Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1650 Dual
Оглавление
- Вступление
- ASUS GeForce GTX 1650 Dual
- Технические характеристики
- Внешний вид и дизайн
- Комплектация
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS GeForce GTX 1650 Dual
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей линейки GeForce GTX 1650.
Видеокарта GeForce GTX 1650 должна была стать очередным хитом среди геймеров, сменив популярную модель GeForce GTX 750 Ti, но не стала ею. Виной тому слабая пиар-компания, которая в момент анонса происходила без массовой публикации обзоров, драйверы с поддержкой новинки вышли лишь со снятием запрета на выход в печать материалов, самая главная – стоимость, не отличающаяся демократичностью. А обновленные тесты прояснили уровень производительности другой интересной модели Radeon RX 5700 и вынесли окончательный вердикт видеокарте GeForce GTX 1650.
С другой стороны, сравнивать только по стоимости данные двух этих бойцов не совсем честно: перед нами игроки разной весовой категории и можно долго рассуждать о достоинствах и недостатках обоих. Например, помимо быстродействия, учитывается тепловыделение, энергопотребление и прочее. Поэтому оставим данную тему для обсуждения в комментариях. Мы же постараемся изучить новинки в нашей лаборатории.
На очереди графический ускоритель GeForce GTX 1650 Dual производства ASUS, представленный для теста нашим партнером – компанией Регард. Новая модель в иерархии компании позиционируется в бюджетный сегмент и предлагает основные возможности – сбалансированное охлаждение, граничащее с хорошей производительностью GTX 1650.
Полное название: ASUS Dual GeForce GTX 1650; код производителя: DUAL-GTX1650-4G.
| Характеристика | Модель | GeForce GTX 1650 Dual | GeForce GTX 1650 |
| Производитель | ASUS | NVIDIA |
| Графический процессор | TU117 | TU117 |
| Частота ядра, МГц | 1485 | 1485 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1665 | 1665 |
| Заводской разгон ядра, МГц | Нет | Нет |
| Частота памяти, МГц | 8000 | 8000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Нет | Нет |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объем памяти, Гбайт | 4 | 4 |
| Шина памяти, бит | 128 | 128 |
| Разъемы интерфейсов | DP, HDMI, DVI-D | HDMI, DVI-D |
| Питание, разъемы Pin | Нет | Нет |
| Количество вентиляторов/диаметр, мм | 2 x 77 | Н/Д |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 2 + 1 | 2 + 1 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Формат СО | 2 слота | Н/Д |
| Размеры видеокарты, мм | 204 х 115 | Н/Д |
ASUS GeForce GTX 1650 Dual получила фирменный черный дизайн с белыми полосами, рассекающие на системе охлаждения. Новинка построена с применением двухвентиляторного простого кулера, который и позволяет ее относить к линейке DUAL. Но в данной простоте и скрывается баланс.
Печатная плата новинки заметно короче системы охлаждения. Задняя сторона полностью открыта, бэкплейт отсутствует, что для видеокарты с энергопотреблением и TDP на отметке 75 Вт не так и важно.
Дополнительное питание также отсутствует.
На интерфейсной панели расположились DisplayPort, HDMI и DVI-D – набор портов на все случаи жизни.
Гарантийная пломба запрещает снимать систему охлаждения целиком, но лазейка есть: отдельно можно демонтировать кожух с парой вентиляторов типоразмера 80 мм.
В качестве охладителя выступает алюминиевая основа с расходящимися ребрами. Подсистема питания лишена радиатора, все элементы печатной платы активно обдуваются вентиляторами.
Для видеокарты уровня GeForce GTX 1650 оказывается более чем достаточно.
В силовой части VRM используется трехфазная подсистема питания, где две фазы отведены на графический процессор, одна – на видеопамять. В качестве мосфетов задействованы транзисторы M3056M.
Комплектация
ASUS GeForce GTX 1650 Dual поставляется в небольшой яркой упаковке. Комплектация видеокарты состоит из руководства пользователя и диска.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 430.86;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 Dual функционирует при эталонной частоте 1665 МГц, однако в фирменной утилите ASUS GPU Tweak II можно активировать режим Gaming Mode и получить прибавку на 30 МГц.
В простое вентиляторы вращаются при 1400 об/мин, система охлаждения очень тихая, были получены следующие результаты:
- 35°C и 1400 об/мин при работе с документами MS Office;
- 36°C и 1400 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1650 Dual. Показатель ее уровня TDP равен 75 Вт без возможности увеличения.
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 Dual ведет себя следующим образом: новинка бустит до 1905 МГц, но упирается в TPD, поэтому средняя тактовая частота составляет 1725-1770 МГц. Система охлаждения раскручивается 1700 об/мин, оставаясь очень тихой. Графический процессор прогревается до 75°C, силовая зона – до 72°C, и это несмотря на аномальную жару.
Итоговая оценка 97,2%, тест пройден успешно. ASUS GeForce GTX 1650 Dual демонстрирует хорошие показатели для своего оснащения.
Энергопотребление основных моделей GeForce GTX 1650 залочено на отметке 75 Вт, что является решающим фактором для оверклокинга. Путем активации утилиты «Редактор кривой частот/напряжений» в MSI Afterburner, разгон ASUS GeForce GTX 1650 Dual сдвигается с мертвой точки.
Путем проб и ошибок была выявлена стабильная отметка 1890 МГц при напряжении 0,887 В, когда видеокарта полностью перестает понижать частоты, оставаясь в рамках TDP. В итоговом варианте энергопотребление видеокарты снизилось до 65 Вт.
С разгоном видеопамяти до 2250 МГц, частота графического ядра ASUS GeForce GTX 1650 Dual будет опускаться до 1860 МГц, поэтому важно определиться что вам важнее.
По температурам у нас полный порядок: GPU прогревается до 75°C, подсистема питания – до 70°C.
Что касается игровой производительности GeForce GTX 1650, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
ASUS GeForce GTX 1650 Dual – это сбалансированная для своего уровня видеокарта, которая оснащена эффективной системой охлаждения. Ей не помеха летний зной, а за счет оптимальных настроек новинка остается очень тихой даже при максимальной нагрузке.
Соответствуя требованиям компании NVIDIA, модель ASUS при достижении пикового потребления понижает тактовую частоту до ~1750 МГц, что характерно для всех видеокарт без дополнительного питания. Данная особенность легко обходится выставлением собственной кривой частот и напряжений, при которой удается добиться полной гармонии.
Таким образом можно не только добиться баланса в системе, но и дотянуть ASUS GeForce GTX 1650 Dual до уровня более дорогих версий GeForce GTX 1650.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту ASUS GeForce GTX 1650 Dual.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
