Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
- За кадром
Вступление
Есть у всех материнских плат для процессоров Intel в конструктиве LGA 2066 две распространенных проблемы: либо недостаточно мощная система питания, либо много фаз, но они перегреваются.
По словам производителя, ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega обходится без этих проблем, но это не точно и мы постараемся проверить обещания…
| Название | ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega |
| Чипсет | Intel X299 |
| Процессор | Intel Core X LGA 2066 |
| Оперативная память | 8 слотов DDR4, от 2133 до 4266+ МГц |
| PCIe | 3 x PCIe 3.0 16x;
1 x PCIe 3.0 4x |
| Мультиграфические конфигурации | AMD/NVIDIA 2/3-Way |
| Накопители | 6 x SATA 6G; Optane Ready;
3 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4); 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 1 x U.2 |
| Сеть | Intel 219V (1 Гбит/с)
Aquantia AQC-107 (10 Гбит/с); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Intel 9560); Bluetooth 5.0 |
| Аудио | ROG SupremeFX S1220A + ESS Sabre9018 |
| Видеовыходы | Нет |
| USB | 4 x USB 2.0;
14 x USB 3.0; 3 x USB 3.1 |
| Форм-фактор | E-ATX. |
Многие задаются вопросом, какие порты USB доступны на задней панели, а какие – через дополнительные косички и разъемы. На задней панели материнской платы расположено:
- Type A – 0 х USB 2.0 + 10 х USB 3.0 + 1 х USB 3.1;
- Type-C – 1 x USB 3.1.
Через дополнительные разъемы на плате:
- Type A – 4 х USB 2.0 + 4 х USB 3.0;
- Type A/C – 1 x USB 3.1 (разъем для передней панели корпуса через специальный переходник).
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Отвертка;
- Набор с кабелями Fan Extension Card;
- Шесть кабелей SATA;
- Два кабеля для светодиодных лент;
- Наклейки ROG;
- Плата DIMM.2;
- USB флешка с драйверами;
- Четыре набора винтов;
- Переходник для подключения кабелей корпуса (HDD, питание, перезагрузка и т.п.);
- Две резиновых прокладки для установки SSD в DIMM.2 плату;
- Три термодатчика;
- Инструкция;
- Антенна Wi-Fi;
- Металлизированная наклейка ASUS ROG;
- Мостик Sli.
На задней панели вы найдете: звуковые порты, включая оптический, LAN 1 Гбит и 10 Гбит, а также коннекторы для антенны, 12 портов USB, а также две кнопки (сброс и обновление BIOS).
Дизайн PCB
Плата выполнена в форм-факторе EATX, но места катастрофически не хватает. Любая зона забита элементами до отказа.
Традиционно ASUS предлагает подключение М.2 накопителей через специальную плату DIMM.2 (там вы найдете два разъема, которые запитаны напрямую к процессору).
Пара нижних благодаря меньшему числу слотов PCIe имеет следующее подключение: один М.2 также соединен с линиями от процессора, а другой подходит к PCH.
Есть некоторые ограничения на одновременную работу, но это касается только процессоров с 28 линиями PCIe.
28 линий:
- 3х PCIe работают по схеме 16х0x0x/16x8х0x/8х8x8x;
- Второй порт на плате DIMM.2 и U.2 становятся недоступными.
44 линии:
- 3х PCIe работают по схеме 16х0x0x/16x16х0x/16х8x8x;
- Процессорный М.2 порт на плате делит ресурсы с U.2.
Силовая схема питания требует подробного разбора, так как ASUS использует свой алгоритм общения ШИМ-контроллера и фаз, называя их двойными.
Все ключевые элементы питания расположены спереди платы – это 16 микросхем DR.MOS IOR 3555M.
В итоге фазами управляет два ШИМ-контроллера ASP1405I, которые являются одной из вариаций от компании Infineon Technologies с максимальным числом поддерживаемых фаз от 6+2 до 8+0. Соответственно, подключение выполнено по схеме двойной фазы на одну линию ШИМ-контроллера. Судя по всему, два контроллера задействовано параллельно для поддержки без мифического параллельного подключения фаз.
Характеристики ШИМ-контроллера ASP1405I:
- Ultra Low Quiescent Power Dual output 8 phase (8+0/7+1/ 6+2) PWM Controller;
- VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 Rev 1.2, AMD SVI2, and Memory VR modes;
- Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps;
- IR Efficiency Shaping Features including Dynamic Phase Control and Automatic Power State Switching;
- Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light Loads and Active Diode Emulation for very Light Loads;
- IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops minimizes output bulk capacitors and system cost;
- Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling;
- Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CAT_FLT;
- I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current & Power telemetry for both loops;
- Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming;
- Compatible with 3.3V tri-state drivers;
- +3.3V supply voltage; -40oC to 85oC ambient operation; -40oC to 125oC junction.
Здесь они управляют 16 DR.MOS микросхемами IR3555M PowIRstage с максимальным суммарным током отдачи более 350 А по линии Vcpu.
Характеристики IR3555M PowIRstage следующие:
- Integrated driver, Schottky diode, control MOSFET and synchronous MOSFET;
- 5mV / A on-chip MOSFET current sensing with temperature compensated reporting;
- Input voltage (VIN) range of 4.5V to 15V;
- VCC and VDRV supply of 4.5V to 7V;
- Output voltage range from 0.25V up to 5.5V;
- Output current capability of 60A;
- Operation up to 1.0MHz;
- VCC under voltage lockout (UVLO);
- Over temperature protection (OTP);
- Cycle-by-cycle self-preservation over current protection (OCP);
- MOSFET phase fault detection and flag;
- Preliminary overvoltage protection (Pre-OVP);
- Compatible with 3.3V tri-state PWM Input;
- Body-Braking load transient support through PWM Tri-state;
- Diode emulation mode (DEM) for improved light load efficiency;
- Efficient dual sided cooling.
Питание на плату подается через пару 8-pin разъемов. Еще один Molex можно совсем не подключать.
Для подачи напряжений на память задействовано по две DR.MOS фазы на каждую сторону, состоящих из классического набора: ШИМ-контроллера ASP1250 и пары ON 302045. Итого выходит четыре фазы питания памяти.
Об интересном
RGB подсветка
Подсветка на ASUS сосредоточена в трех местах. Первая локация – это кожух системы охлаждения VRM. Вторая, радиатор чипсета, а последняя – правый торец материнской платы.
Вместо POST-индикатора установлен OLED дисплей. Он не только показывает анимированный процесс прохождения POST, но и выводит пользовательскую информацию после загрузки операционной системы. А также светится кнопка включения и перезагрузки.
Для полного отключения подсветки после деактивации ее в соответствующем пункте меню BIOS или в ПО Aura следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Аппаратные кнопки и дополнительные возможности
Для диагностики совместно с полноценным OLED_POST индикатором используются цветные светодиоды.
Типичный набор светодиодов для ROG плат: дублирование POST, показ используемой микросхемы BIOS, светодиоды использования 4 каналов памяти, активации функции MemOK. Кроме того, на плате есть светодиод HDD, который срабатывает по портам SATA.
Снизу платы установлена кнопка включения и перезагрузки, переключатель функции Mem_ok!_II. Используется он при первой установки памяти или во время поиска максимальной частоты с минимальными таймингами. Функция позволяет плате автоматически подобрать частоту, тайминги и субтайминги для успешного старта системы.
Кнопка SAFE_MODE для входа в BIOS при попытке стартануть систему с нерабочими параметрами. Неподалеку есть переключатель выбора микросхемы BIOS. SLOW_MODE для включения минимального множителя процессора при разгоне на жидком азоте, предотвращает падение системы после прохождения тестов и снятии нагрузки на ЦП;
PAUSE имеет странное описание в котором говориться что, переключатель замораживает состояние охлаждающей системы на аппаратном уровне, позволяя вам изменить системные настройки во время сильного разгона. Определенно требуются разъяснения инженеров ASUS, и я обязательно узнаю точную функцию данного переключателя.
RSVD переключатели зарезервирован для нужд технической поддержки. Далее идет джампер LN2_MODE, понижает действие Cold-boot эффекта.
Справа на печатной плате расположились измерительные площадки восьми рабочих напряжений. По всему текстолиту разбросано три разъема под внешние датчики температуры (в комплекте есть).
За SATA портами поставили два разъема для датчиков температуры охлаждающей жидкости в СВО (можно использовать по своему усмотрению, но самих датчиков в комплекте нет), и разъем датчика потока жидкости.
Плата также поддерживает подключение и управление 2 типами RGB-лент (простые RGB (12V/R/G/B) и адресуемые (5V/Data/-/Ground)).
М2 слот
К двум М.2 слотам прилагается выносная плата DIMM.2. ASUS вынесла 8 линии PCIe в отдельный порт обозвав его DIMM.2. В него вставляется специальная плата с радиаторами, в нее же следует устанавливать 1 или 2 SSD форм-фактора М.2 с NVMe интерфейсом. При подключении от основного PCIe 16x отнимается 8 линий.
С обратной стороны радиаторов предварительно уже нанесено теплопроводящее покрытие, в простонародье термопрокладка.
Интерфейсные слоты зеркальны и смещены относительно друг друга. С одной из сторон есть два коннектора под термодатчики и с каждой стороны впаян светодиод, отвечающий за индикацию красным цветом. С обеих сторон можно разместить SSD размером до 22110.
Функция Node
У многих плат ROG появилась функция Node, о которой почти нигде ничего не написано. Видимо в ASUS и сами не знают, куда ее применить, а поэтому в розничной сети даже поддерживаемых устройств вы не найдете. Но не все так плохо.
Оказывается, скоро в продаже появится корпус с OLED дисплеем, на который выводится информация. Ради эксперимента я проверил, как это происходит, и предлагаю вам самим ознакомиться:
Пока информации немного и хотелось бы иметь возможность самому выбирать выводимую информацию, но я замечу, что Node стандарт молодой и пока только готовится к выходу в массы.
Возможно, скоро его обучат понимать не только совместимые блоки питания и корпуса, но и больший спектр аксессуаров для компьютера.
Система охлаждения
Вот мы и подошли к самой интересной части обзора помимо системы питания. Как вы помните, существует две проблемы с материнками под процессоры Intel с TDP 165 Вт – это недостаточное питание и перегрев VRM.
В ASUS сделали следующее: во-первых, установили систему питания с громадным запасом, а во-вторых, снабдили плату массивным радиатором с двумя вентиляторами!
Основной радиатор состоит из двух частей, соединенных между собой тепловой трубкой. Наличие ребер – неоспоримый плюс.
Основной метод контакта – это термопрокладки.
С обратной стороны платы стоит пластина.
Пара вентиляторов утоплена в корпус радиатора и подключена к специальному разъему. В BIOS можно настроит алгоритм работы вентиляторов. По умолчанию они остановлены до температуры 80°C, дальше ближе к 120°C разгоняются до полной скорости.
Регулировка немного ступенчата и резковата, поэтому я сразу ее перенастроил на 3 пороговых температуры в 60, 85 и 100°C. В итоге шум нарастает плавно, но без этого использовать плату с 14-18 ядерными процессорами в пассивном режиме нельзя. Для 10-12 ядерников VRM не прогревается и до 80°C в пассиве.
Радиатор PCH имеет оригинальную форму. Снаружи он кажется цельным элементом, но, когда его снимаешь и переворачиваешь, оказывается, что собран он из двух элементов. М.2 слоты на плате оснащены собственным радиатором.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega (Intel X299, LGA 2066);
- Процессор: Intel Core i9-9820X;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4, 4 модуля x 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti;
- Накопители:
- SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Стандартно материнская плата ASUS пытается включить автоматический разгон, заставляя процессор работать на повышенных частотах. Отключается все в BIOS несколькими настройками.
Увы, наш тестовый образец ЦП не блистал разгонным потенциалом и едва выдавал 4.4 ГГц. Столь низкая нагрузка на плату едва ли покажет всю ее силу. Поэтому пришлось довольствоваться малым, типичным разгоном и измерением нагрева VRM.
В штатном режиме i9-9820X не смог нагреть VRM выше 80°C, что, естественно, стало для меня сюрпризом и весьма приятным. Но я пошел дальше, выкрутив частоту к 4.4 ГГц вместе с памятью 3.6 ГГц. В итоге показатели нагрева с включенными вентиляторами стали просто смешными, достигнув отметки 66°C.
Возможности BIOS
Перечень основных настроек разгона можно увидеть, кликнув по картинке ниже.
На процессор можно подавать три типа напряжения: автоматический, адаптивный, условное напряжение. Доступные настройки диапазонов напряжений:
| Параметр \ Модель | ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega |
| CPU Manual Voltage | 0.001 – 1.92 В с шагом 0.001 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
| CPU Offset Mode +/- | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| CPU Adaptive Mode +/- | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| CPU Manual Cache Voltage | 0.001 – 1.92 В с шагом 0.001 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
| CPU Cache Offset Mode +/- | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| CPU Cache Adaptive Mode +/- | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| Uncore Voltage Offset +/- | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| Dram Voltage (CHA, CHB) | 1.0 – 2.1 В с шагом 0.001 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
| Dram Voltage (CHC, CHD) | 1.0 – 2.1 В с шагом 0.001 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
| CPU VCCIO Voltage | 0.9 – 1.8 В с шагом 0.005 В |
| System Agent Voltage | 0.7 – 1.8 В с шагом 0.005 В |
| PCH Core Voltage | 0.7 – 1.8 В с шагом 0.00625 В |
| PLL Reference Offset Voltage | 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В |
| CPU AUX1 Voltage | 0.0 – 2.7 В с шагом 0.00625 В (LN2 режим расширяет Vcore до 3.1 В) |
| CPU AUX2 Voltage | 0.0 – 2.7 В с шагом 0.00625 В (LN2 режим расширяет Vcore до 3.1В) |
| CPU Input Reset Voltage | 0.8 – 3.04 В с шагом 0.01 В |
| VTT DDR (CHA, CHB) | 0.5 – 1.3 В с шагом 0.00625 В |
| VTT DDR (CHC, CHD) | 0.5 – 1.3 В с шагом 0.00625 В |
| VPP DDR (CHA, CHB) | 1.85 – 3.135 В с шагом 0.005 В |
| VPP DDR (CHC, CHD) | 1.85 – 3.135 В с шагом 0.005 В |
| Dram Eventual Voltage (CHA,CHB) | 1.0 – 2.1 В с шагом 0.01 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
| Dram Eventual Voltage (CHC,CHD) | 1.0 – 2.1 В с шагом 0.01 В (LN2 режим расширяет Vcore до 2.4 В) |
В BIOS уже записано два профиля разгона со всеми настройками.
Есть возможность задавать любые настройки на каждое ядро процессора. Можно выбрать тип настройки – персональный или в зависимости от нагрузки.
Вот так выглядит расширенная настройка процессора.
В разделе оперативной памяти можно выставить тайминги DDR4.
Дополнительные настройки питания спрятаны в меню External Digi+.
- CPU Input Boot Voltage;
- CPU System Agent Boot Voltage;
- CPU VCCIO Boot Voltage.
Настройки энергопотребления процессора расположены в меню CPU Power Management.
Второстепенные напряжение запрятали в дополнительное меню.
Система мониторинга
В разделе мониторинга присутствуют температуры всех основных элементов материнской платы и напряжения. К счастью, есть здесь и датчик температуры VRM, который корректно отображается в сторонних программах мониторинга.
На плату установлено девять коннекторов 4pin для вентиляторов, включая три повышенной мощности для помп СВО. И все имеют настройки в BIOS.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных вентиляторов или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning.
Плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками. К тому же в комплекте идет плата-хаб для еще пачки вентиляторов, которые также присутствуют в настройках BIOS.
Заключение
Модель ROG Rampage VI Extreme Omega – это работа над чередой ошибок, которыми на старте отметились почти все производители материнских плат для платформы Intel LGA 2066. Новинка ASUS избавлена от двух ключевых проблем, но, к сожалению, приобрела третью – это ценник.
Мне страшно представить, во сколько оценен труд инженеров, да и желания такого нет. Почему я так поступаю? Дело в том, что это понятно без объяснений: чтобы реализовать все возможности системной платы E-ATX, необходим не скромный i9-9820X, а фреон и отборный i9-9980XE.
Плюсы ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega:
- OLED POST индикация;
- Продвинутая система питания;
- Подключение трех SSD напрямую к процессорным линиям PCIe;
- Поддерживается до четырех М.2 устройств (4 х PCIe или 1 x SATA и 3 х PCIe);
- Развитая система мониторинга и подготовка для СВО;
- Оснащение всех слотов М.2 радиаторами;
- Сеть 10 Гбит/с + AC Wi-Fi;
- U.2 разъем;
- Система охлаждения VRM оснащена двумя настраиваемыми вентиляторами;
- 300 Вт нагрузку система питания щелкает словно семечки;
- Отвертка, без которой комплект поставки можно посчитать очень бедным.
Минусы материнской платы:
- «Из коробки» материнская плата пытается разгонять любой процессор вопреки рекомендациям Intel
- Запутанный интерфейс BIOS;
- Высокая стоимость.
Может не устроить:
- Всего три порта USB 3.1;
- EATX формат.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega.
За кадром
