Крепко сбитый середнячёк. Обзор Club3D Radeon HD3850 256 mb.
<br/><br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/137782.jpg" vspace="3"><br/><br/> Видеокарта Club3D Radeon HD3850 256 mb попала в мои руки в конце декабря 2007 года. К этому моменту былой интерес после анонса этих "новых" решений AMD сошел на нет и полки магазинов успели заполниться этими продуктами по ценам которые были гораздо привлекательнее первоначальных, завышенных, фигурировавших для первых партий.
<br/><br/> Фотографии карты.
<br/>
<br/>1. Club3D Radeon HD3850 256 mb - перед и оборотная сторона.
<br/>
Фотографии карты.
2. Стикер на карте говорящий что это Radeon HD3850 256 mb, место для крепления CF мостиков.
3. Коробка: перед, зад, стикер.
4. Комплектация.
Длина видеокарты Radeon HD3850 чуть меньше таковой на 2900ХТ/Pro и составляет 240 мм, как и у ее сестры Radeon HD3870. Однако дизайн PCB у HD3850 относительно HD3870 немного изменен. Главным образом это касается измененного расположения силовых элементов питания видеокарты.
Видеокарта Radeon HD3850 основывается на чипе RV670 Pro произведенном на 45 неделе 2007 года. Количество транзисторов равно 666 млн штук. Графический процессор производится по 0.055 мкм технологии. Чип RV670 в своей основе имеет 320 (на самом деле 64 VP5) унифицированных шейдерных процессора (ALU). Блоков текстурирования (TMU) - 16 штук, блоков растеризации (ROP) - 16 штук.
Все блоки работают на единой частоте ядра равной 668 (по спецификации 668) мгц. Память установленная на графическом адаптере - GDDR3, производства Samsung со временем выборки 1.0 ns. Номинальная частотота работы 2000 (2х1000) мгц, но память работает на частоте 1656 (2х828) мгц. Шина доступа к памяти равняется - 256-bit, что на частоте ее работы в 1656 мгц дает общую пропускную способность равную 52,0 гб.
В 2D режиме карта снижает свои частоты с 668/1656 до 300/1656 для чипа/памяти соответственно (по показаниям RivaTuner 2.06 и Overdrive).
На задней панели два DVI выхода, которые также можно использовать как HDMI, через переходники и ТВ-выход.
Видеокарта имеет всего-лишь один разьем дополнительного питания 6-pin. Это означает что в сумме на ускоритель может быть суммарно подано до 150Вт энергии, а при установке в PCI-E 2.0 слот все 225, но и того что есть должно хватить слихвой. Согласно документации потребление видеокарты Radeon HD 3850 в 3D составляет всего 90Вт, а в 2D применена еще и технология энергосбережения PowerPlay которая снижает ее энергопотребление в режиме "холостого хода".
Cистема охлаждения.
На карте была установлена оригинальная однослотовая система охлаждения поставляемая с большинством карт серии Radeon HD3850 основанных на референсном дизайне. Система монолитна и представляет собой единый охладитель который отводит тепло как с GPU и памяти, так и с силовых элементов. С GPU контачит медная пластина на обратной стороне которой расположились невысокие ребра, а память и элементы питания соприкосаются с металлическим основанием через термопрокладки.
При старте системы кулер пытается раскрутиться до 100%, но затем мгновенно сбрасывает обороты до установленных по умолчанию и больше не показывает свой нрав (при рестарте этого не происходит). В отличии от двухслотовой референсной системы охлаждения Radeon HD3870 которая позволяет выбрасывать нагретый воздух из закрытого корпуса наружу однослотовая система охлаждения HD3850 не позволяет этого делать. Нагретый воздух прошедший сквозь радиатор большей частью остается в корпусе. Ему лишь немного изменяют траекторию выдува направляя его не прямо на порты вывода изображения, а немного вбок, тем самым немного способствуя отводу горячего воздуха из корпуса.
Скорость вращения вентилятора привязана к температуре GPU. Однако точных значений выяснить неудалось. В 2D при активированной технологии энергосбережения PowerPlay и оборотах кулера установленных на AUTO температура составляла около 53 градусов. В 3D температура достигала 87 градусов, а скорость вращения кулера также немного увеличивается до 40%.
По звуковым характеристикам работы системы охлаждения AMD удалось сделать практически клон системы охлаждения HD3870. При задействовании АUТО режима - кулер как и у ее сестрицы - немой, НО плохо справляющийся со своими прямыми обязанностями :( На выручку приходит RivaTuner 2.06 которая умеет не только разгонять, но и управлять оборотами кулера. Смело выставляем 50% и смотрим что в 3D температура еле-еле переваливает через 65 градусную отметку. И это при всем том что на 50% скорости вентилятора шума не больше чем от карты 2900 при 25%, или HD3870 также на 50%.
Програмное обеспечение для разгона.
AMD Overdrive - утилита является составной частью Catalyst Control Center (CCC).
Возможности. Утилита позволяет изменять частоты GPU/Mem, имеет встроеный тест стабильности, осуществляет мониторинг за температурой и нагрузкой GPU, а также может следить за частотами его работы.
Riva Tuner 2.06 - данная утилита имеет полную поддержку видеокарт основанных на RV670.
Утилита позволяет изменять частоты GPU/Mem, управлять скоростью вращения кулера, а самое главное - осуществлять мониторинг за всем этим и температурой работы карты.
AMD GPUClockTool - последняя версия данной утилиты обладает поддержкой данного вида видеокарт. Присутствует возможность разгона и мониторинга температуры карты.
ATITool 0.27b4 - поддержка видеокарт Radeon HD3850 была введена с версии 0.27b3, но на версии b4 заставить работать её с картой не удалось, впрочем погреть карту "кубом" вам удасться.
Разгон.
Видеокарта Club3D Radeon HD3850 256 mb погналась до частот 745/2000.
В разгоне температура GPU в 3D относительно номинала при выставлении цикла работы кулера на 50% поднималась всего на пару градусов до 68.
Кулер Zalman VF1000 для проверки не использовался
Конфигурация системы.
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.4 @ 3.6 Ghz (9х400) 1.48V
Thermaltake Big Typhoon
2x1 Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 Pro BIOS V1.4
500 GB WD5000AAKS SATA-II 16 mb
FDD 1.44 Sony
DVD+/-RW LiteOn 20A1H IDE Black
DVD+/-RW LiteOn 165S6S SATA
TV/FM Leadtek WinFast XP 2000 Deluxe
Creative Audigy 2 ZS
ATX Miditower Chieftec LBX-01B-B-B
Chieftec CFT620W
24" DELL 2407WFP 1920x1200x60Hz
Програмное обеспечение.
Windows Vista Ultimate x86 Eng c последними обновлениями
Драйвер чипсета - Intel 8.3.0.1014
Cоперники.
За видеокарту ***** выступает *****.
Radeon HD2900GT 256 mb - Club3D Radeon HD2900GT 256 mb 600/1600
Radeon HD3850 256 mb - Club3D Radeon HD3850 256 mb 668/1668
Radeon HD3870 512 mb - Club3D Radeon HD3870 512 mb 775/2252
* В работе GeForce 8600GTS 256 mb - Club3D GeForce 8600GTS 256 mb 675(1450)/2000
Фотографии карты.
4. Комплектация.
Cистема охлаждения.
Разгон.
FDD 1.44 Sony
Chieftec CFT620W
Cоперники.
Тестирование в играх.
Все игры приведены при максимальной детализации, без, а также с использованием АА4х в купе с AF16х. Игры прогонялись 3 раза после чего высчитывался средний FPS по результатам десяти идентичных мест в игре на которых снимались результаты, либо троекратным прогоном встроенного в приложение бенчмарка.
Приложения протестированные в Windows Vista:
Company of Heroes: Opposing Fronts V2.101 DX9
Call Of Duty 4: Modern Warfare
World in Conflict V1.002 DX10
Crysis DX9 High
Call Of Juarez DX10 Benchmark
Драйверы видеокарт.
R600 - AMD Catalyst 7.12
RV670 - AMD Catalyst 7.12
G84 - NVIDIA ForceWare 169.21beta
Настройки драйверов - Default, все оптимизации включены!
Crysis DX9 High
Драйверы видеокарт.
World in Conflict V1.000 DX10
Crysis DX9 High
Low Quality
High Quality
Итого.
Итак. Мы рассмотрели продукт на Middle-End чипе AMD - RV670. Давайте посмотрим все За и Против видеокарты Club3D Radeon HD3850 256 mb.
За:
- хорошая/достаточная производительность для большинства современных DX9 игр
- рекомендованная стоимость в 159$
- поддержка DX10.1
- умеренное энергопотребление ~ 90Вт
- тихая референсная система охлаждения
- полноценная поддержка HDMI (изображение + звук)
Против:
- отчетливо видимый недостаток установленного обьема памяти на карте
- очень сильное снижение производительности при использовании АА
- низкая/неудовлетворительная производительность в DX10 играх
- недоделки ПО
- завышенная стоимость в момент анонса (около 300$)
- отсутствие VIVO
Видеокарта показала себя исключительно с хорошей стороны. За сумму немного превышающую (в среднем на 10-20$) стоимость такого Middle-End от NVIDIA как GeForce 8600GTS 256 mb мы получаем намного более производительное решение. В некоторых случаях величина преимущества Radeon HD3850 над GeForce 8600GTS может достигать 3 кратных величин, но в большинстве случаев находится на отметке в 1.5-2 раза, причем гораздо ближе к двум!
Только вот праздновать победу над изначально более слабым соперником (32 потоковых процессора NVIDIA против 320 AMD), да еще который находится на прилавках магазинов уже более 9 месяцев, излишне преждевременно. Исходя из планов NVIDIA cоперником HD3850, в полной мере, будут решения 9ххх серии которые выйдут в свет 14 февраля 2008 года. За цену порядка 160$ мы получим гораздо более производительное решение чем 8600GTS и им станет GeForce 9600GT. В количественном выражении увеличению подвергнутся шейдерные блоки - ровно в 2 раза с 32 до 64, удвоится шина памяти с 128 до 256-бит и обьем памяти в базовом варианте с 256 до 512 мб. Это все повлечет и сопоставимое увеличение производительности оцениваемое большинством специалистов в 90% к производительности 8600GTS. Однако это всего-лишь ответ NVIDIA на достаточно удачный выпад со стороны AMD. Кардинального роста производительности в ценовом сегменте 150-180$ не последует.
За сим позволю откланяться. Ваш Гадкий Утк, ака Gl4 :)
Стоимость видеокарты Club3D Radeon HD3850 256 mb на момент опубликования материала в местной эстонской рознице составляет 153 евро.
Видеокарта Club3D Radeon HD3850 256 mb для тестирования предоставлена ORDI.
BIOS Club3D Radeon HD3850 256 mb
Обсуждаем здесь.
High Quality
Итого.
За:
- поддержка DX10.1
Против:
- недоделки ПО
- отсутствие VIVO
Обсуждаем здесь.
