Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch – симпатичные умные часы с AMOLED-дисплеем
В модели Kieslect Ks используется AMOLED-дисплей для управления часами и просмотра информации, а расширенный функционал доступен в приложениях для Android или iOS. Гаджетом удаётся принимать и осуществлять звонки, а также читать всевозможные уведомления. Вы можете воспользоваться одним из двух ремешков для ношения, но и это далеко не все интересные моменты.
Характеристики
- Дисплей: AMOLED с диагональю 1.78", разрешение 368х448 пикселей
- Материалы корпуса: металл, пластик
- Защита по стандарту IP68
- Bluetooth 5.2
- Аккумулятор ёмкостью 330 мА*ч
- Измерение пульса и уровня насыщения крови кислородом (SpO2)
- Определение качества сна и эмоций
- Прочее: динамик, микрофон, поддержка устройств с операционной системой Android и iOS
- Размеры: 44х35х12 мм
- Вес: 55 граммов с магнитным ремешком
Дизайн и комплектация
По первым впечатлениям перед нами вполне привычные по своей форме умные часы с приятным минималистичным дизайном. Передняя сторона Kieslect Ks чёрного цвета кажется абсолютно пустой, но это до тех пор, пока не включится экран с насыщенной цветопередачей. Прямоугольная форма дисплея со скруглёнными уголками смотрится эффектно, хотя кто-то предпочтёт круглый вариант. Защитное стекло экрана устойчиво к царапинам, да и боковые металлические грани оказались практичными. Из пластика сделана только задняя сторона, что едва ли можно считать недостатком – с таким материалом ношение часов на холоде не будет доставлять вам неприятных ощущений.
Динамик и микрофон тоже сделаны сзади, из-за чего звук в любом случае будет приглушаться. Больше заметно это в случае с микрофоном и разговорами с собеседниками – в этом плане у недавно вышедшей модели Kieslect Ks Pro более удачная реализация, когда всё самое необходимое, за исключением датчиков, находится по бокам корпуса.
Левая грань часов пустая, зато на правой сделано две кнопки. Верхняя из них представляет собой заводную головку – она нажимается либо прокручивается, издавая характерный приятный звук, как на классических моделях. Кнопка выполняет действие Назад или блокирует экран при одиночном нажатии, тогда как при зажатии открывается меню выключения часов. Прокрутка же нужна для навигации по меню и настройкам, перелистывания циферблатов и в некоторых случаях для масштабирования. Дополнительная более широкая кнопка настраивается на совершение действий – это позволяет быстро перейти к любой функции или вызвать голосовой помощник двойным нажатием. Зажатием активируется режим SOS, если вам потребуется срочная помощь – сразу пойдёт вызов на заранее установленный номер телефона.
На задней стороне находится небольшое отверстие для микрофона, динамик, магнитная площадка для зарядки и несколько датчиков для считывания показаний. Датчики прикрыты прозрачным пластиком – на эту часть часы не следует класть, так как материал быстро покрывается царапинами. Остальной корпус выглядит надёжным, а к качеству сборки никаких претензий нет.
В красиво оформленной коробке из плотного картона помимо часов есть два съёмных ремешка, зарядное устройство, защитная плёнка на экран и руководство пользователя. Наибольший интерес здесь представляют ремешки, особенно жёлто-оранжевый гибкий вариант, сделанный из множества магнитов. Магнитная застёжка максимально быстро фиксируется и снимается, но есть вероятность, что часы в некоторых ситуациях слетят с руки. Более надёжен второй чёрный вариант с классическим замком. Отстёгиваются ремешки довольно быстро за счёт сдвигающихся в сторону фиксаторов – это простой и в то же время надёжный способ. Клеить защитную плёнку хоть и рекомендуется, но особого желания нет – пальцы отлично скользят по стеклу с качественным олеофобным покрытием.
Дисплей
AMOLED-экран является одним из главных преимуществ часов – у такой матрицы отличные углы обзора с небольшим снижением яркости при отклонении взгляда, а также быстрое время отклика и хорошая энергоэффективность при отображении тёмных оттенков. При диагонали 1.78 дюйма и разрешении 368х448 точек плотность пикселей составляет 326 PPI, что хоть и не максимум, но картинка в любом случае воспринимается как единое целое, когда трудно заметить отдельные пиксели. Что интересно, максимальная яркость экрана после первого включения часов составляла 468 кд/м², а после обновления прошивки уменьшилась до 295 кд/м². Дисплей несильно бликует на солнце, и на нём вполне можно увидеть информацию в яркий солнечный день, однако до обновления ПО всё выглядело ещё лучше. Частота обновления стандартная – 60 Гц.
Использование активной матрицы на органических светодиодах позволило реализовать функцию Always On Display для отображения времени, даты и количества пройденных шагов на почти полностью чёрном фоне, что позволяет значительно сэкономить заряд.
Структура говорит о том, что количество зелёных, красных и синих субпикселей одинаково.
Всего есть 5 уровней яркости – на самом низком будет всего 3.7 кд/м², что хорошо подходит для использования часов в полной темноте. На втором уровне – 25.5 кд/м², на третьем – 57.5 кд/м², а на четвёртом уже 180 кд/м². На любом уровне яркости наблюдается модуляция на частоте примерно 60 Гц, однако по данным прибора Radex Lupin коэффициент пульсации не превышает 13.5%, что вполне приемлемо.
Операционная система и софт
Часы работают на хорошо оптимизированной и удобной операционной системе Kie OS. Главный экран состоит из шести циферблатов, один из которых может быть заменён пользователем. Доступ к настройкам часов осуществляется через верхнюю шторку, либо свайпом из левой части экрана, когда ещё можно перейти в список со всем доступным софтом. Отображение софта доступно в виде списка или иконок с масштабируемым размером.
Из основных функций часов – измерение пульса и SPO2, довольно точный мониторинг сна, тренировка дыхания, определение эмоций и целая сотня различных тренировок. Несколько настораживает то, что часы измеряют различные показали как на руке, так и у предметов, но подобное наблюдается и у многочисленных конкурентов. Во время физической активности всё-таки заметно, что частота пульса увеличивается. Вбиваем верхнее и нижнее допустимое значение — и часы предупредят нас об аномальных показателях. Более точным представляется измерение шагов – ошибок быть не должно, во всяком случае мои поездки на метро, электричке и автомобиле не повлияли на конечный результат.
Все оповещения просматриваются при свайпе из нижней части экрана – основной плюс в том, что оповещения работают в большинстве популярных приложений. Если вы пользовались недорогими китайскими часами малоизвестных производителей, то наверняка помните, что информация в них могла поступать в лучшем случае из 2-3 источников.
Может пригодится и дополнительный набор софта, вроде будильника, таймера, калькулятора, прогноза погоды, управления камерой на мобильном устройстве, поиска смартфона и просмотра часовых поясов. Для развлечений предусмотрены две простенькие игры – нужно лишь учесть, что они больше всего будут разряжать аккумулятор.
Для подключения к смартфону и доступа к подробным настройкам и статистическим данным, часть из которых недоступна на самих часах, необходимо воспользоваться приложением Kie OS для операционных систем Android и iOS. Мы же рассмотрим софт для Android, имеющийся в популярном магазине приложений Google Play. Для сопряжение достаточно включить Bluetooth и выдать запрашиваемые приложением разрешения – беспроводное соединение будет стабильным даже в нескольких метрах от смартфона.
В приложении удаётся просмотреть различную статистику по дням, неделям и месяцам, будь то количество шагов, частота сердечных сокращений или, к примеру, данные о сне.
Можно выбрать один из множества дополнительных циферблатов, который будет загружен в часы, и в любой момент поменять его на другой. Есть и ещё один интересный вариант – собственный циферблат, когда изображение добавляется из галереи или камеры, а элементы интерфейса получается расположить в любых удобных местах.
Время работы и зарядки
Оснащённые аккумулятором ёмкостью 330 мА*ч часы Kieslect Ks в среднем работают около недели при подключении к мобильному устройству. Результат может быть на несколько дней меньше или больше, в зависимости от интенсивности использования, а как обычные часы обозреваемая модель может обходиться без подзарядки очень долгое время. Помимо AMOLED-экрана положительно на автономность влияет энергоэффективный чипсет, уступающий в этом плане разве что аналогам от крупных лидирующих брендов.
Через комплектный кабель часы заряжаются приблизительно 2 часа 13 минут (21% за 10 минут и 54% за 30 минут). Можно использовать любой адаптер питания, ведь мощность зарядки не превышает 1 Вт – главное не потерять сам кабель с нестандартным разъёмом.
Итоги
Умные часы Kieslect KS обладают несколькими важными преимуществами – Amoled-экраном с отличными углами обзора, защитой по стандарту IP68, комфортным временем работы, многочисленными режимами тренировок и несколькими ремешками в комплекте. Часы удобны в управлении и позволяют принимать уведомления и звонки, имея приложение с дополнительными функциями и настройками. Kieslect KS Smart Calling Watch, как и многие часы, не гарантируют отображение максимально точной информации о пульсе или об уровне кислорода в крови, а вот при измерении шагов большой погрешности точно не возникает. Из недостатков выделяется не самое удачное расположение динамика и микрофона.
