Разгоняем монитор
Разгон – это не только повышение частот, но и увеличение производительности. Для ЭЛТ монитора производительность есть качество изображения.
<br/>Рассмотрим случай ЭЛТ (CRT) монитора.
<br/><br/>Помните, в сети когда-то были материалы форума города Томска с темой «Разгоняем монитор»? Ну там товарищи еще много чего разгоняли, даже людей на демонстрации.
<br/><br/>Началось всё с того, что пришел ко мне один товарищ, по прозвищу сэр Новиков, и сказал: «А что это у тебя, Иван, изображение какое мутное на монике?» Ну и выяснилось тогда для меня, что оказывается на ЭЛТ мониторах со временем куда-то уходит фокусировка. Так чтобы вернуть её обратно, не надо никого звать и никуда бежать, нужна крестовая отвертка и полчаса времени.
<br/>Перед тем как начать отмечу 3 пункта:
<br/>
<br/>- Мне помогло...
И так:
Отключаем монитор от розетки и от компа. Вывинчиваем винты, удерживающие крышку монитора (заднюю). Снимаем крышку и откладываем ее в сторону.
(кликните по картинке для увеличения)
Руками и другими частями тела НИКУДА не лазаем и НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ, а глазами ищем в заднем нижнем квадранте монитора что-то типа подстроечных резисторов-крутилок (обычно они слева-снизу-сзади).
Их (крутилок) может быть две:
А может быть три:
Вообще, крутилки подписаны, но обычно за слоем пыли ничего не разглядеть =)
Screen трогать нестоит, тк завышение Screen (ускоряющего напряжения) понизит ресурс трубы !!!
Других вариантов я не встречал.
Подключаем монитор БЕЗ крышки к компу и к розетке.
Включаем и вооружившись отверткой готовимся крутить эти самые крутилки. По началу они могут не крутиться, и надо их с силой провернуть. В случае , если у вас 3 крутилки:
1ая – яркость (Screen), а 2ая и 3я как раз и отвечают за то, что надо нам. Необходимо учитывать, что малейший проворот крутилок очень заметно изменяет изображение на экране и пугаться не надо. И теперь всего-то надо, контролирую изображение визуально, осторожненько подкрутить отверткой крутилки до получения наилучшей резкости изображения.
фокусировка на трубах с двумя фокусировками имеет нюанс:
Сначала надо настороить одну, потом другую. Т.к. первая будет сбивать вторую, а вторая первую нет.
Найти Screen, вичислить две.
Затем крутануть одну, потом другую.
Настраивать нужно на сетке, например с помощью Nokia Monitor Test.
Сначала среднюю, она регулирует вертикальные полосы и сбивает горизонтальные. Потом верхнюю, она регулирует горизонтальные и НЕ сбивает вертикальные. Но может оказаться и так, что верхняя будет отвечать разгонящее напряжение.
Благодарю коллег: TINC и <decadent> за важные дополнения
За сим всё. Если что – пишите в мыло 4704957@gmail.com или icq 795-195
обсуждение:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4903884#4903884
- Мне помогло на год
- Иногда не поможет совсем ничто
- Всё ниже поведанное является пересказанием моего личного опыта и никакой ответственности я не несу ни за что – вы можете проделать всё это на свой страх и риск
И так:
А может быть три:
обсуждение:
