Мой третий комп. Уже третий... (Дополнено)
Итак, настало такое время, что я решил собрать себе ещё один, уже третий комп .
<br/>Точнее почти себе. Хотелось, приезжая в деревню к бабушке, вечерком смотреть новые фильмы, слушать музыку, да и на любимых Overclockers.ru новости почитать.
<br/>
<br/>А ноута у меня нет, да и не люблю я их особо (где же в них поковыряться то? <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> ).
<br/>
<br/>Так как кучки свежих купюр не было, и в игры в последнее время я играю всё меньше, было принято решение собирать машину на платформе прошлого, или даже позапрошлого поколения.
<br/>
<br/>Но где можно пособирать компьютерный хлам? Правильно! У друзей !
<br/>
<br/>Через некоторое время, я стал обладателем старен...
Через некоторое время, я стал обладателем старенького, разукомплетованого системника: NoName (какая фирма! М-м-м) ATX midi tower корпуса, с вертикальным расположением блока питания на 250Wt, материнской платы ASUS P2B-F Slot1 на Intel 440BX, процессора Intel Celeron366, Ati Rage 128PRO ULTRA 32mb SDRAM, сетевухи на 10Мб и флоппика ;). Позже я смог найти SDRAM память 32+32+32mb, сетку 100mb/s, ISA Sound Yamaha (даже не знаю что за модель) и CD-RW привод Sony CRX210.
Из своих запчастей: HDD Seagate 40gb ATA 4 (новый!), блок питания 300Wt PowerMaster JJ, GeForce FX5200 128mb 128bit.
Пришлось покупать: монитор Samsung 17” плоский мало б.у., ещё память - SDRAM PC133 256Mb, новые клавиатуру+мышь+колонки(это обязательно), мега крутой модем ISA USR Sportster 56K (обалденная вещь, полностью железный!).
Уже после того как я всё настроил, поставил soft, я понял что производительности Celeron 366 катастрофически не хватает. Нашёл и купил Intel Pentium 2 400MHz L2 -512kb(чуть ниже поподробней).
Обо всем этом я написал кратко, быстро, а вы быстро прочитали, но на самом деле у меня ушло на поиск запчастей около 2-ух , 3-ёх месяцев. А Pentium II я вообще нашёл случайно.
Ну, начинаем сборку машины.
Для начала, я полностью разобрал корпус и тщательно всё вымыл с порошком - неизвестно где он был, и что с ним делали.
Отчистил от пыли годов (истории? ;) ) материнскую плату, и все детали.
Отложил в сторону Ati Rage, сетевуху 10мб.с. и блок питания 250Wt.
Скачал с официального сайта ASUStek самый последний БИОС к материнской плате и модернизировал его с помощью BIOS Patcher`a 4.23 - т.к. обновилась таблица микрокодов, то появилась возможность ставить почти любой проц (из PII-P!!!) на материнку. Снял радиатор с чипсета материнской платы, да уж, там не было ни капли термопасты. Я качественно промазал всё КПТ8 и собрал обратно. И не зря! Радиатор после этого стал сильно греться. Т.е. теплоотвод от микросхемы резко улучшился.
Положил мат.плату на стол, поставил все четыре планки памяти, процессор, подключил блок питания, флопик - всё в бета режиме, только для того чтобы перешить БИОС и проверить комп на запускабельность.
Мне повезло;) БИОС патчер сработал великолепно, но к сожалению, вместо 384Мб оперативной памяти, увиделось лишь 229 т.е. только половина 256мб модуля. Жалько…
Ладно, закрепив материнку в корпусе, я установил все остальные детали. Машина стала принимать законченный вид.
Установка Windows XP SP2 прошла хоть и медленно, зато без приключений, с софтом тоже никаках проблем. Но! Выяснилась абсолютная несостоятельность Celeron 366 как процессора. Пришлось искать Pentium II или Pentium !!!. Нашёл Intel Pentium II 400 (Deschutes). FSB 100MHz, L2=512K расположен на плате c процессором и работает на 1/2 от его тактовой частоты, проц работает на 2В и из современных инструкций поддерживает только MMX. Заодно поставил термодиод на проц, т.к. его не было.
Вот это уже дело! Результаты тестов чтения /записи памяти в EVEREST beta 391, по сравнению с Celeron`om поднялись процентов на 20 (я специально пишу только о процентном приросте, т.к. в абсолютном значении цифры невелики).
Поэкспериментировав с памятью я заставил её работать(все четыре планки!) на шине 100MHz и задержках 2-2-2-6.
Как ни странно, результаты теста задержки по памяти в том же EVEREST, стали хуже чем у Celeron. Что-то тут не то, подумал я, зашёл в меню БИОС и включил (запоминайте, не повторяйте моих ошибок!), по привычке отключенную, ECC проверку кэш памяти второго уровня. Я просто вспомнил, что у ЭТОГО проца, кэш внешний, а не внутренний.
Это и было тем самым ключиком, который решил проблему!
задержка на памяти уменьшилась с ~200нс, до 120! Т.е. на 80нс! Я чуть со стула не упал когда увидел такой прирост!
После этого я решил поразгонять комп. Куда же без этого! ;);
Материнская плата официально поддерживает процессоры с частотой шины максимум 100мгц. Но неофициально у неё есть делители на 133мгц, а как раз это мне и надо, т.к. основным тормозом машины является медленная память. Причем частота шины процессора задается “железно” через перемычки на плате.
ASUS P2B-F не умеет менять напряжение процессора, поэтому гнать приходится просто повышая тактовую частоту системной шины.
Мне повезло!
Процессор разогнался, и стабильно работал (и работает) на номинальных 2Вольтах на шине 133MHz FSB или по другому на 533MHz.
А ещё больше мне повезло с памятью! Т.к. 32- мегабайтные планки, которые по SPD могут работать как 100мгц 3-3-3-8 заработали на 133mhz 2-2-2-6! Результаты EVEREST`a по чтению/записи ещё выросли, а по задержке памяти я достиг 110нс!!!
Ну а теперь, как всё это показывает себя в 3DMark2001SE. Тестировать 3DMark2003-2005 я не вижу никакого смысла т.к. GF5200 - это тот ещё тормоз, да и вряд ли на этом компьютере понадобится что-то такое
Понятно, конечно, что на этом компе сильно не хватает производительность CPU, но тем интереснее будет прогнать тест в тяжёлых режимах.
Итак , полная конфигурация машины:
СPU - Intel Pentium II - 533Mhz(FSB 133Mhz, No SSE).
M/b - ASUS P2B-F Intel 440BX BIOS 1014.003 tw.
RAM - SDRAM 128Mb + 32 + 32 + 32 = 229Mb MC 133Mhz 2-2-2-6.
Video - GeForce Prolink FX5200 128Mb 128bit (GPU 250MHz , RAM 400mhz). AGP 2x !
HDD - Seagate Barracuda ATA4 40Gb.
Modem - USR Sportster 56K.
Sound - Yamaha.
LAN - Realtek 8139 100mb.
O.S. - Windows XP SP2.
VideoDriver - ForceWare 77.72 Quality. Вертикальная синхронизация выключена. 1024x768. Уровни Анизотропии и Антиалиасинга задавались через меню драйвера видеокарты. Все тесты выполнены по 2-3раза, кроме режима 800х600 было уже поздно и лень, поэтому только один раз.
Вот что у меня получилось:
Speed: NoAA , NoAniso
3DMark2001 - 3451. (на Celeron 366 - 2450)
Quality:
AA - 4x, NoAniso.
3DMark2001 - 2290.
Quality(2):
AA - No, Aniso - 8x.
3DMark2001 - 3350
Quality middle:
AA - 4x , Aniso - 8x.
3DMark2001 - 2227
Quality middle(2):
AA - 2x, Aniso - 4x.
3DMark2001 - 3017.
Ultra quality:
AA - 8xSA, Aniso - 8x.
3Dmark2001 - 1506
Ну и к сведению:
800x600 modes:
Speed:
noAA no Aniso:
3Dmark2001 - 3698
Вывод: явно видно, что анизотропная фильтрация, даже при её максимальном качестве даётся почти нахаляву. Это здорово. А вот AA - сильно в 1.5 раза убивает графическую производительность. Это не так хорошо. Забавно, что в режиме 800х600 попугаи ещё подросли. Неужто процессор так серьёзно загружает GeForce FX5200?
Кто - то меня спросит: а почему выбирались именно такие режимы, где: AA-2x, Aniso - no? Почему не в более высоких разрешениях? Ответ: чистый AA 2х я не вижу смысла тестировать, т.к. эффект от его применения весьма незначителен. Такие разрешения выбирались потому, что монитор, который будет работать с эти компом, комфортно держит только эти разрешения, и по другому он работать не будет.
Про глюки: несмотря на то, что все тесты проходят "на ура", GeForce FX5200 (как я предполагаю) не очень любит режим AGP2x : в игре NeedForSpeed: Porsche Unleashed часто попадаются выпавшие текстуры. Все остальные игры работают безупречно (Counter-Strike, Quake, и прочее). Это не глюк NFS, и не глюк видеокарты, на другой машине всё работало нормально.
Порядочно, из-за полностью закрытого корпуса, греется винчестер - пришлось установить небольшой бесшумный вентилятор.
Про фильмы и игры: с фильмами полный порядок, я установил необходимые кодеки, и больше меня это не беспокоит. В старые игры можно вполне комфортно играть, только в CS 1.6 много ботов лучше не ставить - все же сказывается низкая тактовая частота процессора.
Итоги:
За сравнительно небольшую сумму я получил хорошую, очень тихую машину, которая полностью соответствует тем задачам, под которые планировалась. Конечно, было бы здорово поставить туда, через модернизированный переходник, процессор 1.0-1.4GHz S370 FCPGA2 (SSE, и в 2 раза большая тактовая частота), к тому же регулятор напряжения процессора на материнской плате позволяет это сделать (мне повезло с м.б.), но это как нибудь потом. В ближайших же планах установка DVD привода - всё же фильмы удобней смотреть на DVD.
Вот так!
Дополнение:
На днях я нашёл и купил Intel Pentium !!! 600. Coppermine 0.18нм, L2=256K работает на частоте процессора, FSB 100Mhz, дефолтовое напряжение 1.65В.
Поражает и умиляет его тепловой пакет - всего 15.8Вт! Почти как у мобильных процессоров.
Процессор, без всяких проблем завелся на материнской плате, и легко встал на FSB 133Мгц . Итоговая тактовая частота ~800мгц.
Сразу увеличилось поголовье попугаев в 3Дмарк 2001, теперь их уже 4700! т.е. относительно Pentium II 533 прибавилось 1300 очков, или 30% производительности в 3Д!
Кроме того, ещё уменьшилась задержка при обращении к памяти в тесте EVEREST, мне покорились 92.3 нсек!
Мне повезло!
Sound - Yamaha.
Quality:
AA - 4x, NoAniso.
3DMark2001 - 2290.
Quality(2):
3DMark2001 - 3350
Quality middle:
3DMark2001 - 2227
Quality middle(2):
3DMark2001 - 3017.
Ultra quality:
3Dmark2001 - 1506
Ну и к сведению:
800x600 modes:
Speed:
noAA no Aniso:
3Dmark2001 - 3698
Итоги:
Вот так!
Дополнение:
Сейчас обсуждают
