Немного Duron'а. Часть I.
<br/>Привет! Нашел тут у девушки в квартире старый комп. Решил запереть себе, так как корпус добротный - прегодится для будущего компа или файлопомойки или как резервный комп. Осталось найти куда воткнуть четвертый системник и пятый монитор на столе..<br/>В каком виде я его запер (до чистки, разумеется):<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v2/70f035109b0fd79a5829f89ce041ae32/v2suzlzw4zd5qskh.jpg"> <br/>Здесь видно &quot;морду&quot;, а вместе с ней пишущий дисковод 16х Yamaha (первый раз вижу), сорокаскоростной дисковод Asus, панель от звуковухи Creative со входами MIDI, тюльпанами, пара 3.5мм и даже SPDIF(вход и выход) и самое интересное - полноценный &quot;джек&quot; для микрофона\инструмента.<br/>...
11 июня 2013, вторник 00:30
ARGUMENT_600 для раздела Блоги
Здесь видно "морду", а вместе с ней пишущий дисковод 16х Yamaha (первый раз вижу), сорокаскоростной дисковод Asus, панель от звуковухи Creative со входами MIDI, тюльпанами, пара 3.5мм и даже SPDIF(вход и выход) и самое интересное - полноценный "джек" для микрофона\инструмента.
Кулер Thermaltake. Похож на боксовый. Устал. Сзади виднеется радиатор северника. Судя по всему материнка PC Chips. Интересно в каком состоянии термопаста.
Модель - М811 третьей версии. Мне это ничего не сказало - первый раз вижу этого вендора. Гуглёжка привела к сайту производителя:
CPU
Socket A for AMD K7 CPU
FSB
266/200MHz
Chipset
KT266A/8235
Memory
2 x 184-pin DIMM sockets support two 2.5V DDR SDRAMs (DDR266/200)
Maximum: 2GB
Expansion Slots
1 x AGP 4X
5 x PCI
1 x CNR slot
LAN
VIA VT6103 10/100Mbps Fast Ethernet PHY
Audio
VIA VT1612A 2-channel audio Codec
Compliant with AC97 2.2 specification
IDE
2 x UltraDMA 133/100
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x Parallel Port
1 x Serial Port
4 x USB 2.0 Ports
1 x RJ 45 Port
1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)
Internal I/O Connectors & Headers
20-pin ATX power supply connector
1 x Floppy connector-support 360K~2.88MB FDDs
1 x Speaker header
1 x USB card reader header
1 x USB header support additional 2 USB2.0 ports
1 x Front panel switch/LED header
1 x CD in header
CPU / CAS FAN headers
1 x Front panel audio header
System BIOS
AMI 2Mb Flash EEPROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Full support for ACPI revision 1.0 specification
Form Factor
 ATX Form Factor, 305*190mm
Надеюсь, переводить не надо. Мать принимает процы на сокете "А" с шиной 266\200 Мгц (Атлон ХР и Дюроны) - что ставит крест на переделку в роутер (в D-link DIR-825 проц сильнее). Тормозная сетевуха не подходит для файлопомойки или бэкап-сервера. Ну хоть USB второй версии =)  И всего два слота под оперативку DDR. Цвет текстолита у нее только интересный.
Видюшка пассивная. Забавно, что на ней всего два порта: S-Video и ....DVI. o_0
Южный мост Via vt8235. Без радиатора - видимо греться там особо нечему. Проверим позже.
Пылесосим и пытаемся завести. Прежде, чем прогонять тесты, AIDA и делать скрины, надо отсканировать комп на вирусню. Делается это довольно легко: берется SD-карта, пишется на нее "боец" типа DrWeb CureIt или подобная, потом карта лочится физически переключателем (чтобы на нее ничто не записалось), вставляется в порт USB (у кого кошеrная SanDisk Ducatti), всем остальным - в ридер. Нельзя было подрубить свой хард с ОСью, потому что мне предстояло спасти фотоархив с хардов.
Аппарат грузился примерно минуту, после того, как появился рабочий стол, мышкой двигать было нельзя еще 3 минуты. Ожидания проходили под адский, по сегодняшним меркам, рокот высокоскоростной вертушки (4600 об\мин) процессорного куллера. Более того, в БП установлены два вентилятора примерно на той же скорости (продув насквозь).
Думал оно будет сканироваться полчаса. Ну час. Полтора... Наивно. 7 часов. СЕМЬ!
Ну...результат предсказуемый. Как видите, я не осилил полную проверку - начала болеть голова от шума вертушек. Уверен при полной проверки там счет уйдет за 300 вирусов. В связи с этой гадостью прошу простить и понять съемку с монитора, потому как подключать к локалке это я не рискну.
И вот сейчас я пишу эти строки, в надежде, что аппарат вылечит эти 235 "угроз", и я приступлю к тестированию, однако он вылечил лишь 30... пойду варить пельмени...
И вот теперь, когда я кушаю пельмешки со сметанкой я осознал насколько не самое древнее железо может быть медленным, несмотря на довольно легкую Винду ХР.  Я понимал, что работа за этим монстром будет мучительна, но чтоб настолько...
Итак:
Дюрон на 1800Мгц, произведенный по 130нм нормам. Забавно, что несмотря на два слота оперативки канал всего один. Добавлю что ядро Applebred производилось с 2003 года.
Видеокарта представляла из себя GeForce 440MХ, работающая через слот AGP 4x с 64Мб оперативки стандарта DDR. Про нее нечего сказать интересного - довольно массовая карта в свое время. По производительности сопоставима с самыми первыми интегрированными видеокартами от Intel.
AIDA определяет всего 3 датчика, во что я охотно верю. Что замеряет датчик Motherboard - я понятия не имею. Предположительно один из мостов, как обычно это бывает.
Начнем прожиг. Это очень странно но температура проца выросла на ...2 градуса. Почему так гуляет температура мат.платы непонятно. Идет работа - температура то поднимается, то падает. Взял я термометр и измерил температуру мостов....и разумеется она не совпала с температурой на датчике. Забавно, что Linx замерял 0.9 Гфлопс. :) Это меньше, чем Атомы, меньше некоторых мобильников! Обалдеть, как быстро летит время.
Вообще, все в этой системе какое то подозрительно холодное. Я поставил прогрев на 20 минут и потом замерил температуру всех ключевых областей - максимум что я намерил это 51 градус на питальнике. Неужели проц такой холодный? Не верю. Очевидно железяка напрашивалась на разгон...но биос отказался воспринимать usb клаву. Только PS\2. А у меня уже как полгода назад клава такая утонула в Новый Год в ванной (долгая история) Что делать? Давайте спросим у Чипсета.
- Чипсет, что делать?
Отмазался. Ну ладно. В следующий раз привезу клаву от подруги и разгоню, а раз так много получилось за один раз, то разобью на две части.
Удачного разгона, мужики!
Теги
