Делаем монитор главным W7 + кое какие заметки в ФАК.
Winodows 7 ставит главным монитор тот rjnjhsq ей больше нравится.
<br/>Использование сочетания кнопок win+p - не всегда удобно.
<br/><br/>делается всё просто.
<br/>1. ВЫКЛЮЧАЕМ комп.
<br/>2. Отключаем ВТОРОЙ монитор.(отключаем сигнальный кабель)
<br/>3. Включаем комп.(монитор становится 1-основным. Если не так - удаляем в диспетчере задач. жмём обновить конфигурацию.)
<br/>4. ставим вот так.
<br/><img src="http://s43.radikal.ru/i100/1004/56/7f33acc4a80e.png" border="1" vspace="3">
<br/>5. Перезагружаемся.
<br/>6. Подключаем второй монитор. Винда и каталист его находит. монитор становится 2м
<br/>всё.
<br/>Если длинно и сложно - вносим свои предложения.
<br/><br/>Кстати, если кто знает 100% способ заставить после активации второго монитора вставать его на старое место (у меня дополнительный экран...
1. ВЫКЛЮЧАЕМ комп.
4. ставим вот так.
5. Перезагружаемся.
всё.
Кстати, если кто знает 100% способ заставить после активации второго монитора вставать его на старое место (у меня дополнительный экран - справа, ССС - по умолчанию ставит слева, приходится переносить...)
Покусать меня можно тут
POTRASHITEL
В:А можно перепрошить 5850 БИОСом от 5870?
О: Можно,только это ничего не даст.Из-за конструктивных различий сделать из одной другую не удастся.Кроме того,по мере накопления информации,и попытках все -таки прошить на 5850 Биос от 5870 (что давало возможность разгона по нормативам 5870)выявилась проблема с быстрым перегревом карты .Отключеные блоки дают себя знать,поэтому снова повторяем -не рекомендуем!
немного не согласен - не рекомендовать шить другие БИОСы - это одно. Но мы то как раз и рекомендуем перешивать БИОС на Асусовский.
в БОИСе от 5870 - нет никаких ограничений или подводных камней... ответ скорее всего должен быть таким-
О. Можно, только есть несколько особенностей.
- Напряжение питания GPU будет 1.1625V Практически все карточки выпущенные недавно(месяц-два назад) берут 850 Мгц, при штатном для 5850 напряжении 1,087В.
Поэтому, из-за повышенного сильно(для хорошей 5850 - этого напряжения хватит для работы на 950МГц) напряжения у вас увеличится нагрев. На штатной СО - такой нагрев практически не будет заметен.
- Скорее всего если память у вас не работала на 1200МГЦ - с БИОСом 5870 - заработает.
НО! при зашивании БИОСа от 5870 - ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что ваша карточка работает на частотах 850/1200.
Если Вас не пугает немного повышенный нагрев и шум от карточки - и разгон 850/1200 - достаточный - можно шить.
Отключенные Блоки - ни при чём - просто сильно повышенное напряжение. разгон ГПУ до частот максимальных для этого напряжения - не приносит в тепловыделение больших значений - тут как раз мы упёрлись в нагрев от завышенной напруги.
В: Насколько эффективно стоковое охлаждение на картах? Стоит ли его менять?
О: Эффективность охлаждений видеокарт находится на высоком уровне, при использовании стандартных частот, либо для разгона без повышения напряжения. Для серьёзного разгона, рекомендуем сток сменить.
[off]Я бы не делал однозначных выводов о замене стока - Сток очень эффективное решение ТИХОЕ как для стока. и менять - либо маньякам тишины, либо при действительно серьёзном разгоне. тем более что замена СО - операция не для всекоких рук. и VRM-3/4/5 на термопасту смогут поставить не все. И до сих пор выбор альтернативной СО - не очевиден. Кроме разве что Твин Турбо Про, она и стоит 40 у.е. решение типа Thermalright Spitfire-а +VRM - затянет уже более чем на 100 у.е. а это треть стоимости карточки... не надо рекомендаций...честно.[/off]
В: Такая ситуация у меня... Проапгрейдил на прошлой неделе видеокарту, с HD2600 PRO на HD5850 и начались проблемы... Вылеты в играх. Когда просто черный экран, когда в серую вертикальную полоску. Помогает только хард-резет.
О: Решение
[off]Если честно больше похоже на стечение обстоятельств - питание ЦПУ/мостов/памяти + нехорошо почищенные драйвера. правда больше на это похоже? а то что решение принесло результат - это не сам драйвер управлял карточкой(напряжением) а через стороннюю програму - вспоминаем - что и проблемы с 2мя мониторами так решались - и всё стаёт на свои места...[/off]
кстати в моём минифаке про МСИАБ и про подёргивание, и про графики для турбины...
В: До каких частот разгоняются видеокарты 5850/70?
О: 5850 без поднятия напряжения - 800-850/1200, с поднятием до 1.2v - 930-960/1230.
5870 без поднятия напряжения, худшем случаи до 920, в лучшем до 970, по памяти до 1300, с поднятием до 1.262v 990-1010.
Не рекомендуется использовать напряжения выше 1.320v, возможен выход карты из строя.
теперь про достаточный разгон... ссылку на картинку стоит привести после слов о разгоне, и ссылку с указанием первоисточника - это обязательно.
[off]картинка, желательно либо с них либо при выкладывании - не ставить оптимизировать формат и степень сжатия Жепега на 100 поставить, тем более картинка в ПНГ - весит мало всего 9,2 КБ, твоя же картинка - уже 59,2 КБ да и читается плохо. мне не жалко - но оригинальную картинку можно вставлять в текст.
типа так:[/off]
причины определённого разгона в потреблении карточек - на каких частотах остановиться - решать вам
Подробнее можно прочитать тут - http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/videos/28387 [off]а вот прятать или нет ссылку - это уже отдельный вопрос.[/off]
И добавить:
В: какой тест нужен на стабильность разгона?
О: Нужен тест чтобы он учитывал разгон процессора и видеокарты.
вполне хватит для теста стабильности ВСЕЙ системы - Furmark на максимально греющих настройках + одновременно Линпак.
(про Фурмарк в скриншотах -/blog/Allex)
Для определения первоначального разгона хватит и только Фурмарка, тем более что температуры полученные в ходе теста в реальной эксплуатации - достигнуты не будут.
Но для более серьёзного теста на стабильность Фурмарк не подходит, как показала практика прохождение даже 20 минут Фурмарка - не гарантирует вылетовв в играх.
Один из лучших тестов стабильности Видеокарты - 10-20 прогон Firefly Forest из 3D Mark 06 либо час игры с СТАЛКЕРА.
В
В: Почему у меня всего 15-16 тысяч попугаев в 3D Mark 06 ?
О: Потому что у вас слабый процессор для бОльшего результата. и потому что тест - устаревший. попробуйте например запустить этот же 3Д Марк только с МАКСИМАЛЬНЫМИ настройками. например 1920х1200 при включениии макс сглаживания и анизонтропии - снизят результат всего на пару тысяч попугаев.
На вашей старой карточке - резултат бы снизился в разы.
Более адекватный результат - даёт "Vantage" либо "Heaven Benchmark" - тут бы ссылочки на странички на оверах хотя бы по этим тестам...
вопрос: - У меня была Видеокарта ХХХХ поставил ATI Radeon HD5870/5850 - начались периодические глюки:
- комп перезагружается, зависает в играх, выдаёт драйвер был восстановлен, показывает серые/ полосатые экраны, хотя бублик и линпак проходит без проблем!
ответ: - 5850/5870 дают очень большую нагрузку на 12 вольт, и там где со старой карточкой хватало напряжения на разогнанный процессор, северный мост, память - теперь чуть-чуть - но не хватает.
решение - поднять немного напряжение на каждый из этих элементов. (поднимать можно по-очереди, примерно на 5%, свою величину вычислите только вы сами.)
Разумный максимум выбирается из своих железок, обычно хватает поднятия на одну-две "ступеньки" в БИОСе материнской платы. на что именно не хватает питания- решается эксперементально.
Если это не помогло - скорее всего прийдётся либо ремонтировать либо менять БП.
В: Что даёт разгон 5850/5870
О: 5850 - разгонять однозначно на частотах 5870 -850/1200 это практически 5870. разница около 5%. при разгоне до 900/1200 - они примерно равны.
5870- гнать особого смысла нет. кроме повышения энергопотребления существенных дидидентов вы не получите. разгон на 10-15 % принесёт чуть меньший прирост а так как память скорее всего выше 1300 не погонится - то результат будет ДО 10%.
Увидите ли вы это - решать вам но помните что там где у вас 10-20 FPS 10% принесут 1-2 кадра... и 11-22 - вы не увидите либо оно вам не поможет.
в тех местах где было 50-100 FPS станет 55-110. А это тоже незаметно.
Вывод - правильнее всего поднимать скорость кроссом. либо покупкой 5970.
Если ещё что вспомню - напишу... а так ещё вычитывать дня 2 надо будет - удалять, либо объединять повторяющиеся вопросы и добавлять ВСЕ известные решения. тем более те по которым есть записи либо решения в постах.
1. ВЫКЛЮЧАЕМ комп.
4. ставим вот так.
5. Перезагружаемся.
всё.
POTRASHITEL
О: Решение
типа так:[/off]
И добавить:
В
