Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC
- Тестовый стенд
- Тест ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей Radeon RX 5700 (XT). Одним из самых результативных производителей по выпуску новинок стала компания ASUS, ударившая на всех фронтах из разного калибра и анонсировавшая сразу несколько моделей, принадлежащих к разным семействам – ROG Strix, Dual EVO и TUF Gaming X3. Каждая из новинок предлагает высокую производительность и отличную эффективность системы охлаждения, поэтому привычное разделение на бюджетное, оптимальное и топовое решение с последующим навешиванием ярлыков для указанных графических ускорителей стало неуместно.
Интересно, что разработчики постарались сменить вектор направления и охватить сразу все аспекты хорошей видеокарты. И, как показала практика, у компании ASUS получилось нащупать необходимый курс.
И первой на операционном столе оказалась видеокарта линейки TUF Gaming X3 со строгой невозмутимостью в дизайне и трехвентиляторной системой охлаждения, но не с привычным фирменным кулером ROG Strix, а из новой серии, набирающей обороты.
Полное название: ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC; код производителя: TUF 3-RX5700-O8G-GAMING.
Технические характеристики
| Наименование | TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC | Radeon RX 5700 |
| Производитель | ASUS | AMD |
| Графический процессор | Navi 10 Pro | Navi 10 Pro |
| Частота ядра, МГц | 1275 | 1465 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1750 | 1725 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 25 | - |
| Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | - | - |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 8 | 8 |
| Шина памяти, бит | 256 | 256 |
| Разъемы интерфейсов | 3 x DP, HDMI | 3 x DP, HDMI |
| Питание, разъемы Pin | 8 + 6 | 8 + 6 |
| Кол-во вентиляторов/диаметр, мм | 3 х 77 | 1 х 70 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 8 + 2 | 6 + 1 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 185 / - | 185 / - |
| Формат СО | 2.7 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 270 х 125 | 270 х 112 |
Внешний вид и размеры
Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC принадлежит к новой линейке графических ускорителей TUF Gaming X3, выделяющейся монолитным исполнением в черных тонах и единым стилем оформления, подходящим для всех продуктов данной серии.
Новинка получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами типоразмера 80 мм. Строгий дизайн подчеркивается декоративным кожухом с минимальным количеством элементов в виде параллельных полос.
Дополняет образ металлическая пластина, закрывающая обратную сторону печатной платы, перекрашенная в едином декоре.
Оставляя в стороне различные вопросы компактности, разработчики, ни минуты не задумываясь, сконцентрировались только на технической части видеокарты, поэтому назвать ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC крохой не получается. Новинка занимает 2,7 слота расширения, что при длине графического ускорителя в 270 мм в закрытом корпусе выглядит достаточно внушительно.
Дополнительное питание реализовано парой коннекторов по схеме «8+6»pin. На официальном сайте уровень энергопотребления не указан, но исходя из замеров в процессе тестирования TDP модели составляет около 180-210 Вт.
Интерфейсная панель перекрашена в матовый черный цвет, идеально вписывающийся в общую концепцию.
Видеокарта несет на борту следующие видеовыходы:
- 3 x DisplayPort 1.4;
- 1 x HDMI 2.0b.
Система охлаждения
Ранее мы рассматривали графический ускоритель ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 OC, который также принадлежит к линейке TUF Gaming X3, но система охлаждения не имеет ничего общего с рассматриваемой новинкой.
Чтобы в этом убедиться, для начала разбираем внешний контур обороны, заключающийся в демонтаже бэкплейта и кожуха видеокарты из толстого пластика. За ним открывается основной радиатор.
Графический ускоритель ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC принадлежит к младшей серии Radeon RX 5700, которая является менее требовательной к системе охлаждения, поэтому разработчики разделяют кулера между рассматриваемой моделью и старшей версией, где конструкция СО немного изменена.
Отметим, что несмотря на весь разворачивающийся ажиотаж вокруг температур микросхем памяти и датчика, чипы Mem никак не охлаждаются.
Перед нами двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых ребер, пронизываемых четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм.
Толщина тела радиатора составляет 21 мм, в определенных зонах достигает 24-29 мм.
Система охлаждения ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC построена по концепции DirectCU III, предлагающая технологию прямого контакта. Как показывает снимок отпечатка термопасты, кристалл графического процессора взаимодействует с двумя центральными тепловыми трубками и едва касается боковых.
Тест с линейкой выявляет посредственную обработку основания, зазоры минимальным, но тактильно ощущаются.
За охлаждение подсистемы питания отвечает вторая секция радиатора через розовую термопрокладку. Согласно отпечатку элементов, сила прижима – ниже средней.
Декоративный кожух стал пристанищем трех вентиляторов. Привычная, многими любимая, подсветка RGB отсутствует: только фирменная полоса сбоку, перекочевавшая от линейки Turbo.
За активную часть отвечают вентиляторы PLA08015S12HH производства Power Logic со скоростью вращения 950 – 4200 об/мин. Диаметр крыльчатки составляет 77 мм.
Разработчики использовали потенциал металлического бэкплейта и во второстепенных целях, снабдив пластину термопрокладками в области микросхем видеопамяти.
Печатная плата
Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая отличается по своей компоновке от референса.
Данная PCB построена по фирменным технологиям компании ASUS с автоматической сборкой на конвейере без участия человека для достижения максимального качества готовой продукции. Что подтверждает рассматриваемая печатная плата с идеальным расположением элементов.
Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 10 Pro, произведенный по 7 нм техпроцессу на 23-й неделе 2019 года. Он включает 2304 шейдеров, 64 блока растеризации и 144 текстурных блоков.
Подсистема питания построена по усиленной схеме «8+2», в которой восемь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. В качестве силовой обвязки используются чипы Vishay SiC632A с нагрузочной способностью до 50 А.
В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 и IR 3567B производства International Rectifier.
ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 9LA77 D9WCW. Согласно официальному ресурсу напряжение составляет 1.25-1.35 В, рабочий диапазон температур 0 – 95°C.
Комплектация
Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC поставляется в большой упаковке с черной полиграфией. Снимок модели демонстрирует основные черты и формы новинки.
Комплектация видеокарты стала привычной дял современных графических ускорителей: руководство пользователя и диск с драйверами. Ничего лишнего.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.9.1;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC получила заводской разгон графического ядра в режиме Boost на 25 МГц, достигая отметки 1750 МГц.
Система охлаждения не предоставляет технологию остановки вентиляторов в простое, с другой стороны пользователи до сих пор считают данную функцию «ноу-хау» и порой беспокоят техподдержку подобными вопросами, да и температуры в простое значительно ниже. Благодаря этому мы получаем следующие значения:
- 33°C и 970 об/мин при работе с документами MS Office;
- 33°C и 980 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC. Показатель TDP не указан.
Более подробные характеристики, заложенные в BIOS в утилите AMD Memory Tweak XL.
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC бустит до 1701-1718 МГц и прогревается до 65-66°C при скорости кулера 1820 об/мин. Подсистема питания прогревается незначительно сильнее – до 67°C, датчик Memory Junction сообщает о 86-88°C. Новинка работает достаточно тихо в сравнении с моделью референсного дизайна.
Тест устойчивости пройден успешно с оценкой 98,8%.
Запас эффективности у системы охлаждения огромный. При скорости 4200 об/мин температуры графического ядра, памяти и зоны VRM снижаются до 54°C, 74°C и 54°C соответственно. Уровень шума – очень высокий.
На видеокарте наблюдается схожее поведение вентиляторов с плавным понижением скорости вращения, что мы наблюдали и на модели MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC.
В играх и приложениях рабочее напряжение ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC составляет 1.025 В. На нашем экземпляре его удалось понизить до 925 мВ, произведя тем самым операцию даунвольтинга.
В работу алгоритма кулера не вмешиваемся, прогоняем тест повторно. Теперь новинка прогревается до 61°C при скорости вентиляторов 1730 об/мин, до 82°C по памяти и до 61°C по подсистеме питания.
Разгон видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC ограничился максимальными лимитами, заложенными в микропрограммном обеспечении и на уровне драйвера. Частоту ядра удалось повысить лишь на 100 МГц, памяти – на 110 МГц. С повышением Power Limit на 20% энергопотребление резко возросло, что привело к росту температур и как следствие – скорости вращения вентиляторов.
Производительность ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC возрастает на 5-7%. Для достижения больших результатов на видеокарте требуется расширение частотного лимита с помощью утилит или правки реестра Windows, но из-за нехватки времени данные эксперименты не проводились.
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
Heaven BenchMark 4.0
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Что касается игровой производительности Radeon RX 5700, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
На момент подготовки материала ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC не стала первым представителем новой линейки графических ускорителей TUF Gaming X3, но это, без сомнения, основный правопреемник серии.
Разработчики оснастили свое детище оригинальной печатной платой с усиленной десятифазной подсистемой питания, построенной с использованием качественной элементной базы. Переработанная система охлаждения получила обновленный радиатор с тремя вентиляторами 80 мм, а грамотно настроенный алгоритм работы позволяет демонстрировать отличную эффективность и хороший запас, оставаясь максимально комфортной с акустической точки зрения.
Пользователи могут отметить, что ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC не получила должного охлаждения микросхем видеопамяти и прямой контакт кристалла графического процессора с основанием кулера вместо более эффективной пластины. Однако мы не учитываем второстепенные факторы. Компания AMD искусственно разделила графические ускорители Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT не только на аппаратном уровне (путем отключения четырех блоков CU), но и разным уровнем TDP, чтобы новинки соответствовали сегменту.
Это позволило производителям, в частности инженерам ASUS, подготовить различные модификации систем охлаждения для младшей и более горячей старшей модели. Именно с поправкой на данную информацию рассматриваемая новинка при невысоких требования к СО получила отличия, которые можно обнаружить уже у ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT OC – медное никелированное основание кулера, охлаждающую микросхемы памяти пластину и другие изменения.
В любом случае, для своего уровня видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC оснащена отлично, и предъявить повышенные требования будет необоснованно: у новинки и так все в порядке с температурами, уровнем шума и производительностью.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тест видеокарту ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
