Создание небольшого многофункционального дополнительного компа (mini-ITX)
2s22p4 он же p_p на форуме
<br/>6 августа 2009<br/><br/>Предыстория
<br/><br/>Создание маленького, тихого и круглосуточно работающего вспомогательного компа началось ещё года 1,5 назад. Сначала это была мать VIA Epia 9000M с 80Гб барракудой, потом D945GCLF2 c 250Гб и наконец руки дошли собрать третий, уже куда более удачный вариант.
<br/><br/>Требования:
<br/>-минимальное энергопотребление
<br/>-24/7
<br/>-торрент
<br/>-кодирование видео
<br/>-файлопомойка
<br/>-рендеринг
<br/><br/>По счастливой случайности в руки попал корпус от промышленного ПК 70х200х300 мм (вероятно от кассового аппарата). Сделан очень добротно из 1 мм стали с 5 мм алюминиевой мордой. Охлаждением в нём занимался 40 мм вентилятор, с таким понятием как "тишина" не совмести...
6 августа 2009
Предыстория
Требования:
-24/7
-торрент
-кодирование видео
-файлопомойка
-рендеринг
По счастливой случайности в руки попал корпус от промышленного ПК 70х200х300 мм (вероятно от кассового аппарата). Сделан очень добротно из 1 мм стали с 5 мм алюминиевой мордой. Охлаждением в нём занимался 40 мм вентилятор, с таким понятием как "тишина" не совместимый..
Основой стала материнская плата Intel DG45FC (775) с 4 SATA портами и холодный камень E7200.
6 августа 2009
Предыстория
Требования:
-24/7
-торрент
-кодирование видео
-файлопомойка
-рендеринг
[ВСЕ КАРТИНКИ В СТАТЬЕ КЛИКАБЕЛЬНЫ (УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПРИ НАЖАТИИ)]
Болванка системника
Вид изнутри
В итоге железо подобралось следующее:
CPU:........C2D E7200 + Titan NK54TZ (без вентилятора)
Fan:.........Enermax Magma 120mm
MB:..........intel DG45FC
PSup:.......picoPSU 120W + AC/DC MeanWell 100W
Memory:...Kingston CL6 LP 2x1024
HDD1:......TOSHIBA MK2546GSX (250 Гб) 2,5"
HDD2:......WDC WD10EACS-14ZJB0 (1 Tб) 3,5"
HDD3:......Hitachi HTS541680J9SA00 (80 Гб) 2,5"
После сопоставления желаний и возможностей решил произвести следующие вмешательства:
- сделать систему охлаждения всего системника с использованием тихого 120мм вентилятора
- сделать виброгасящую охлаждаемую корзину под винчестеры (1х3,5"+2х2,5")
ЧАСТЬ 1
Вентиляция корпуса
Чтобы поддерживать оптимальный температурный режим всех греющихся элементов одним вентилятором, необходимо, чтобы холодный воздух проходил сначала через корзину с винчестерами (комфорт 30..40гр), далее через радиатор чипсета (до 110гр) и вытягивался над процессорным радиатором (до 70гр).
Пилить отверстия под вентилятор и решётку предполагалось дреммелем, но очень аккуратно это сделать тяжело, поэтому лазерной резке из 1,5 мм нержавейки были изготовлены накладки на корпус.
Накладки на корпус (нержавейка 1,5 мм)
В крышке и боковой стенке корпуса были выпилены соответствующие отверстия.
Крышка с выпиленным отверстием под вентилятор
Выпиленное боковое отверстие
Устанавливаем решётку и вентилятор..
Установленная решётка воздхозабора
(снял со старой колонки Сириус ))
Установка вентилятора
(не забываем про силиконовую антивибропрокладку)
Вроде подошло всё ровно))
Сзади на корпусе остались отверстия от БП и дополнительных СОМ-портов. Закрываем.
Заглушка вместо БП и СОМ-портов
ЧАСТЬ 2
Корзина с винчестерами
Переходим к корзине с винчестерами. Место позволяло установить следующие варианты:
1. 2х3,5"
2. 1х3,5" + 2х2,5"
3. 4х2,5"
с сильным ограничением потока воздуха:
4. 1х3,5" + 4х2,5"
...был выбран 2-ой вариант (оптимальный по стоимости накопителей с установкой системы на отдельный диск)
Было перебрано много вариантов антивибрационного крепления жёстких дисков (на силиконовых нитях, трубках, подушках и пр.) В итоге остановился на ранее опробованном с использованием туристического коврика.
Из алюминиевого П-образного профиля (19х25мм) были выпилены две 100 мм подставки. К ним на Момент "кристалл" приклеивались подушки из коврика, к которым в свою очередь приклеивались планки из 1 мм алюминия с заранее установленными в них клёпками с внутренней резьбой М3.
Устройство антивибрационного крепления винчестера
На эти подставки устанавливается заранее вырезанная лазером "салазка" под 3,5" винчестер.
Корзина с установленным винчестером 1Тб
Монтируем это дело в корпус. Не очень удобно собирать на винты с гайками, но выполнимо.
Подставки, установленные в корпус
Винчестеры 2,5" крепятся в нижнем отсеке. Поскольку часто менять их я не собираюсь, то решено было применить крепление аля "пластиковые крылья вставленные в мягкий материал". Для этого из толстого прозрачного пластика вырезаем пластинки и прикручиваем к винчестеру (левое фото), из пористого материала (вроде плотного вспененного полиэтилена) вырезаем два упора (в левую и правую подставки). Делаем в упоре прорезь для пластинок.
Пластинки, прикрученные к винчестеру и упор из пористого материала
Устанавливаем упоры в подставки, приклеиваем по центру корзины кусок коврика для внутренних упоров.
Установка 2,5" винчестеров в корзину
(внешние пластинки вставляются в пазы упоров, внутренние лежат на коврике)
Осталось только придавить внутренние пластинки и винчестеры будут намертво зафиксированы. Для этого делаем прижимную планку. В целях удобства, планка будет прикручиваться винтом со специальной шляпкой, типа барашка.
Контакта твёрдых частей крепежа нет, винчестеры виброизолированны.
Всё, винчестеры зафиксированы
(можно трясти, переворачивать, подкидывать)
Устанавливаем сверху большой винчестер.
Корзина в сборе
Место сверху оставлено, т.к. планировалось нацепить на верхнюю крышку плоский ребристый радиатор (100х150х13мм), но он не понадобился. Теоретически можно ещё и slim DVD-RW поставить, но мне он не нужен.
Вот так выглядит системник изнутри вместе с материнской платой, вроде симпатично получилось )
Вид системника с установленным железом
ЧАСТЬ 3
Питание и провода
Для кормления системника был выбран модуль Pico-PSU 120W и внешний источник питания Mean Well 12V/8.4A
Конвертер Pico-PSU DC-DC 120W (12V input)
Для питания 2,5" винчестеров нужны только 5V, зачем тогда тянуть всю кипу проводов?? Убираем лишнее, адаптируем длину.
Специально пересобранные кабели питания SATA
Устанавливаем всё в корпус.
Вид корпуса с подведённым отимизированным питанием
Интерфейсные SATA кабели тоже укорачиваем, зачем нам все 40см? Разбираем разъём с одной стороны, обрезаем коннектор, укорачиваем до нужной длины, зачищаем изоляцию, припаиваем коннектор взад, собираем разъём обратно. Вот что получилось.
Кстати, делал я это 50W дедовским паяльником ))
Укороченные SATA кабели. Вид в корпусе, ничего не мешает воздушному потоку.
ЧАСТЬ 4
Вид собранного системника
Итоговый вид
ЧАСТЬ 5
Температурный режим
Часовой прогон СадоМазы + дефрагментация HDD
Linpack 1h
Температура окружающего воздуха +24
Обороты вентилятора фиксированные 800rpm [0,8]
Температуры винчестеров 34 / 30 / 30
Температура ядер 58 / 59
Температура мостов около 65
Тишина. Что работает можно понять только по индикаторам питания и HDD. Вибрация на корпус не передаётся, выдуваемый воздух холодный.
С уважением, 2s22p4
Отзывы и критику сюда
Болванка системника
Вид изнутри
ЧАСТЬ 1
Вентиляция корпуса
ЧАСТЬ 2
1. 2х3,5"
2. 1х3,5" + 2х2,5"
3. 4х2,5"
4. 1х3,5" + 4х2,5"
Корзина в сборе
ЧАСТЬ 3
Питание и провода
ЧАСТЬ 4
Итоговый вид
ЧАСТЬ 5
Температурный режим
Linpack 1h
С уважением, 2s22p4
