Разыскивается [идеальная] материнская плата
Обязательно:
1. Форм-фактор ATX
2. Полноценный разъем PCIE16x или AGP8x, должен располагаться как можно выше (шестой или седьмой, считая снизу)
3. Поддержка TM2,C1E/Cool&Quiet - т.е. изменение (автоматическое уменьшение при низкой загрузке) множителя и напряжения CPU
4. Базовые разгонные функции (увеличение VDimm до >=2.8В и стабильная работа при увеличении FSB/опорной HT и частоты памяти до >=280МГц, фиксация частот AGP/PCIE/PCI)
4. >=3 канальный VRM
5. 4 разъема DIMM DDR-I SDRAM
6. >=2 каналов SATA с поддержкой NCQ (допустимо с помощью отдельных контроллеров)
Крайне желательно:
1. Использование на плате емкостей Rubycon, Nichicon, Vishay, Sanyo; отсутствие емкостей производства JackCon, GSC, G-LUXON, Rulycon
2. Минимум маркетинговых/моддинговых наворотов (дополнительные контроллеры (в т.ч. неразведенные), опциональные устройства, декоративные светодиоды, разноцвентые разъемы)
3. Полноценный аппаратный мониторинг, автоматическое (и вручную - с помощью SpeedFan) управление оборотами кулеров (как минимум - процессорного), отсутствие завышения Vcore и честная калибровка термодатчика CPU
4. Оптимальное расположение элементов (процессорный разъем слегка сдвинут вниз от верхнего края платы, модули DIMM справа, разъем ATX12V рядом с VRM и т.д.)
5. Отсутствие проблем с устройствами USB
6. Низкий нагрев MOSFET
7. Поддержка двухъядерных процессоров
Приветствуется:
1. Высокий, массивный игольчатый радиатор на чипсете, радиаторы на MOSFET
2. Хорошо структурированный BIOS с понятными обозначениями
3. Возможность независимого управления из BIOS большинством таймингов памяти, в том числе DRAM Command Rate и делителем памяти - явно (т.е. 1T/2T/Auto и 1/12, 4/5, а не Enable/Disable/Auto и DDR400, DDR200)
4. Наличие GBit LAN
Неважно:
1. Наличие SPDIF, качество и количество каналов встроенного звука
2. Наличие FireWire
3. Количество USB портов на задней панели
4. Комплектация (количество шлейфов, наличие утилит для разгона и прошивки BIOS из-под Windows и пр.)
5. Поддержка различных режимов RAID
6. Наличие разъемов COM и LPT
Интересным моментом является то, что я не ограничиваю тип процессорного разъема и производителя чипсета.;)
Сейчас обсуждают
