Обзор Tecno Spark 9 Pro Sport Edition – недорогой смартфон с уникальным дизайном и Full HD+ экраном
Если рассматривать героя обзора, смартфон Tecno Spark 9 Pro Sport Edition, то в этой модели достойные характеристики постарались совместить с уникальным молодёжным дизайном, при этом цена девайса на конец 2022 года едва превышает 10 000 рублей. Наше тестирование покажет, есть ли тут какой-то подвох или перед нами, без преувеличения, настоящий бюджетный хит.
Характеристики
Дизайн и комплектация
Ко мне попала необычная версия Tecno Spark 9 Pro – разработанный совместно со студией BMW Designworks внешний вид смартфона ограниченной версии смотрится необычно, без всякого преувеличения притягивая к себе взгляды окружающих. Большая часть задней стороны девайса сделана из белого матового пластика, частично покрытого переливающимися на свету мелкими треугольниками, отличимыми на ощупь. Синие зеркальные вставки по углам при всей своей красоте быстро заляпываются и легко царапаются, зато матовые грани делают смартфон весьма удобным и в целом практичным. Уникальное цветовое оформление получили даже выпирающие модули камер – обычно в мобильных устройствах для них используется исключительно чёрный цвет.
На передней стороне помимо каплевидного выреза под фронтальную камеру видим фронтальную вспышку, которую можно задействовать при съёмке или как фонарик. Привычной для Tecno стала функция «свет 360 градусов», когда одновременно работают диоды на задней и на передней стороне.
Вспышка спереди в неполную силу светит и при зарядке устройства, при отключении позволяя понять, что Tecno Spark 9 Pro полностью зарядился. Как индикатор уведомлений вспышку использовать не удаётся – замечено лишь, что она может мигать при входящем вызове в WhatsApp.
Чуть правее разговорного динамика в верхней части сделаны датчики приближения и освещённости. Нет в смартфоне таких датчиков как магнитометр и гироскоп.
Из элементов управления – раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка питания на правой грани, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Методы разблокировки работают точно и быстро – речь и про сканер, и про распознание лица с функцией автоповышения яркости подсветки в темноте.
Слоты для карточек находятся на левой грани. Допускается одновременное использование двух SIM-карт и карты microSD, как это принято у многих пользователей.
С разъёмами всё стандартно – в то время как верхний торец пустует, на нижней грани есть мини-джек (3.5 мм) и современный Type-C для зарядки. Рядом с ними сделаны микрофон и основной динамик – это одиночные варианты, поэтому стереозвучания или продвинутой системы шумоподавления в смартфоне нет. Звук основного динамика не отличается насыщенностью и чистотой – для прослушивания музыки такой вариант едва ли сгодится, а вот в остальных случаях и его будет достаточно.
Дизайн коробки очень похож на оформление задней стороны смартфона. В комплекте поставки есть блок питания на 18 Вт, кабель USB – Type-C, защитная плёнка, скрепка, чехол и различная документация. Плёнку на экран предлагается наклеить пользователю, если в ней есть необходимость.
Чехол пластиковый, что не самое лучшее решение, если есть необходимость его периодически снимать. Однажды материал может треснуть, да и далеко не весь смартфон оказывается прикрытым. Поэтому я бы подыскал более практичный силиконовый вариант – даже в российской рознице легко найти сторонние чехлы именно под героя обзора.
Дисплей
Что приятно для бюджетного сегмента, IPS-экран смартфона при диагонали 6.6 дюйма получил высокое разрешение 2460x1080 точек. Максимальная яркость при полностью белом фоне в центре экрана – 524 кд/м². Этого должно быть достаточно, чтобы разглядеть информацию на экране под солнцем, хотя частично (на 50%) заполненный белым цветом экран может становиться примерно на 100 кд/м² менее ярким. Минимальная яркость также комфортная – 4.12 кд/м², как и контрастность на хорошем уровне – 1424:1. Поддерживается до 5 одновременных касаний. Частота обновления стандартная – 60 Гц. Имеется качественное олеофобное покрытие.
Цветовой охват экрана шире охвата пространства sRGB, но не такой широкий как профиль DCI-P3. Цветовая температура – примерно 10000K, что явно выше оптимальных 6500K. Это неизбежно ведёт к преобладанию холодных оттенков.
В меню не предусмотрено настроек для регулировки цветовой температуры. Если же включить функцию защиты зрения, то даже на минимальной интенсивности показатель опустится ниже 6000K. На максимально точную цветопередачу не стоит рассчитывать – по факту она редко требуется в бюджетных моделях.
Железо, операционная система и софт
В Tecno Spark 9 Pro задействована однокристальная система MediaTek Helio G85 – часто используемое в смартфонах Tecno и в родственных Infinix решение. Чипсет не самый новый, с пользовательской памятью стандарта eMMC 5.1, что не мешает ему справляться с основными задачами. На запуск современных тяжёлых игр с высокими настройками графики особо рассчитывать не стоит, при этом в PUBG изначально доступны показатели Высоко/Высоко или Баланс/Ультра с 40 FPS. В Genshin Impact при 60 FPS уже лучше ограничиться минимальной графикой.
Пользовательской памяти в девайсе 128 ГБ при 4 ГБ оперативной памяти с дополнительными 3 ГБ, которые как раз заимствуются из ПЗУ. Дополнительно можно использовать карту памяти – только перенести софт и игры на неё не получится, что сейчас частое ограничение для смартфонов.
Заметное снижение производительности CPU в приложении Trottling Test проявляется только примерно через 30 минут тестирования. Сложно представить ситуацию, когда это приведёт к проблемам, к тому же в играх в основном задействован графический процессор, у которого просадок в софте 3D Mark уже не замечено. Нагрев корпуса в некоторых играх и в синтетических тестах при комнатной температуре 25°C весьма ощутимый. Впрочем, держать в руках смартфон удаётся – каких-то слишком неприятных ощущений не возникает, но играть в Genshin Impact и одновременно заряжать смартфон точно не стоит.
Базирующаяся на 12 Android оболочка HiOS 8.6.0, как нередко отмечают пользователи, весьма своеобразная и требует привыкания. В зависимости от модели смартфона в ней могут отобра
