке 58. После разгона до частот 600/1300 температура 48 в простое и 64 в нагрузке. Температура под CBO. Частоты номинальные 42 градуса в покое 54 в нагрузке. Разгон до частот 600/1300. в покое 43 в нагрузке 56. Дальше видео карта не погналась. Нужно вольтмодить.
Выводы:
СВО показала неплохие результаты, но они ничего не дали. Кроме разгона процессора до частот 4256MHz. А также уменьшились температуры на проце, видео и на чипсете. Но не все так гладко. Температура мосфетов на материнской плате перешла за все разумные пределы. Палец больше 5 сек держать на радиаторе мосфетоф невозможно. А как известно на материнской плате ASUS P5WD2, радиатор только на половине мосфетах. На остальные пришлось самому приклеивать радиаторы. С видео картой тоже не все гладко. Температура окружающей среды и памяти значительно выросла по сравнению с воздушной системой. Но не все так плохо как я описал. Во первых повторюсь понизились температуры на процессоре, видео карте и на чипсете. Во вторых системный блок стал бесшумным. Слышно стало только БП и кулера на корпусе. Ну и журчание воды…
Несколько фотографий низкого качества
CBO
Системный блок с CBO
Такое приобретение мне обошлось в 123у.е. CBO+21у.е. ватерблок на чипсет +22 у.е. за ватерблок на видео = 170 у.е. Мне кажется что все эти затраты неоправданы. Хотя выглядит все очень симпотно. А так выводы делайте сами.
Ваш покорный слуга: GuRu
Время: 6 Апреля 2006 - 21:04:35
Комментарии
Тестовая система.
Термапаста: Алсил-3
| Частота проца/сис. охлождения | Темп. в простое | Темп. под нагрузкой |
| 3200MHz/Zalman CNPS-7700 Cu | 48 | 62 |
| 3200MHz/Thermaltake Bigwater SE | 42 | 55 |
| 4000MHz/Zalman CNPS-7700 Cu | 52 | 70 |
| 4000MHz/Thermaltake Bigwater SE | 45 | 60 |
| 4256MHz/Thermaltake Bigwater SE | 47 | 64 |
| Частотота ядра/памяти/сис. охлождения | Темп. в простое | Темп. под нагрузкой | Темп. окруж. среды |
| 520/1100/Zalman CNPS-7700 Cu | 47 | 58 | 35 |
| 520/1100/Thermaltake Bigwater SE | 42 | 54 | 40 |
| 600/1300/Zalman CNPS-7700 Cu | 48 | 64 | 37 |
| 600/1300/Thermaltake Bigwater SE | 43 | 56 | 45 |
Выводы:
CBO
Комментарии
