Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Gaming: зачем платить больше?
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce RTX 2060 Gaming
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Прошивка MSI GeForce RTX 2060 Gaming
- Разгон MSI GeForce RTX 2060 Gaming
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей линейки GeForce RTX 2060.
В арсенале компании MSI присутствуют сразу две топовых видеокарты семейства Gaming с базовыми частотными характеристиками и высоким заводским разгоном. Одна из них, обзор которой мы делали ранее, выделилась литерой «Z» в наименовании и стала наиболее востребованной среди геймеров благодаря отличной производительности.
Возможно, из-за такого позиционирования младшая версия MSI GeForce RTX 2060 Gaming остается в тени и не пользуется популярностью. Такой расклад сил мог сохраняться очень долго, если бы не несколько «но»…
Мы познакомимся с новинкой поближе и повнимательнее присмотримся к ней, ведь она может оказаться интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Gaming; код производителя: GeForce RTX 2060 Gaming 6G.
Технические характеристики
| Наименование | GeForce RTX 2060 Gaming | GeForce RTX 2060 Gaming Z | GeForce RTX 2060 Ventus OC |
| Производитель | MSI | MSI | MSI |
| Графический процессор | TU106 | TU106 | TU106 |
| Частота ядра, МГц | 1365 | 1365 | 1365 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1710 | 1830 | 1710 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 30 | 150 | 30 |
| Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 | 14000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 6 | 6 | 6 |
| Шина памяти, бит | 192 | 192 | 192 |
| Разъемы интерфейсов | 3 х DP, HDMI | 3 х DP, HDMI | 3 х DP, HDMI |
| Питание, разъемы Pin | 8 | 8 | 8 |
| Кол-во вентиляторов/диаметр, мм | 2 х 87 | 2 х 87 | 2 х 87 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 5 + 2 | 5 + 2 | 4 + 2 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 160 / 170 | 190 / 200 | 160 / 170 |
| Формат СО | 2.5 слота | 2.5 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 247 х 129 | 247 х 129 | 226 х 128 |
Внешний вид и размеры
При внимательном изучении технических характеристик обоих видеокарт можно лишь выделить высокий заводской разгон MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z, позволяющий последней функционировать на повышенных тактовых частотах в играх, который согласно рыночной стоимости оценивается в дополнительные 2000 рублей к обычной версии. Но стоит ли надбавка такой жертвы или можно пойти по пути меньшего сопротивления и добиться того же в домашних условиях? Постараемся это выяснить.
Младшая видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming является полной копией предшественницы и предлагает агрессивный дизайн обновленной линейки графических ускорителей MSI Gaming.
Дополняет внешний вид новинки массивный бэкплейт, выполненный из толстого листа обработанного алюминия с фирменным логотипом.
За дополнительно питание отвечает восьмиконтактный разъем, обеспечивающий до 225 Вт вместе со слотом PCI Express x16. Потребление модели значительно ниже и ограничено на уровне 160 Вт средствами микропрограммного обеспечения. С другой стороны, к владельцам текущих блоков питания выдвигаются менее высокие требования.
Производитель отказался от одного видеопорта DVI в пользу более широких прорезей для горячего воздуха, оставляя геймерам набор из актуальных интерфейсов DP и HDMI.
К стильному оформлению добавлена боковая вставка «MSI Twin Frozr 7» с подсветкой RGB, переливающейся различными цветами.
Система охлаждения
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming использует фирменную систему охлаждения Twin Frozr, обновившаяся до седьмого поколения. Крепление осуществляется четырьмя винтами в области графического процессора.
В качестве радиатора выступает массивный двухсекционный радиатор, набранный 58 и 62 ребрами соответственно. Пластины пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, а все соединения пропаяны для повышения эффективности.
В основании располагается медная никелированная пластина, распределяющая тепло между трубками. Контактная площадка ровная с хорошим уровнем полировки.
Под основным радиатором располагаются две пластины, выступающие в роли низкопрофильных радиаторов без оребрения.
Первая контактирует с микросхемами памяти и также является ребром жесткости, вторая охлаждает элементы подсистемы питания. Учитывая малую площадь, стоит ожидать, что процесс компенсации эффективности охлаждения ляжет на плечи вентилятора, расположенного в данной зоне.
Казалось бы, что различия между MSI GeForce RTX 2060 Gaming и Gaming Z помимо высокого заводского разгона, за который пользователь доплачивает 2000 рублей, отсутствуют. Однако, как показала практика, у старшей модели отсутствует термопрокладка между печатной платой и бэкплейтом, в свою очередь у героини обзора она имеется. Является ли это следствием обновления модельного ряда и значительной доработкой или же классовым неравенством неизвестно.
В процессе тестирования данный термоинтерфейс в значительной степени влияет на снижение нагрева зоны VRM, позволяя добиваться более низких температур и комфортной работы подсистемы питания.
Изучение дальнейших элементов системы охлаждения демонстрирует идентичную конструкцию. В кожухе встроены несколько зон равномерной LED подсветки.
За активную часть отвечает пара 87 мм вентиляторов PLD09210SHH производства Power Logic со скоростью вращения 0 – 3400 об/мин и независимым управлением каждой вертушки, чем активно воспользуются разработчики.
Печатная плата
MSI GeForce RTX 2060 Gaming построена на печатной плате черного цвета собственного дизайна с применением качественной элементной базы. Разработчики не задействовали часть потенциала PCB, что позволяет в дальнейшем выпустить производителю более мощное решение, например, поколение видеокарт RTX 2060 Super.
На текстолите MSI GeForce RTX 2060 Gaming имеется фирменное обозначение ревизии печатной платы. У обозреваемой модели код v375 ver4.0, соответствующий и видеокарте Gaming Z, сигнализирующий об идентичности PCB продуктов.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-200-KA-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 48-й неделе 2018 года и включает 1920 шейдеров, 48 блоков растеризации и 120 текстурных блоков.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming оснащена семифазной подсистемой питания, где пять фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. Управление осуществляется ШИМ-контроллером NCP81610.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6 с маркировкой K4Z80325BC-HC14. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
Набор аксессуаров MSI GeForce RTX 2060 Gaming включает только бумажную комплектацию из руководства пользователя, брошюры и картонных подставок для кружек с любимым напитком.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 430.86;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Для модели MSI GeForce RTX 2060 Gaming заводской разгон составляет 30 МГц, что по меркам видеокарт Turing носит лишь поверхностный характер для галочки, который может достичь абсолютно любой пользователь.
Система охлаждения поддерживает технологию «Zero Frozr» с остановкой вентиляторов при невысокой температуре в простое:
- 45°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 47°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Gaming. Показатель ее уровня TDP равен 160 Вт с возможностью увеличения до 170 Вт.
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming демонстрирует отличную эффективность системы охлаждения. Температура графического процессора едва достигает 66°C. Благодаря независимому управлению вентиляторов скорость карлсона для обдува подсистемы питания выше и составляет 1800 об/мин против 1400 об/мин для GPU. Уровень шума ниже среднего, комфортный для продолжительной работы.
По окончанию 15 прогонов силовая часть прогревается до 73°C, а тест завершается с оценкой «99.5%».
Запас по охлаждению у модели колоссальный. При максимальной скорости вращения крыльчатки температуры графического процессора и подсистемы питания удается сбить до 55°C и 61°C соответственно.
MSI GeForce RTX 2060 Gaming набирает 7772 балла в бенчмарке 3DMark Time Spy в тесте Graphics Score.
В последний раз обратимся к сводной таблице характеристик, которую демонстрируют магазины, с основными параметрами, предоставленными производителями, и убедимся, что пользователю доступны только базовые атрибуты.
Однако в нашем случае мы убедились, что между моделями MSI GeForce RTX 2060 Gaming и GeForce RTX 2060 Gaming Z различий больше, и в плане охлаждения младшая видеокарта интереснее за счет термопрокладки между «бэкплейтом» и печатной платой. Учитывая идентичность графических ускорителей, постараемся превратить одну видеокарту в другую путем нехитрой прошивки BIOS старшей версии.
Процесс многократно описывался. Для данной операции я воспользовался утилитой NVFlash версии 5.560.0, обновив микропрограммное обеспечение с кодом «90.06.2E.40.D1» до «90.06.2E.40.65».
После несложных манипуляций героиня обзора легко превращается в версию MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z с частотой в режиме буста 1830 МГц.
Повысились и лимиты потребления (до 190/200 Вт), что позволит видеокарте держать более высокие частоты и поможет при разгоне.
Для старшей модели изменился алгоритм скорости вращения вентиляторов, по сравнению с видеокартой MSI GeForce RTX 2060 Gaming: для сдерживания возросшего потребления первый вентилятор вращается активнее, второй – на равной скорости, что видимо исправят позже. Поэтому подсистема питания прогревается сильнее, что компенсируется термопрокладкой и «бэкплейтом».
Анализируя ситуацию в таком ключе, модель MSI GeForce RTX 2060 Gaming с последующей прошивкой выглядит куда интереснее, нежели старшая видеокарта с литерой «Z».
Прошитая MSI GeForce RTX 2060 Gaming стабильно держит тактовую частоту Boost на отметке 1935 МГц, нагрев графического процессора и силовой части возросли до 68°C и 75°C.
Тест устойчивости завершается с оценкой «96,8%». Причиной такого низкого результата мог стать кратковременное сообщение об обновлении утилиты Futuremark Systeminfo.
По качеству охлаждения мы получаем схожие результаты по нагреву, но более высокую тактовую частоту, увеличенную с 1890 МГц до 1950 МГц.
В бенчмарке 3DMark Time Spy результат вырос на 200 очков и достиг 7954 баллов, что в процентном эквиваленте означает прирост 2,2%.
В любом случае, обновленная модель MSI GeForce RTX 2060 Gaming с увеличенным лимитом потребления легче поддается разгону, что позволило нарастить ее мощность.
Среднее значение тактовой частоты в играх и тестах составляет 2025 МГц, а памяти Samsung покорился рубеж 2000 МГц.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
И сравнивать мы будем оригинальную видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Gaming с прошитой версией и старшей моделью с литерой «Z».
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2060, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z получилась очень удачной и отлично сбалансированной по многим параметрам, предоставив геймеру максимальную производительность графического процессора GeForce RTX 2060 и эффективную систему охлаждения.
По сути младшая модель MSI GeForce RTX 2060 Gaming обещала аналогичные возможности, но без мощного заводского разгона, в остальном оставшись такой же привлекательной и интересной для пользователя. Но поисковые запросы подвели производителя, выводя на первое место версию видеокарты «Z». Не предотвратила ситуацию и ценовая политика: MSI GeForce RTX 2060 Gaming предлагалась немного дешевле. Помощь пришла оттуда, откуда ее не ожидали.
Заявления производителя об отличном продукте всегда заставляют пользователей сомневаться или хотя бы перепроверить услышанное. Поэтому лучшей демонстрацией являются отзывы покупателей и обзоры товара.
В данном случае оказавшаяся на тестировании видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming продемонстрировала не только оптимально настроенную кривую вентиляторов, но и доработанную в области подсистемы питания систему охлаждения. Это позволило добиться определенного баланса и в чем-то оказаться лучше предшественницы.
Основные преимущества младшей модели GeForce RTX 2060 Gaming – более доступная стоимость по сравнению с версией «Z», определенные доработки и, конечно же, возможность достижения производительности старшей видеокарты путем простой перепрошивки. Небольшой лайфхак для тех, кто хочет сэкономить.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Gaming.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
