Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X: одного поля ягоды
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и особенности дизайна
- Упаковка и комплектация
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Тест ASRock X570 Phantom Gaming X
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
Золотым стандартом системных плат в ассортименте ASRock заслуженно стала модель Taichi, полюбившаяся публике богатой функциональностью и возможностями. Несмотря на используемый тип сокета и системной логики (AMD или Intel), данная материнская плата в любом исполнении предоставляла необходимый набор технологий и функций, столь нужный энтузиастам и оверклокерам.
С появлением нового чипсета AMD X570 компания ASRock расширила модельный ряд и сделала небольшой подарок своим пользователям. Теперь на одну ступень выше в иерархии располагается версия ASRock X570 Phantom Gaming X, являющаяся старшим преемником модели Taichi, с расширенной функциональностью и своей изюминкой.
Мы постараемся досконально изучить и рассмотреть новинку, а также выявить сильные и слабые стороны, которых в случае процессоров серии Ryzen 3000 еще предостаточно.
Полное название: ASRock X570 Phantom Gaming X; код производителя: X570 Phantom Gaming X.
- Сокет: AMD AM4;
- Поддерживаемые процессоры: Ryzen 2000/3000 series processors;
- Оперативная память: 4 x DIMM DDR4, суммарный объем до 128 GB, частота памяти 2133 – 3200 МГц с поддержкой разгона до 4666 МГц;
- Слоты расширения:
- 1 х PCIe 4.0 x16;
- 1 х PCIe 4.0 x8;
- 1 х PCIe 4.0 x4;
- 2 х PCIe 4.0 x1;
- Сетевые контроллеры:
- Realtek Dragon RTL8125AG 2.5 Gigabit LAN;
- Intel I211AT Gigabit LAN;
- Intel 802.11ax WiFi;
- Аудиокодек: 7.1-канальный Realtek ALC1220;
- Питание материнской платы: ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V;
- Разъемы на задней панели:
- 2 х антенны WiFi;
- 1 x HDMI;
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
- 6 x USB 3.2 Gen1;
- 1 x кнопка BIOS Flashback;
- 1 x кнопка Clear CMOS;
- 1 x оптический SPDIF;
- 5 x аудиоразъемов;
- Форм-фактор: ATX, 305 x 244 мм.
Материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming X соответствует классическим канонам форм-фактора ATX с габаритами 305 х 244 мм и построена на печатной плате черного цвета.
Нейтральная расцветка в серо-темных тонах выбрана не случайно: она отлично подходит сборке игрового компьютера в белом или черном корпусе, а красные полосы подчеркивают геймерскую направленность.
Среди сородичей ASRock X570 Phantom Gaming X выделяется металлической броней, в которую помещена новинка. Даже на обратной стороне данной модели располагается пластина, которая играет роль «бэкплейта».
ASRock X570 Phantom Gaming X построена на новейшей системной логике AMD X570, но благодаря инженерным оптимизациям соответствует сокету AM4 с поддержкой процессоров Ryzen второго и третьего поколений.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.
Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3466 – 4666 МГц при оверклокинге. ASRock X570 Phantom Gaming X использует Т-топологию.
Дополнительное питание организовано по схеме «24+8+4» pin, что ориентировано на стабильное обеспечение энергией старших процессоров.
Материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming X оснащена двумя колодками для подключения внешних портов USB 3.2. Для организации дисковой подсистемы отведены восемь коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.
В нижней части материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования.
Помимо колодок для передней звуковой панели USB-портов, разъемов Thunderbolt и звукового спикера, новинка предлагает кнопки включения и перезагрузки, выполненные в интересном исполнении, а также удобный и полезный индикатор POST-кодов. Последние подсвечиваются красным цветом до момента появления рабочего стола, после чего подсветка выключается.
Для расширения функциональности ASRock X570 Phantom Gaming X снабжена пятью слотами PCIe:
- PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Design;
- PCI Express 4.0 x1;
- PCI Express 4.0 x8 с технологией Steel Design;
- PCI Express 4.0 x4 с технологией Steel Design.
Для построения мультиконфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA NVLink.
Под основной броней, расположенной в нижней части материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X, скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
- Первый слот M.2 – поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280;
- Второй слот M.2 – поддержка накопителей PCIe 4.0 x4, 2260 /2280;
- Третий слот M.2 – поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2230/ 2242/ 2260 /2280 /22110.
В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсатораов Nichicon Fine Gold.
Металлическая панель выполняет функцию пассивного радиатора (ее можно демонтировать комплектной отверткой) и снабжена термопрокладками для накопителей M.2.
Модель позволяет подключить до шести вентиляторов 4-pin.
Оголенная материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming X во всей своей красе, кроме зоны аудиочипа, где пластиковая насадка фиксируется парой мощных, но хрупких клипс.
На обратной стороне размещалась пластина-«бэкплейт». К сожалению, она не участвует в охлаждении зоны VRM, а выполняет только роль ребра жесткости.
Производитель заявляет об использовании 14-фазной подсистемы питания, что внушает уважение и доверие к новинке. При внимательном анализе отмечаем, что организация такой силовой установки слегка иная.
Но производитель не лукавит в мощности: на каждый канал приходится супер ферритовая катушка и по одной транзисторной сборке SiC654 с максимальной силой тока 50 А.
В качестве ШИМ-контроллера используется семиканальная микросхема ISL69147 производства Intersil, а с обратной стороны PCB присутствуют удвоители, что позволяет заключить об итоговой схеме питания «6*2+2*1». Вот и весь секрет.
Одна из ключевых особенностей системной логики AMD X570 заключается в интерфейсе PCI Express новой версии 4.0, который позволяет задействовать более производительные графические ускорители и твердотельные накопители.
Именно при использовании SSD PCIe 4.0 чипсет потребовал активного охлаждения, которое на материнской плате ASRock X570 Phantom Gaming X реализовано небольшим ребристым радиатором и вентилятором 37 мм. О его работе я расскажу далее.
Микросхема системной логики AMD X570 выпущена в апреле 2019 года.
За охлаждение подсистемы питания VRM материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X отвечает пара крупных радиаторов, соединенных тепловой трубкой диаметром 6 мм.
Разработчики серьезно отнеслись к данному вопросу, снабдив охладители оребрением. Правда, тепловая трубка не припаяна, и в данном случае с небольшим усилием перемещается в отведенном пазу.
Задняя заглушка для интерфейсной панели крепится винтами и пластиковыми фиксаторами к декоративной насадке.
Последняя снабжена независимой зоной подсветки, которая, к слову, располагается по всей материнской плате и легко управляется в BIOS.
Теперь обратим внимание на заднюю интерфейсную панель, предлагающую пользователю следующую функциональность:
- 2 х антенна Wi-Fi;
- 1 x HDMI;
- 6 x USB 3.2 Gen1;
- 5 x аудиоразъемов.
ASRock X570 Phantom Gaming X поставляется в огромной упаковке-чемодане с персональной ручкой и строгим дизайном – в лучших традициях компании для старших продуктов.
На обратную сторону коробки вынесена основная полезная информация, таблица с техническими характеристиками и схематичное изображение интерфейсов.
Также новинка по-фирменному крепится к мягкой подложке стяжками, что делает только компания ASRock.
Комплектация ASRock X570 Phantom Gaming X достаточно богата и разнообразна. Бумажная часть включает два руководства по установке и программным продуктам производителя, диск с драйверами, наклейку и благодарственную брошюру.
Во второй части располагаются съемная антенна Wi-Fi с подставкой, мостик NVIDIA SLI (правда, устаревший атрибут), четыре SATA кабеля, фирменная шестигранная отвертка для установки накопителей SSD M.2, необходимые стойки и винты для дисков M.2.
Возможности BIOS
Современная версия BIOS материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X поддерживает графическую оболочку с управлением клавиатурой и мыши. Для удобства пользования BIOS разделен на восемь основных вкладок, в каждом располагается множество дополнительных настроек, что позволяет регулировать практически всеми параметрами не только процессора и оперативной памяти, но и самой материнской платы, видеокарты, накопителей, систем охлаждения и подсветкой.
В тестировании материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X принимает участие процессор AMD Ryzen 7 3700X, являющийся наиболее привлекательным приобретением и сбалансированным решением.
Отдельно стоит выделить мониторинг системы, сведенный в единый раздел. Здесь же имеется возможность настройки вентиляторов, подключенных к материнской плате, включая чипсетного малыша 37 мм.
Из-за обилия настроек большинство отдельных вкладок и страниц были совмещены в небольшую анимацию для демонстрации функционала ASRock X570 Phantom Gaming X.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASRock X570 Phantom Gaming X (AMD X570, AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
- Система охлаждения: AMD Wraith MAX;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce GTX 750 Ti;
- Накопители: Kingston A400, 120 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
BIOS материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X был обновлен до последней версии 1.80.
В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании была задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 40-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
«Из коробки» поведение процессора AMD Ryzen 7 3700X на материнской плате ASRock X570 Phantom Gaming X с версией BIOS 1.80 следующее: CPU бустит максимум до 4375 МГц на одно ядро и до 4325 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки, напряжение находится на отметке 1.478-1.5 В.
Такое поведение встречается практически повсеместно на многих материнских платах, что обусловлено постепенной обкаткой новой серии процессоров Ryzen 3000 и, конечно же, самим производителем, закладывающим определенные настройки BIOS.
Приведем скриншот программы Ryzen Master с выставленными настройками. По дефолту в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 7 3700X троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер при 4025-4075 МГц.
Благодаря усилиям и стараниям Юрия ака 1usmus, у нас есть отличное руководство-справочник по разгону процессоров Ryzen 3000.
Для дальнейшего тестирования процессор AMD Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой материнской платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату, что обусловлено пока что сырой версией BIOS, частично неприменяемыми настройками или вовсе игнорируемые системой.
Наилучшей производительности и стабильности удалось добиться при следующих опциях:
Такой режим позволил добиться частоты 4400 МГц для пары ядер и 4350 МГц – по всем ядрам при напряжении 1.435-1.488 В. Убрав все лимиты, процессор AMD Ryzen 7 3700X достигал пиковой температуры 95°C, но производительность заметно возросла.
Вместе с процессором была разогнана оперативная память до 3600 МГц при таймингах 14-14-14 28-1Т по калькулятору DRAM Calculator for Ryzen 1.6.1: очередное спасибо Юрию. ;) Частота FCLK = 1800 МГц.
Отмечу, что разгонять оперативную память на материнской плате ASRock X570 Phantom Gaming X одно удовольствие. Прохождение POST гарантирует 95% стабильность системы, в противном случае получите несколько ошибок на POST-коде, описание которых в комплектной документации отсутствует. Остальное вылавливают Linx и TestMem 5 v0.12 с настройками 1usmus V3 config.
К сожалению, из-за первого знакомства с новой платформой был упущен наиболее производительный режим с эффективной частотой MemCLK=UCLK/FCLK=1900 МГц, хотя сама модель ASRock X570 Phantom Gaming X и оперативная память это позволяли. Будем в дальнейшем исправляться.
Последний этап – максимальный допустимый на плате ASRock X570 Phantom Gaming X разгон оперативной памяти. Ей покорилась частота 4066 МГц и 1867 МГц по Fabric Clock: с 1900 МГц запустить выше 4000 МГц не удавалось. Все напряжения и опции выставлены согласно рекомендациям.
Итоговые показатели скорости ОЗУ в тесте AIDA64 Cache & Memory Benchmark.
Для более удобного восприятия информации результаты были сведены в графики.
Single Core, All Cores, pts
Physics, баллы
Memory = 8192, GFlops
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Speed, KB/s
Температурный режим
Разделение компоновки процессора на несколько кристаллов с последующим переходом на 7 нм техпроцесс и оптимизация CCX-модулей привела к логическому итогу: пара небольших «точек» под теплораспределительной крышкой значительно прогреваются в краткосрочный момент, не успевая передать нагрев на подошву радиатора.
Данный эффект сопровождается скачками температуры, что для старших процессоров с воздушными кулерами чревато ростом температуры CPU до 80-85°C. Особенно чувствительны процессоры с неровностями основания систем охлаждения.
С боксовым кулером AMD Wraith MAX были получены следующие температуры:
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Однако над компоновкой силовой части и охлаждением поработали отлично.
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Ахиллесова пята материнской платы ASRock X570 Phantom Gaming X – активное охлаждение чипсета. По умолчанию маленький (37 мм) вентилятор вращается со скоростью ~2900 об/мин: включен режим «Performance». Шумомер едва улавливает 31 дБА, но этот тот случай, когда показания прибора разнятся с человеческим ухом. От вертушки исходит низкий протяжный гул, часть которого издает декоративная решетка.
Спасает положение выставление режима «Silent», а еще лучше – ручные настройки. Можно выставить даже пассивную работу кулера. Несколько минут, и шума от вентилятора как не бывало, причем температуры практически на прежнем уровне.
Конечно, все изменится при накопителе M.2 PCIe версии 4.0, но это совсем другая история.
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Стоит подчеркнуть, что максимальная скорость малыша доходит до 5800 об/мин, и находиться рядом не очень приятно.
Заключение
По итогам обзора о материнской плате ASRock X570 Phantom Gaming X можно сказать следующее: отличная модель с некоторыми «но».
Начну с выявленных у тестируемого экземпляра недостатков. Во-первых, это не оптимально настроенная скорость вращения чипсетного вентилятора, который с первых минут знакомства напоминает о своем присутствии. Благо это легко исправляется. Во-вторых, как и у других производителей, некоторые опции BIOS применяются через раз, что заставляет перезагружаться; беспокоит дублирование настроек: изменили в одном месте – меняйте в другом, иначе двойной старт системы или сброс.
В-третьих, неудачное расположение вентилятора системной логики под двухслотовой видеокартой, что приведет к дальнейшему нагреву чипсета и росту оборотов. Второстепенные замечания – отсутствие термопрокладок на «бэкплейте», единый сплошной радиатор накопителей M.2 (установить накопитель с собственным охлаждением не получится), кнопки Clear CMOS (их две) срабатывают не с первой попытки.
Переходим к положительным моментам. Материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming X понравилась простотой разгона оперативной памяти, охлаждением подсистемы питания, качественной сборкой, оригинальным дизайном и богатой функциональностью. Например, те же две кнопки сброса BIOS, отключение свечения кнопок старта и перезагрузки, POST-коды, практически доведенный до ума BIOS для процессоров Ryzen 3000 и обилие его настроек.
На мой взгляд, ASRock X570 Phantom Gaming X является интересной разновидностью материнской платы ASRock X570 Taichi. Обе новинки одного поля ягоды, но рассматриваемая модель помимо прочего получила второй сетевой контроллер, иной цветовой окрас и… больше ничего, а переплата составляет 3-4 тысячи рублей. Стоят ли такие изменения того, решать только пользователю. Возможно, в некоторых случаях лучше остановиться на проверенной временем системной плате серии Taichi.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тест материнскую плату ASRock X570 Phantom Gaming X.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
