Атомный комп на Intel D510MO
<img src="http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/92538_-2_draft.jpg" vspace="3"> <br/> <br/>Intel D510MO в общем-то была куплена случайно, просто увидел, что продается по возврату мэнибэк за 1800. Подумал- два ядра + еще два виртуальных, почему бы не попробовать. Вернуть смогу всегда. И взял. Корпус приглядел давно, CFI GROUP CBI-A6719TG Slim. Недорогой, маленький и выглядит дороже, чем стоит. С памятью не заморачивался, т.к. крутая не нужна, ибо процессор все-таки немощный, да и шина 533, 800DDR2 явно излишне быстрая. Взял
31 января 2011, понедельник 14:48
Arakan_ для раздела Блоги
Intel D510MO в общем-то была куплена случайно, просто увидел, что продается по возврату мэнибэк за 1800. Подумал- два ядра + еще два виртуальных, почему бы не попробовать. Вернуть смогу всегда. И взял. Корпус приглядел давно, CFI GROUP CBI-A6719TG Slim. Недорогой, маленький и выглядит дороже, чем стоит. С памятью не заморачивался, т.к. крутая не нужна, ибо процессор все-таки немощный, да и шина 533, 800DDR2 явно излишне быстрая. Взял NCP на 2Гб, поставил в дальний слот и, как оказалось, этого достаточно для 7 32бит максимальной c аэро. Винт уже имелся- неприкаянный давно Samsung HD321HJ. ОС поставил с флэшки Transcend ultra speed 4Гб.
Что тут сказать... От компа требовалось серфинг по инету и параллельно слушать музыку, а так же смотреть фильмы, не обязательно в HD 1080. Со всем этим комп без проблем справляется, вот только 1080 проигрывает не все, а лишь ролики в таком разрешении, скачаные с тюбика. То бишь флэш. Клип Рианы и Эминема, например, проигрался на ура. 720 играет в зависимости от битрейта, так что фильмы реально с таким разрешением смотреть можно. Возвращать мамку передумал.
Летом комп будет на даче у родителей, что бы общаться с ними в скайпе, т.е. на связи быть, это лучше мобилы. В остальное время он у меня. Дома есть еще три компа: мой, дочки и НТРС а-ля личный комп жены. Как-то у дочки крякнул оч поздно вечером, а заменить нечем было, но нужен был инет позарез... Пока нет аварий, пашет под торрентами и как ММ-хранилище. Вот на этот случай он у меня и зимует. MACи всех компов переписаны.
Что касается игр, то поиграть можно в Сокровища Монтесумы, Chaser (800x600), но комп явно не для игр.
Имеется возможность поставить в разъем мини pci-e wi-fi или Broadcom (кодирования видео) платы. Есть спец-usb (коричневый) разъем для коннекта интеловского SSD, довольно тормознутого. Ну и pci.
Особенности у мамки есть:
- это обнуление биос, перемычка переставляется и загружается комп в таком вот виде, выставляем по дефолту, сохраняемся, потом выключаем комп и перемычку ставим обратно; все, обнулился.
- не такой проц и холодный (83°С под нагрузкой, но тактильно между 50 и 60°С), летом легко до 90°С дотянет, по спекам до 100°С может; термопасту стоит заменить и радиатор притереть на стекле, т.к. температура радиатора далеко не такая высокая.
- чип вообще без радиатора и греется в корпусе прилично, градусов до 70°С, но по спекам 115°С; радиатор поставить стоит , я поставил.
- память одноканальная, так что 2Гбх1 или 1Гбх2 модуля без разницы; тайминги в биосе при двух планках врут и показывают здорово завышеное значение, но, загрузив ОС, увидите, что они все в норме и соответствуют SPD.
- wifi usb неплохо грузит проц, беспроводная мышка зависает периодически, в какой порт ни пихай; даже один скачиваемый торрент грузит на 30%
- пожалуй, лучший выбор для мамки- это юниксоподобные ОС
Недостатков несколько:
1) Это отсутствие цифрового выхода на монитор (чип поддерживает LVDS интерфейс матрицы нетбука - поэтому максимум на что он способен - это 1360х768, но и это было бы неплохо), что оттолкнуло от покупки многих, как мне кажется. Для меня не критично, у меня 1680х1050 и есть DVI/D-SUB, по аналогу не мылит. Изображение 24бит
2) Всего 2 сата и нет райда
3) Цена. Ну не стоит такая платформа 2460 по моим понятиям. И не купил бы я эту мамку, если случайно не увидел за 1800. Вот это уже ближе, хотя, на мой взгляд, 1500р самое то.
Короче, из такого компа выходит только инет бродилка и мультимедиа без претензий на 1920х1080. Звук оставляет сильно желать лучшего. На моей акустике (BEHRINGER B 3030A TRUTH + SAMSON RUBICON 10S) звучит мерзко, но на совсем уж простой вполне съедобно. Фильмы озвучивает неплохо.
Винт 3.5"в корпусе на удивление сильно не греется, по самсунговому датчику 34°С, т.е. в реале 44°С. 2.5" 29°С. Но это уже по корпусу CFI GROUP CBI-A6719TG Slim.
Продав старое компьютерное барахло, мне пришлось доплатить всего 1т.р. из 5.5т., что бы собрать этот "тихий и неторопливый шедевр".
01.2011г:
Мамка умерла при перепрошивке по непонятной причине. К сожалению, на чип был приклеен радиатор, так что отдать обратно по гарантии не судьба. Взял вместо нее ASUS AT5NM10-I(Atom525), к которой не пишут всякие разные биосы в таком кол-ве, как штеуд. Потому что не надо... И так все работает. Винты поставил ноутбучные: HTS545032B9A300 + WD10TPVT. 3,5" Самсунг все-таки грелся, а вот 2,5" выше 35°С не видел температуры.
