Обзор и тестирование процессорной СЖО Deepcool Captain 240 Pro: с повышением, капитан
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Вентиляторы Deepcool Captain 240 Pro
- Подсветка RGB
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Участники тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
За последние два года компания Deepcool заметно усилила позиции на рынке жидкостных систем охлаждения благодаря постоянному обновлению модельного ряда (как знакомых решений а-ля Captain и Maelstrom, так и новых – Castle, которую мы рассматривали ранее). А если затронуть версии с литерой «RGB», то список продуктов еще удлинится.
Однако сегодняшним гостем нашей программы станет небезызвестная и в определенных кругах очень популярная СЖО линейки Captain, но «Капитан» не обычный, а продвинувшийся до нового чина – Captain Pro!
На первый взгляд может показаться, что у новинки новое только имя, а дизайн и оформление достались от модели 2015 года.
Что ж, частично это правда, таким образом пользователям проще идентифицировать и узнать старого-доброго представителя морской стихии Gamer Storm. Но у новинки есть и свои козыри в рукаве, и нюансы кроются в деталях.
Упаковка выполнена в черном цвете с изображением виновника торжества, раскрывая все карты перед владельцем. Deepcool Captain 240 Pro получила узнаваемый облик, теряющийся на фоне яркой подсветки RGB элементов помпы и вентиляторов, синхронизируемая с современными материнскими платами, но если это невозможно, то настраиваемая независимо через штатный пульт.
Производитель подробно отметил на коробке технические характеристики и габариты системы охлаждения, привел список поддерживаемых сокетов (среди них AMD AM4 и TR4), спецификации и описание достоинств новинки.
Внимательный читатель отметит переклеенный стикер с ТТХ помпы, что говорит об обновленной ревизии данного важного узла СЖО.
Внутренняя часть упаковки выполнена из белого спрессованного картона, оберегающего содержимое при транспортировке и разделяющей компоненты на составляющие.
Комплектация по меркам Deepcool как всегда огромна и разнообразна, предоставляя пользователю помимо штатных аксессуаров парочку и интересных решений.
Для начала отметим LED-концентратор с магнитными фиксаторами на шесть устройств с пультом подсветки RGB, специальный переходник для подключения в соответствующий разъем на материнской плате 3-pin (5V-D-G) и удлинитель для кабеля.
Нашлось место и обновленному хабу вентиляторов с липкой лентой и проводом для возможности зафиксировать контроллер на задней стенке корпуса.
Замыкает набор аксессуаров часть комплектации из белой коробки: в него входят бэкплейт, боковые пластины, необходимые винты для различных процессорных разъемов, металлическая наклейка логотипа Deepcool и тюбик термопасты.
Deepcool Captain 240 Pro является логическим продолжением известной модели Captain 240, постоянно дорабатывающейся и совершенствующейся инженерами китайской компании, располагаемой в Пекине. Данная серия стала популярна среди пользователей благодаря своему экзотическому виду, а именно, экстравагантной и запоминающейся помпой-водоблоком с прозрачной трубкой, по которой течет хладагент.
Новинка пережила несколько реинкарнаций, связанных с повышением надежности, дважды сменяла ротор помпы и радиатор, получила шланги в тканевой оплетке, обжатые фитинги и многое другое. Но главная черта сохранилась – это стиль и шарм помпы. И чтобы это продемонстрировать начнем детальное рассмотрение и изучение Deepcool Captain 240 Pro.
Для отвода тепла в конструкции Deepcool Captain 240 Pro используется новый 240 мм алюминиевый радиатор с 14 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку пары 120 мм вентиляторов.
Плотность расположения ребер составляет 20-21 FPI. Размеры двухсекционного радиатора достигают внушительные 290х120х27 мм, толщина рабочего тела составляет классические 17 мм.
На торцах теперь располагаются теплосъемники квадратной формы. С одной стороны находятся пара неповоротных фитингов и заводское заправочное отверстие. Кстати, очень рекомендую для просмотра ролик прохождения и поэтапного создания СЖО Deepcool с канала Gamers Nexus.
С противоположной части на обновленной версии Deepcool Captain 240, получившую литеру «Pro», расположилась заслонка – эта технология получило наименование Automatic Pressure Adjustment Function (APAF), которая позволяет автоматически менять давление в системе циркуляции хладагента, что по заверению создателей увеличивает срок эксплуатации и снижает риск возникновения протечки.
Боковые грани двухсекционного радиатора украшают презентабельные вставки с зеркальным отливом, украшающие модель.
Перед нами фирменная помпа кубической формы и прозрачной трубкой производства Deepcool.
В обновленной модели Deepcool Captain 240 Pro габариты остались прежними и составляют 93,7х93х85 мм, однако часть верхней кромки подверглась небольшому рейсталингу.
Помимо данных с представленного слайда дополнительной информации не так уж и много. Заявленная скорость вращения ротора помпы составляет ~2200 об/мин (при напряжении питания 12 В). В ходе нашего тестирования было получено 2150 об/мин. Энергопотребление достигает 1,56 Вт при силе тока 0,13 А.
В основании помпы Deepcool Captain 240 Pro располагается медная пластина-водоблок. Поверхность ровная и отполированная, но не до идеального зеркального состояния.
Дизайн новинки практически не претерпел изменений, цвет U-образной трубки перешел в синей оттенок. Пара поворотных фитингов и крепежная рамка дополняют общий облик Deepcool Captain 240 Pro.
Реализация подсветки помпы подверглась небольшим косметическим изменениям: белые «лепестки» стали возвышаться над корпусом и подсвечиваются снизу.
Подключение Deepcool Captain 240 Pro реализовано 3-pin коннектором, отдельный провод отвечает за RGB подсветку помпы.
Новинка комплектуется парой фирменных вентиляторов серии Deepcool Gamer Storm с черным корпусом и прорезиненными вставками для гашения вибрации. Роторы украшают фирменный логотип.
Перед нами модель Gamer Storm DF1202512CM-012 с силой тока 0.17 А и потреблением 2.04 Вт. Заявленная скорость вращения составляет 500 – 1800 об/мин с погрешностью в 10%, на тестируемом образце она составила 560 – 1890 об/мин. Они поддерживают ШИМ-регулировку скоростью вращения.
Вентиляторы построены на гидродинамическом подшипнике с наработкой до 40 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 117.8 м3/ч.
Подсветка RGB
Отличительная черта многих современных систем охлаждения является в подсветке компонентов, о которой производители не забывают и вероятно наличие оной автоматически делает продукт «игровым».
Модель Deepcool Captain 240 Pro получила световую индикацию непосредственно помпы-водоблока и пары вентиляторов Gamer Storm. По умолчании она неторопливо переливается цветами радуги.
Скорость и режимы можно задать не только при соответствующей поддержке со стороны материнской платы, но и штатным контроллером с пультом, позволяя добиться уникальный эффектов и кастомизировать систему под свои предпочтения.
| Наименование | Deepcool Captain 240 Pro |
| Тип радиатора | Двухсекционный |
| Материал рассеивающей части радиатора | Алюминий |
| Внешние габариты радиатора, мм | 290 х 120 х 27 |
| Площадь рассеивания, мм2(приблизительная оценка) | ~8 000 |
| Максимальное количество / типоразмер вентиляторов | 4 х 120 |
| Вентиляторов в комплекте, шт. | 2 |
| Маркировка вентиляторов | GamerStorm DF1202512CM-012 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | ~500-1800 ±200 RPM |
| Масса системы с вентиляторами, г | ~1478 |
| Материал основания водоблока | Медь |
| Тип водоблока | Микроканальный |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин | ~2200 ±200 RPM |
| Высота подъема жидкости, мм H2O | Н/Д |
| Максимальная производительность, л/ч | Н/Д |
| Максимальное энергопотребление помпы, Вт | 1.56 |
| Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, AMD TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
Тестовый стенд
В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и наличием необходимого оборудования: в первую очередь CPU изменен на более мощный и требовательный Intel Core i7-8700K с последующим скальпированием и заменой термопасты на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro. Материнская плата заменена на чипсете Intel Z390, осуществлен переезд на скоростной твердотельный накопитель и т.п. Результаты пересняты в соответствии с имеющимся под рукой комплектом кулеров и СЖО.
Конфигурация
Тестирование системы жидкостного охлаждения Deepcool Captain 240 Pro проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI MEG Z390 Ace;
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Системы охлаждения процессора:
- Deepcool Captain 240 Pro;
- Deepcool Captain EX 240 White RGB;
- PCCooler GI-AH360C Corona;
- be quiet! Dark Rock 4;
- Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition;
- Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce GTX 1070;
- Твердотельный накопитель: Samsung 960 EVO M.2 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x;
- Корпус: NZXT H700i White.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах "18-20-20-44-2Т".
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Противостоять Deepcool Captain 240 Pro будут следующие участники:
- Deepcool Captain EX 240 White RGB – обновленная модель на базе Deepcool Captain EX с усиленным креплением фитингов, добавлением RGB подсветки и прошлой версией радиатора;
- PCCooler GI-AH360C Corona – бюджетная жидкостная система охлаждения компании PCCooler с радиатором типоразмера 360 мм.
«Воздушные» системы охлаждения представлены суперкулером be quiet! Dark Rock 4 с одним вентилятором be quiet! Silent Wings 3 PWM 135 мм и обновленной версией Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition, пережившим очередную реинкарнацию и тюнинг.
Итак, все участники теста представлены, перейдем к результатам.
Продолжая общую линейку обзоров СЖО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Обновленная версия Deepcool Captain 240 с литерой «Pro» незначительно обходит своего собрата, что достигается слегка увеличенным радиатором и возросшим объемом хладагента, позволяющим аккумулировать больше тепла.
Малая победа оказывается еще приятнее благодаря меньшему уровню шума.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
На фоне воздушных кулеров и модели EX White эффективность версии Deepcool Captain 240 Pro при минимальной скорости вращения практически сопоставима между собой.
Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
В данном случае наблюдается отрыв СЖО всех типов в сравнении с привычными кулерами.
С расстояния 0.3 м
Вентиляторы Gamer Storm оказываются сопоставимы по уровню шума с ранее рассмотренными на Deepcool Captain EX 240 White RGB, хотя относятся к другому классу и имеют иной корпус. Бесшумными их можно назвать до 800 об/мин, тихими – до 1200 об/мин и комфортными – до 1400 об/мин.
Встроенная помпа отличается фиксированной скоростью вращения 2200 об/мин, в ходе испытания которой показатель составил практически аналогичный уровень равный 2150 об/мин. В прошлых моделях это не являлось сдерживающим фактором и в зависимости от материнской платы удавалось добиться изменения работы: в моем случае MSI MEG Z390 Ace чудес не показала.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Несмотря на данный фактор, помпа-водоблок оказалась очень тихой, на фоне которой отчетливее выделялись только сами вентиляторы, а без них – поток хладагента в контуре.
С расстояния 0.1 м
Текущий цикл материалов дополняется максимальным разгоном, которого удается добиться на том или ином охлаждении. Наилучшим результатом Deepcool Captain 240 Pro оказалась тактовая частота процессора Intel Core i7-8700K на отметке 4900 МГц при напряжении 1.285 В с кольцевой шиной 4600 МГц.
Пиковая температура самого горячего ядра достигла 98°C, но система оставалась абсолютно стабильной и троттлинга не наблюдалось. Нагрев зоны VRM поднялся с 58°C до 65°C.
Заключение
Deepcool Captain 240 Pro предложила фирменный дизайн в черных тонах и несколько видоизмененную помпу, обновленный радиатор с технологией APAF и незаметными правками, касающимися помпы, о которых нам становится ясно только из официального слайда без подробных технических данных.
Новинка характеризуется интересным внешним видом благодаря прозрачной трубке с протекающим хладагентом, выступающим из помпы-водоблока, RGB-подсветкой основных компонентов и зеркальными вставками на радиаторе, придающими солидности.
Общая производительность системы жидкостного охлаждения остается на должном уровне и позволяет заниматься разгоном старших моделей процессоров до определенного уровня. Но эффективность Deepcool Captain 240 Pro была бы еще выше, если бы не комплектные вентиляторы с характерными вырезами в корпусе, при работе которых часть воздушного потока рассеивается и не попадает на выносной радиатор.
Подводя итоги, модель Deepcool Captain 240 Pro – это очередной «шажок» вперед компании Deepcool, которая медленно, но уверенно улучшает знакомую многим систему жидкостного охлаждения, делая ее эффективнее и привлекательнее.
