Две проблемы быстрого компьютера температура и шум.
Они связаны много сильнее чем это кажется на первый взгляд.
Я натыкался в сети на конструкции, где в корпусе было более
десятка вентиляторов, Почему-то, эти конструкторы, считают, что
чем больше вентиляторов тем ниже температура узлов компьютера.
Много написано об охлажении ПК, здесь этого всего не изложишь.
Кто хочет может почитать на страницах моего сайта
http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/ в разделе "Охлаждение" если у Вас
останутся вопросы пишите. Там есть возможность задать вопросы,
например через гостевую книгу.
Начнем с последней проблемы - ШУМ.Понятно, что чем больше источников шума, а вентилятор и есть отличный
источник шума, тем суммарный их шум больше. Как посчитать суммарный
шум написано на этих страницах в заметке "Расчет суммарного
уровня шума нескольких источников шума в корпусе ПК" или по ссылке.
Но сразу можно сказать, чем мощнее вентиляторы, тем сильнее их
уровень шума, и чем больше их количество - аналогично.
Для того чтобы Вы смогли сравнить приведу уровни шума:
Тихий парк - 20дб,
Тихая улица - 30дб,
Шумная улица - 60-70дб,
Стадион, футбольный матч - 75-85 дб - Посиди-ка рядом 10 часов!
Температура это та причина которая заставляет увеличивать
количество вентиляторов. Но только там где нет возможности
разобраться с проблемой.
Реально надо не увеличивать число вентиляторов, а организовать
оптимально вентиляцию корпуса ПК. Это вы найдете в указанном выше
разделе моего сайта.
Но я хотел бы коснуться здесь первого шага по снижению шума и
повышения эффективности охлаждения. Это блок питания ПК.
Современные блоки питания сами имеют мощность более 400 Вт и
с помощью их вентилятора выводится не только тепло выводимое
компьютером, но все тепловыделение ПК, а это шум. Предлагаемое решение
проблемы описано на странице http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/BP_dor.htm.
Оно заключается в снятии с БП задачи охлаждения ПК. Для этого
необходима его незначительная переделка. И переделка корпуса ПК.
Мы исходим изтого что корпус имеет дополнительный вентилятор
установленный в соответствии с рекомендациями
http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/OchlSB.htm
В чем заключается переделка БП (со 120 мм вентилятором)?
Просто надо заменить вентилятор на менее мощный. Для БП мощностью
420-450 Вт достаточен вентилятор производительностью 0,7 - 1 м3/мин.
Поставьте самый низкооборотный вентилятор с такой
производительностью. Кроме этого направление хода воздуха надо
изменить на обратное. Теперь охлаждающий воздух должен поступать
в БП через перфорацию на задней стенке, а выводиться вверх через
сделанное отверстие в вехней крышке корпуса. Это обеспечивается
простым поворотом вентилятора.
Такой БП работает около полугода и имеет на выходе температуру воздуха
на 4 град. С превышающую температуру входного воздуха.
Эсли возникнут вопросы смотрите http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/BP_dor.htm
Можно сказать одно-ВОЗДУХ обеспечивает нормальную работу самого
крутого современного ПК, надо только учитывать его особенности.
Смотрите - будут вопросы - пишите.
Дерзайте, но не дерзите!
Сейчас обсуждают
