Обзор и тест мини-ПК Intel NUC8i3BEK и NUC8i5BEK
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- BIOS и установка операционной системы
- Производительность платформы NUC8i3BEK
- Производительность платформы NUC8i5BEK
- Мультимедиа
- Заключение
Вступление
Компания Intel выпустила и периодически обновляет свои линейки мини-ПК под наименованием Intel NUC. Их габариты – действительно очень малы: длина и ширина – по 11.5 см, а высота – 5 см. А в варианте с установкой низкопрофильного накопителя типа М.2 без установки «обычного» HDD/SSD высота еще меньше: 3,6 см (именно такие и попали к нам на обзор).
Эти мини-ПК не являются в полной мере готовыми компьютерами: чтобы они заработали, пользователь должен еще самостоятельно доустановить недостающие комплектующие: накопитель и оперативную память, а также установить операционную систему. Процессор в них распаян на системной плате и замене не подлежит. Правда, существуют уже и NUC-и, полностью «готовые к употреблению», но это будет темой одного из следующих обзоров.
В нашу тестовую лабораторию попали две новых платформы NUC - NUC8i3BEK и NUC8i5BEK с процессорами Intel 8-ого поколения. Они отличаются только типом центрального процессора, но отличие это довольно существенное с точки зрения производительности.
Официальная страница устройств – на сайте Intel (русский язык).
Тестируемые устройства Intel NUC имеют следующие основные технические характеристики:
| Модель | NUC8i3BEK | NUC8i5BEK |
| Процессор | Intel Core i3-8109U (4M Cache, up to 3.6 GHz), TDP 28 W | Intel Core i5-8259U (6M Cache, up to 3.8 GHz), TDP 28 W |
| Видеопроцессор | Intel Iris Plus Graphics 655, max 1050 MHz (встроен в процессор) | Intel Iris Plus Graphics 655, max 1050 MHz (встроен в процессор) |
| Операционная система | Устанавливается пользователем | Устанавливается пользователем |
| ОЗУ | 2 слота SO-DIMM DDR4, (устанавливается пользователем до 32 Гб) | 2 слота SO-DIMM DDR4, (устанавливается пользователем до 32 Гб) |
| Накопитель | М.2 (22x42/80 мм) (устанавливается пользователем) | М.2 (22x42/80 мм) (устанавливается пользователем) |
| Поддержка microSD-карт | Есть | Есть |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, инфракрасный приемник CIR | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, инфракрасный приемник CIR |
| Проводная связь | LAN 10/100/1000 | LAN 10/100/1000 |
| Интерфейсы | USB 3.1 (4 шт.), Thunderbolt 3 (1 шт.), HDMI 2.0a, 3.5 mm jack (наушники/гарнитура) | USB 3.1 (4 шт.), Thunderbolt 3 (1 шт.), HDMI 2.0a, 3.5 mm jack (наушники/гарнитура) |
| Размеры, мм | 117.0 х 112.0 х 36.0 | 117.0 х 112.0 х 36.0 |
| Масса | 0.5 кг (системный блок) | 0.5 кг (системный блок) |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
| Цена, руб. | ~21 000 | ~28 000 |
Как можно видеть из таблицы, оба устройства основаны на низковольтных процессорах Intel 8-го поколения, основное предназначение которых - ноутбуки и другие автономные устройства.
Кроме того, надо отметить, что применённый интерфейс Thunderbolt 3 совместим с USB Type-C, и, при наличии переходника, может использоваться как ещё один порт USB.
Также устройства поддерживают твердотельные накопители Intel Optane (дорогие, но очень интересные); но тесты устройств проводились с более распространённым (и доступным по цене) накопителем серии Intel 600p.
Упаковка наших малогабаритных героев - тоже малогабаритная, но довольно увесистая, поскольку довольно плотно набита разнообразным «железом» (в компьютерном смысле слова):
Упаковки – почти одинаковые, и отличаются только обозначением модели устройств в левом верхнем углу: NUC8i3BEK (правая упаковка на фото) и NUC8i3BEK (левая). Сделаны упаковки из картона средней прочности в приятном цветовом оформлении.
Внутри коробки в два этажа расположено само устройство и его комплектация. Запитывается устройство от комплектного адаптера:
Адаптер (блок питания) имеет высокую выходную мощность (90 Ватт, 19 V x 4.74 A), которая значительно превышает потребление нашего мини-ПК. Это обеспечит нормальное функционирование устройства даже при высоких «импульсных» вычислительных нагрузках.
Габариты этого блока питания похожи на стандартные «зарядки» для ноутбуков, и, вполне возможно, с некоторыми из ноутбуков этот блок питания будет совместим не только по электрическим параметрам, но и по выходному разъёму.
Всю остальную комплектацию можно видеть на следующем фото:
Здесь можно видеть пластину для закрепления на мониторе в стандарте VESA, немного крепежа и несколько "бумажек". Имеющееся среди них краткое многоязычное "Руководство пользователя" - полезный для начинающих пользователей документ, который рассказывает, как в устройство установить недостающие запчасти и запустить в эксплуатацию.
Подытожим комплектацию устройств:
- системный блок (платформа);
- блок питания;
- крепление на монитор;
- сопроводительные документы, включая «Руководство пользователя».
Комплектация – нормальная для такого рода устройств; но, как уже отмечалось выше, не достаточная для запуска в эксплуатацию.
Далее переходим к основной составной части комплекта – к собственно мини-ПК (платформе).
Внешность устройства выполнена в темных тонах. Наиболее насыщены разъемами и органами управления – передняя и задняя стенка блока. При этом в качестве передней стенки называем ту, на которой находится кнопка включения/выключения устройства; хотя при работе безразлично, какой стороной к пользователю будет повернут мини-ПК. Он даже может и вообще быть не виден пользователю, если будет закреплен на задней панели монитора.
Вид платформы в двух ракурсах «по диагонали»:
Переднюю панель и верхнюю крышку устройства защищает относительно толстая пластиковая плёнка. На ней предусмотрен «язычок», потянув за который, пленку можно снять. Но лучше этого не делать – пусть и дальше защищает внешний вид этого мини-компьютера; работе она не мешает.
Вид платформы спереди:
Спереди выделяются два разъема USB 3.1 – один синий (обычный) и один оранжевый. На оранжевом питание поддерживается даже при выключенном устройстве, если, конечно, блок питания вставлен в розетку. Этот разъем можно использовать для подзарядки телефонов, планшетов и другой мелкой техники.
Справа от оранжевого разъема – джек 3.5 мм для подключения наушников или гарнитуры. А еще правее – темная квадратная кнопка включения/выключения устройства. По краям видны два отверстия микрофонов. А динамиков в устройстве нет, даже слабенькой «пищалки». Мне кажется, что лучше было бы наоборот, как в обычных системных блоках. В общем, использовать устройство для «громкой связи» не получится.
Также здесь имеются индикаторы включения устройства и работы накопителя. Они хорошо заметны, когда светятся. Снизу видны резиновые ножки (по одной в каждом углу нижней крышки).
Далее – вид сзади:
Сверху видна решетка вентиляции с крупными прямоугольными отверстиями. Это выход системы вентиляции, а поступает воздух в систему через боковые решетки. У левого края виден разъем питания 19 Вольт, к которому подключается входящий в комплект
