Радиатор на оперативку своими руками.
Ни для кого не секрет, что залогом хорошей производительности ПК является не только хороший процессор, но и оперативная память. Если нет возможности купить высокопроизводительный процессор, то можно приобрести более дешевый и разогнать его до уровня старших собратов. С процессорами вроде все понятно, что же касается оперативки, то здесь аналогично (берем например DDR2 667 и гоним до уровня DDR2 800, или же DDR400 до уровня DDR500). Теперь возникает вопрос в стабильности ОЗУ при не штатных режимах работы (уровень выделения тепла пропорционально возрастает частоте памяти). Такие уважаемые производители, как OCZ, Kingston и др., снабжают свои модули ОЗУ системой охлаждения, но заплатить соответствующую сумму не каждый готов.
<br/>В этой статье я расскажу как легко и эффективно можно сделать ра...
В этой статье я расскажу как легко и эффективно можно сделать радиатор на ОЗУ (СТАТЬЯ ОРИЕНТИРОВАННА НА НАЧИНАЮЩИК ПОЛЬЗОВЕТЕЛЕЙ ПК). Так же хочу заметить, что для тех, кто не собирается разгонять ОЗУ, нет смысла тратить свои силы и свое время на перечисленные ниже манипуляции, ибо на штатных режимах оперативка не существенно греется.
И так начнем.
Первоначально в качестве материала для радиатора я хотел взять листовую медь, но, не найдя медь, я решил использовать более доступный материал- алюминий. Как известно, медь отводит тепло приблизительно в 2 раза эффективнее, чем алюминий. Для лучшего охлаждения было решено отказаться от простой алюминиевой пластины (к тому же алюминиевая пластина очень легко деформируется). Надо было как то увеличить площадь рассеивания тепла и придать жесткость конструкции. Идея пришла мне сразу - нужно использовать Т-образный алюминиевый профиль. Т-образный профиль я не нашел, зато я нашел алюминиевый двутавр, который идеально подходил для моих запросов.
1
Для получении Т- образного профиля необходимо отпилить нижнюю плоскость. Далее сделать два маленьких профиля длинной 120-125 мм. ( у меня две планки ОЗУ, следовательно и два профиля).
2
Сначала я думал, что все готово, но стал вопрос крепления радиатора на планку памяти.
Не долго думав, было решено сделать места для двух зажимов. Для этого отмеряем от краев профиля по 15 мм. и делаем пропилы, далее уже от них отмеряем 20 мм. и так же делаем пропилы. В Вашем случае можете использовать другие размеры мест для зажимов.
3
4
Хочу заметить, что под губки тисков необходимо подложить что - нибудь для предохранения профиля от механического повреждения. Для этих целей я использовал две стальных накладки в виде уголка с ровными плоскостями.
После того, как были сделаны пропилы, берем отвертку и отгибаем так, как показано на рисунке.
5
С помощью плоскогубц удаляем лишнее по - средствам многократного перегибания алюминия.
6
Теперь обрабатываем все громки напильником и после этого притираем плоскость, которая будет контактировать с чипами памяти. Для этого я использовал угол металлического бруска и мелкую наждачную бумагу. Сначала начинаем с более крупной зернистости наждачной бумаги и заканчиваем нулевкой.
На этом заканчиваем мех. обработку профиля.
Теперь остается только прикрепить радиатор (он же профиль) на ОЗУ.
Для этого вытаскиваем ОЗУ из компьютера ( не забудьте сначала выключить питание компьютера!!!). Наносим на чипы памяти термоинтерфейс ( я использовал термопасту КПТ-8, если вы будете использовать термолепучки, то мех. обработка радиатора сократится до минимума (не нужно будет делать места для зажимов), но не забывайте, что теплопроводность термолипучки хуже, чем у термопасты).
8
Далее прикладываем радиатор к чипам и прижимаем концелярскими зажимами для бумаги.
9
К сожалению, у меня в наличии был всего 1 подходящий зажим, а магазины уже закрылись.
Было найдено весьма оригинальное альтернативное решение - Бельевые прищепки!!!
10
Теперь все это устанавливаем в слоты.
11
Получается, что две планки ОЗУ с установленными радиаторами перекрывают доступ к соседним слотам памяти. Эта проблема решается следующим образом, необходимо сделать разную высоту Т-образного профиля, одна плоскость радиатора будет возвышаться над другой, не мешая ей (такой метод более приемлем, т.к. поток воздуха от процессорного кулера будет обдувать не только планку ОЗУ в ближнем слоте, но и в дальнем слоте)
12
Для проверки работоспособности охлаждения, была собрата следующая конфигурация:
-Процессор:AMD Athlon 64 3000+(Socket 939)
-Мат. плата: ASUS A8N32-SLI Deluxe
-Оперативная память: A-Data DDR400 2.5-3-3-8 1T (память оказалась отличной для её стоимости).
-Графический адаптер: 128Mb Sapphire X700pro (PCI-E DDR3)
-Дисковая подсистема: 160.0 Gb Maxtor SATA <7200rpm, 8mb>
-Блок питания: Power Man 300Вт.
На вдув стоит 60 мм вентилятор, подключенный к 5В, который обдувает жесткий диск. На выдув стоит 80 мм вентилятор, подключенный так же к 5В. Температура воздуха в комнате 26 С.
Процессор был разогнан до 2502 Мг, без поднятия напряжения. Делитель на ОЗУ выставлен 11 (DDR166)
13
Раннее производилось тестирование без охлаждения ОЗУ. При частоте памяти 227Мг, тест S&M успешно пройден в режиме норма. При этом чипы памяти на ощупь (сразу хочу принести свои извинения, не имея приборов точного измерения температуры чипов ОЗУ, приходилось все проверять на ощупь) были в районе 60 С. Далее меняю делитель на памяти на 10 (частота памяти 250 Мг).
14
Запускаю тест S&M, после двух минут проверки памяти комп. виснет, палец на чипах памяти не возможно держать ( около 70-80 С).
После установки охлаждения на память тест был успешно пройден, радиатор при этом был горячим( горячий- значит работает), но палец можно спокойно сколь угодно долго держать(55 С). Так вот, память уверено работала вплоть до 260 Мг (выше не удалось поднять частоту, т.к. на это закончился оверклокерский потенциал моей оперативной памяти).
15
Искусственные тесты, типа 3d mark и Sandra, приводить не буду, т.к. цель была достигнута.
В конце хочу сказать несколько слов.
На просторах Интернета можно найти ни мало статей о всевозможных охлаждениях оперативной памяти. И ни мало из них заслуживают уважения. Данный метод, по моему мнению, очень прост. Не имея специальных навыков, весь процесс изготовления радиаторов занял у меня примерно около одного часа. Так же я всего потратил 25 руб. на термопасту. По моему, 25 руб. и 1 час простой работы - это отличное решение.
Что касается алюминиевого профиля, порывшись в своих мусорных запасов я его и обнаружил. А если серьезно, то профиль можно купить в любом магазине стройматериалов.
Те, кто прочитал эту статью, могут сказать, что данное охлаждение подходит лишь только для односторонних модулей памяти. Это так, для двусторонних модулей можно использовать не Т-образный профиль, а два уголка, которые будут размещаться на каждой стороне памяти.
P.S. Прошу извинения за плохое качество фотографий.
Так же хочу поблагодарить Ё}|{&|{ а за предоставленную мастерскую и за моральную поддержку.
Автор не несет ни какой ответственности за ваши действия в случаи выхода из строя каких либо компонентов компьютера ! ! !
Автор статьи: FinLex
E-mail: FinLex@mail.ru
Обсуждение темы https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=198155
И так начнем.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Сейчас обсуждают
