Тестирование Hynix CTP-D43
Использовались тайминги 2.5-3-3-7 и напряжение 2.6-3.2В. Разумеется 1T. Использовался кулер 120mm на 1500 об/мин (можно и без него, температурный режим памяти при любом из напряжений не вызывал опасений, макс 36 градусов). Стабильность проверялась SuperPi 32M. На моей машине это, конечно не критерий абсолютной стабильности, но для первых тестов в одноканальном режиме вполне подойдёт.
Особый подход был, конечно, к модулям на 1Gb (хочется уже 2 гига оперативки ). На 2-2-2-5 в номинале ни один из них не стартовал при любом напряжении. Без повышения напряжения один модуль работал при 225, другой при 220. При повышении напряжения до 2.9В оба стабильно заработали на 240, повышение напряжение результатов выше не дало. Достаточно слабые результаты в одноканальном режиме отбили у меня желание попробовать двухканальный. Взял бы себе эту память, если бы удалось сделать 250 в двухканалке (примерно 260 в одноканальном режиме). Будем ждать аналогичной памяти на чипах BT-D43…
Модули на 512Mb проверялись крайне просто – макс напряжение и частота 280 (меньшая меня не интересует, т.к. сейчас у меня стоят модули на DT-D43, которые держат мин 280 в одноканальном режиме). Результат – не стартовал ни один из модулей…
В общем, мой вывод по этой партии CTP-D43. Если модули на 1Gb ещё заслуживают внимания (поиграв с второстепенными таймингами и делителями, можно добится стабильной работы 2-х гигабайт памяти на ~240 при частоте проца ~2650, но меня это не устраивает), то 512-мегабайтные модули вчистую сливают по разгонному потенциалу BT-D43 и тем более DT-D43.
Будем копать дальше.
ЗЫ Маркировка модулей на стикере – HYM512646CP8R-D43 PQ (1Gb). HYM564646CP8R_D43 PQ (512Mb). Есть знак, подтверждающий отсутствие свинца при производстве модуля.
Сейчас обсуждают
