Обзор смартфона Oukitel U23: ставка на дизайн?
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Безопасность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Прошли те времена, когда недорогие смартфоны были одинаковыми безликими брусочками и отличались лишь названиями. Правда, понятие «недорогой смартфон» тоже претерпело немало изменений, но это уже другая история.
Сегодня даже в доступном сегменте можно найти стильный и яркий аппарат, привлекающий внимание и выделяющийся среди большинства. А некоторые производители и вовсе избрали нарядный дизайн отличительной особенностью. Тут можно вспомнить градиентный дизайн современных моделей Huawei. Впрочем, речь далее пойдет не только о дизайне.
К нам на тестирование попала новинка компании Oukitel. Продукция данного бренда не отличается премиальностью, но зато и предлагается за весьма доступные деньги.
Наш герой называется Oukitel U23 и одной из его отличительных сторон можно выделить дизайн. Впрочем, есть у него и другие интересные моменты. О каждом из них поговорим в данном обзоре.
Для начала обратимся к техническим характеристикам.
Обзор Oukitel U23: технические характеристики
| Тип устройства | Смартфон |
| Модель | Oukitel U23 |
| Процессор | MediaTek Helio P23 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
| Память, Гбайт | Оперативная: 6;
Основная: 64 |
| Экран | 6.18" IPS, 2246 x 1080 |
| Камеры, Мпикс | Фронтальная: 8;
Основная: 16 + 2 |
| Поддержка MicroSD | Да (вместо второй SIM) |
| NFC | Нет |
| Батарея, мАч | 3 500 |
| Размеры, мм | 154.0 х 76.0 х 8.7 |
| Масса, г | 201 |
| Цена, руб. | ~15 000* |
Как видим, ничего уникального нет. Стандартный, не самый производительный процессор, привычная емкость аккумулятора и оптимальное разрешение дисплея. Привлекает внимание солидный запас оперативной памяти. А среди параметров, не отраженных в данной таблице, отметим заявленную поддержку беспроводной зарядки.
Обзор Oukitel U23: упаковка и комплектация
Упаковка стандартна и не только для продукции Oukitel. В подобных картонных коробках белого цвета мы встречали продукцию Blackview. Исполнение коробки вполне достойное, а конструкция прочная, чтобы защитить содержимое при транспортировке.
Если на лицевой стороне обозначено лишь название производителя, то обратная сторона может похвастать идентификационной информацией и перечислением базовой информации о модели.
Смартфон упакован в транспортировочный пластиковый пакет, а дисплей дополнительно защищен пленкой.
Комплект поставки включает всё необходимое. Причем под этим необходимым понимается не только зарядное устройство, но и переходник с разъема USB Type C на стандартный AUX.
Порадовало, что производитель предусмотрел наличие защитного чехла из силикона.
В комплект поставки входит:
- Адаптер питания;
- Кабель USB Type C;
- Переходник USB Type C – AUX;
- Прозрачный силиконовый чехол;
- Документация.
Упаковка не выделяется чем-то особенным, но успешно справится со своими задачами. Порадовало наличие дополнительных аксессуаров, необходимых большинству пользователей.
Обзор Oukitel U23: внешний вид и конструкция
Корпус выполнен из металла, стекла и пластика. Качество сборки хорошее.
Конструкция получилась жесткой и хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание. Хотя один огрех сборки все же нашелся и о нем мы упомянем чуть позже.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Края скруглены, а по периметру присутствует пластиковая рамка. Она служит для защиты стекла при падениях.
Верхнюю рамку удалось сделать минимальной благодаря «моноброви», которая получилась крупной. Здесь разместились разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности/приближения.
А вот нижняя рамка хоть и шире остальных, лишена каких-либо конструктивных элементов.
Торцы объединены общей металлической рамкой. Она покрашена в цвет корпуса и выполнена глянцевой. Для максимального соответствия общему стилю корпуса по краям рамки выполнены небольшие скосы.
Сверху и снизу можно увидеть пластиковые вставки для антенн. Также снизу разместились разъем USB Type C, основной динамик и разговорный микрофон.
Боковые торцы сконфигурированы типично. Справа находим механические кнопки управления питанием и громкостью, а слева – слот для SIM-карт и карты памяти.
Задняя крышка закрыта пластиковой панелью, имитирующей стекло. По краям она закругляется и плавно переходит в металлическую рамку. И здесь обнаружился грустный промах в сборке. С правой стороны в месте схода задней крышки с металлической рамкой панель примерно на миллиметр отходит со своего места, ощутимо цепляя ладонь при использовании без чехла.
Отразить это на фотографии не удалось. Однако этот недостаток является серьезным, так как постоянно привлекает внимание. Также при использовании без чехла именно здесь может начаться преждевременный износ корпуса и это скажется на общем виде корпуса.
Панель оформлена градиентом синего и фиолетового цветов и дает интересное отражение света в виде продольных линий. Смотрится очень эффектно и ярко.
В верхней части можно увидеть модуль с двумя объективами основной камеры и светодиодной вспышкой. А ближе к центру – дактилоскопический сканер.
В результате корпус получился неоднозначным. С одной стороны, привлекательный дизайн является сильной стороной нашего героя, но впечатление портит не идеальное качество сборки. Все-таки наш герой относится не к ультрабюджетному сегменту.
Обзор Oukitel U23: тест дисплея
Диагональ дисплея составляет 6.18 дюйма, разрешение – 2246 х 1080 точек. Плотность пикселей – 403 ppi. Углы дисплея скруглены, боковые рамки узкие. Используется IPS матрица.
Углы обзора широкие, цветопередача не изменяется. Однако можно отметить небольшое снижение яркости при отклонении. Визуально это заметно не слишком сильно и типично для современных дисплеев.
Черный цвет обладает слабо выраженным синеватым оттенком – стандартная отличительная особенность IPS дисплеев. Подчеркнем равномерность подсветки.
А вот к отображению белого цвета вопросов не возникает. Отсутствуют заметные отклонения по цветовой температуре, оттенок воспринимается максимально натуральным и точным.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
| Уровень яркости, % | Яркость белого, cd/m2 | Яркость черного, cd/m2 | Контраст, x:1 |
| 100 | 328 | 0.340 | 965 |
| 75 | 251 | 0.257 | 977 |
| 50 | 168 | 0.174 | 966 |
| 25 | 85 | 0.088 | 966 |
| 0 | 12 | 0.013 | 923 |
При достаточном запасе яркости наш герой не смог отличиться высоким уровнем контрастности. Хотя это заметно при использовании, неудобств не возникает.
Цветовые линии показывают стабильные результаты и хорошо повторяют показатели референса. Лишь на втором графике можно заметить, что показатели синего цвета выбиваются из общей картины, но на практике это никак не влияет на общие ощущения при использовании.
А вот показатели цветовой температуры не отличаются таким же стремлением к референсным показателям. Здесь можно отметить как склонность к холодным оттенкам, так и нестабильность показателей в рамках одного графика. На практике это будет выглядеть как чрезмерно "холодная" гамма цветов в целом.
А вот цветовой диапазон почти совпал с общепринятым треугольником RGB. Вершины красного и синего цвета совпали полностью, а вот диапазон зеленых оттенков немного отклонился наружу.
Точки серого клина выстроились в ряд на небольшом расстоянии от границ дельты – паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта для пользователя.
Для более комфортной работы дисплея можно скорректировать цветопередачу в настройках. Причем доступна отдельная регулировка для дневного и ночного режимов, что удобно.
В целом, дисплей не производит какого-то поразительного впечатления, но радует общим качеством исполнения и сбалансированностью. Он обеспечивает комфортное использование, благодаря качественной цветопередаче и высокому разрешению. Не возникает нареканий и к отзывчивости сенсорной панели.
Обзор Oukitel U23: аппаратная платформа и производительность
В качестве аппаратной платформы был выбран центральный процессор MediaTek Helio P23 в паре с видеоадаптером Mali-G71 MP2. Процессор обладает восемью ядрами, четыре из которых способны работать на частоте до 1.65 ГГц, а четыре – до 2.34 ГГц.
Объем оперативной памяти составляет внушительные 6 Гбайт – хватит для любого сценария использования.
Используемый процессор не является новинкой и хорошо знаком, как нам самим, так и нашим читателям. Тем не менее, посмотрим, каких результатов достигает данный чип в случае Oukitel U23.
Моральный рубеж в 100 тысяч баллов в Antutu Benchmark превысить не удалось, но для комфортной повседневной эксплуатации запаса производительности точно хватит. А вот отличной скорости в самых современных играх ожидать не стоит, придется снижать настройки графики, насколько это возможно. Впрочем, с большинством задач наш герой справится успешно.
Склонен ли смартфон к нагреву под нагрузкой и снижению рабочих частот процессора? Обратимся к тестам стабильности и сделаем выводы.
Даже при длительной работе стресс-тестов не наблюдается серьезного увеличения температурного режима. Корпус заметно прогревается в верхней части, но не создает дискомфорта при использовании и быстро остывает.
К работе нашего героя не возникает нареканий, а вот уровень производительности вызывает смешанные чувства. С одной стороны, его хватит для стабильной работы в повседневном использовании, а с другой – непонятно соотношение с ценником. В схожем ценовом диапазоне можно подобрать не менее интересные модели с заметно более высоким уровнем производительности. Мы еще вернемся к этому вопросу при сравнении с конкурентами.
Обзор Oukitel U23: программное обеспечение и прошивка
Стандартный вид интерфейса Android 8.1 остался узнаваемым и привычным, модификации минимальны и никак не сказываются на общей концепцией использования. Например, производитель изменил дизайн некоторых значков и ярлыков.
«Лаунчер» сохранил деление на рабочие столы и отдельное меню приложений. Доступ к нему осуществляется свайпом вверх. Список предустановленных приложений минимален и ограничивается лишь самыми необходимыми. Практически все приложения стандартны, изменился только диспетчер файлов – о нем поговорим в дальнейшем.
Меню настроек осталось стандартным, лишь добавились некоторые параметры и функции. Некоторые из них даже русифицированы.
Управление жестами позволяет осуществлять быстрое управление некоторыми функциями. Все функции объединены заголовком "Smart".
Каждый пункт обладает анимированным комментарием-демонстрацией – отличное решение.
Также доступны несколько вариантов конфигурации сенсорных клавиш управления и возможность быстрого запуска камеры.
Одной из сильных сторон использования Android без глобальных модификаций и доработок состоит в хорошей стабильности работы системы. Наш герой не стал исключением, сбои и ошибки отсутствовали, за время тестирования не возникало необходимости перезагружаться.
Обзор Oukitel U23: безопасность
Производитель оснастил новинку джентельменским набором средств аутентификации. Основным и наиболее популярным из них является дактилоскопический сканер, который расположен на задней панели и способен считывать отпечаток под любым углом.
Настройки работы сканера остались стандартными, без каких-то дополнительных функций или режимов.
Отпечаток считывается быстро и точно, сбои происходили редко и только в случае если палец загрязнен. В стандартных условиях распознание происходит максимально быстро и комфортно.
Система разблокировки по лицу также получила стандартный набор настроек. Работа данной функции реализована на базе обычной фронтальной камеры и ее качество сильно зависит от окружающих условий. Так, при слабой освещенности может снижаться скорость срабатывания или аппарат может и вовсе не узнать владельца.
Хотя работа системы разблокировки по лицу не идеальна, это полностью соответствует большинству смартфонов в схожем ценовом сегменте. Это связано с тем, что применяются стандартные фронтальные камеры без инфракрасной подсветки. Стоит отметить и меньшую надежность защиты такой системой. Например, смартфон может разблокироваться с помощью качественного фотоснимка или похожим лицом.
А вот возможности отдельной блокировки конкретных приложений не хватает, и по части таких программных функций, с сожалением, приходится констатировать преимущество за фирменными оболочками многих производителей. Стандартный интерфейс Android такой функцией не обладает.
Обзор Oukitel U23: мультимедиа
Обратимся к результатам тестирования в приложении Antutu Video Tester для определения списка аппаратно поддерживаемых форматов видео.
Хотя большинство форматов поддерживается, может потребоваться расширить данный список. Здесь на помощь придет установка стороннего видеоплеера с функцией программного декодирования.
Вероятнее всего, устанавливать приложения для воспроизведения видеофайлов и музыки потребуется самостоятельно, ведь в списке предустановленных приложений данный софт отсутствует.
Для программного тестирования качества звука в наушниках использовалась звуковая карта ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -1.9 дБ.
Как видим, герой обзора способен обеспечить достаточное качество звука. Субъективно претензий к данному вопросу не возникает – для большинства пользователей и большинства сценариев использования качество звука будет высоким, чтобы исключить какие-либо претензии.
Обзор Oukitel U23: беспроводные интерфейсы и связь
Как и подобает бюджетному смартфону, поддерживается необходимый список беспроводных интерфейсов, но отсутствуют какие-либо дополнительные.
Работа в мобильных сетях может осуществляться с двумя SIM-картами. Поддерживаются диапазоны GSM; WCDMA и LTE.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья к стабильности мобильной связи не возникло каких-то серьезных нареканий, хотя скорость передачи данных не кажется удивительной.
Тестирование навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам. «Холодный» старт занял около 15-20 секунд.
Было установлено соединение с рядом спутников систем GPS и ГЛОНАСС. Уровень сигнала не самый высокий, в результате наблюдаются моменты задержек при использовании навигации. Например, при движении по городу навигатор может не успевать с отслеживанием точной позиции в движении.
К работе модуля WI-Fi не возникло каких-либо нареканий, подключение к точке доступа происходит максимально быстро и без сбоев. Аналогичные результаты показало и тестирование Bluetooth.
Обзор Oukitel U23: файловая система
Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт. Солидный запас по меркам бюджетных аппаратов.
Скорость работы файловой системы можно оценить по результатам тестирования в приложении AndroBench.
Единственным приложением, отличающимся от стандартных, явился диспетчер файлов. Он обладает неплохим функционалом и удобен в использовании. Для большинства пользователей не потребуется искать замену.
Обзор Oukitel U23: время автономной работы
Емкость аккумулятора стандартна по современным меркам – 3 500 мАч. И если речь идет о смартфоне с большим Full HD+ дисплеем и аппаратной платформой, построенной по 16 нм техпроцессу, то вопрос автономности встает остро. Хватит ли запаса энергии, чтобы даже при активной эксплуатации не беспокоиться о подзарядке?
Для начала обратимся к результатам программного тестирования.
А таких результатов удалось добиться при тестировании в нашей лаборатории.
| Сценарий | Результат |
| Веб-серфинг | ~7 часов |
| Воспроизведение музыки | Более суток |
| Воспроизведение видео | ~7.5 часов |
| Максимальная нагрузка | ~3.5 часа |
Результаты оказались неплохими. На графике ниже можно убедиться в равномерности работы аккумулятора. Здесь также можно отметить небольшое снижение вычислительной мощности примерно на 40 процентах заряда – смартфон предусмотрительно старается сберечь энергию, но делает это так, чтобы не оказывать значительного влияния на комфорт пользователя.
В настройках доступны стандартные средства для контроля состояния аккумулятора и активации режима энергосбережения.
Комплектный адаптер питания предназначен для использования с европейским стандартом электрических розеток. Выходной ток составляет 2 А, технология быстрой зарядки не предусмотрена.
Зато заявлена поддержка беспроводной зарядки. Док-станция для подзарядки в комплекте не предусмотрена, поэтому мне не удалось протестировать данную функцию. Впрочем, назвать ее востребованной и популярной сложно.
Автономность нашего героя не оказалась слабой стороной. Запас энергии достаточен, чтобы сохранять спокойствие в течение всего дня и не беспокоиться о подзарядке. При минимальной активности можно рассчитывать на несколько дней работы. До звания "долгожителя" не дотягивает, но дискомфорта пользователю не доставит.
Обзор Oukitel U23: камера
Как и большинство современных смартфонов, наш герой получил двойную основную камеру. Разрешение главного модуля составляет 16 Мпикс, дополнительного – 2. Второй модуль применяется для получения снимков с эффектом размытия фона.
Фронтальный модуль выполнен одиночным и обладает скромным разрешением – 8 Мпикс.
Приложение камеры получило несколько предустановленных режимов и базовый функционал настроек. К качеству русификации интерфейса никаких вопросов не возникает.
Режим Pro позволит настроить целый ряд параметров съемки для получения желаемого результата на снимке. Функция интересная, но ее практический смысл в устройстве такого уровня вызывает вопросы.
Хотя для эффекта боке предусмотрен дополнительный модуль камеры, точность выделения объекта для размытия фона оставляет желать лучшего. Съемка в таком режиме сводится к тому, что пользователь сам указывает точку, которая должна остаться в резкости, а дальше также вручную настраивает диаметр зоны, вокруг которой будет размыт фон. Причем независимо от предмета в резкости будет фрагмент снимка круглой формы.
Кажется, что создание данного эффекта происходит программно и дополнительный модуль камеры предназначен лишь для соответствия современным тенденциям.
Оценить качество работы камер в целом можно с помощью примерных снимков, приведенных ниже.
Тест камеры Oukitel U23
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Как видим, качество снимков не поразительное, но соответствует стоимости аппарата. Не стоит ожидать поразительной детализации снимков или резкости в условиях недостаточной освещенности. Для повседневного использования наш герой подойдет, но ставить более серьезные задачи перед ним не стоит.
Обзор Oukitel U23: сравнение с конкурентами
Модели стоимостью около 15 тысяч рублей на китайских интернет-площадках это популярный ценовой сегмент. Если перенести его на российскую розницу, можно рассчитывать на примерный бюджет около 17-18 тысяч рублей. И вариантов для покупки даже в официальной российской рознице будет немало, не говоря уже о "серых" поставках. Обратим внимание на несколько моделей и постараемся понять, есть ли вообще смысл рассматривать нашего героя для покупки или стоит поискать что-то более интересное?
| Модель | Oukitel U23 | Honor 10 Lite | ASUS ZenFone Max Pro (M2) | Meizu Note 8 |
| Процессор | MediaTek Helio P23 | HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 632 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 | Mali-G51 MP4 | Adreno 512 | Adreno 506 |
Основная: 64 |
Оперативная: 3;
Основная: 64 |
Оперативная: 4;
Основная: 64 |
Оперативная: 4;
Основная: 64 |
| Экран | 6.18" IPS,
2246 x 1080 |
6.21" IPS,
2340 x 1080 |
6.3" IPS,
2280 x 1080 |
6.0" IPS, 2160 x 1080 |
Основная: 16+2 |
Фронтальная: 24;
Основная: 13+2 |
Фронтальная: 13;
Основная: 12+5 |
Фронтальная: 8;
Основная: 12+5 |
| Поддержка MicroSD | Да | Да | Да | Да |
| NFC | Нет | Да | Да | Нет |
| Батарея, мАч | 3 500 | 3 400 | 5 000 | 3 600 |
| Размеры, мм | 154.0 х 76.0 х 8.7 | 155.0 х 74.0 х 7.9 | 157.9 х 75.5 х 8.5 | 154.0 х 76.0 х 7.9 |
| Масса, г | 201 | 162 | 175 | 168 |
| Цена, руб. | ~15 000 | 16 990* | ~15 000 | 15 990* |
Одним из первых среди смартфонов с ярким дизайном и схожей ценой привлекает внимание Honor 10 Lite. Это практически копия Huawei P Smart (2019), о котором мы совсем недавно рассказывали. Доплатив около двух тысяч рублей, мы получаем сертифицированный аппарат с гарантией производителя и без необходимости ожидания доставки из Поднебесной.
И даже если не обращать внимание на наличие сертификации, разница в характеристиках компенсирует эту доплату. Так, здесь установлен более мощный процессор собственного производства компании. Разрешение фронтальной камеры заметно выше, а также присутствует антенна NFC для осуществления бесконтактных платежей. В противовес стоит отметить вдвое меньший объем оперативной памяти и чуть меньшее разрешение главного модуля основной камеры. Впрочем, эти моменты никак не мешают комфортному использованию. А вот стоит ли доплата всех перечисленных приобретений – решать пользователю.
Второй конкурент также является новинкой и отличается интересными характеристиками. Это ASUS ZenFone Max Pro (M2) и его центральным процессором выступает Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти меньше, а вот основной накопитель аналогичен. Диагональ дисплей немного больше, но это связано с более "вытянутыми" пропорциями и сказалось только на увеличении его площади в длину. Помимо более современного процессора, стоит отметить более емкий аккумулятор и наличие модуля NFC. Официальная стоимость такой модели на несколько тысяч выше, однако есть много предложений с более доступным ценником.
В стане компании Meizu можно обратить внимание на несколько аппаратов. Так, если вопрос цены играет решающую роль – обратите внимание на Meizu Note 8. Официальная стоимость данной модели в московском интернет-магазине производителя лишь немного превышает стоимость нашего героя в Китае. При этом пользователь получит современный процессор от Qualcomm, аналогичный объем основной памяти и 4 Гбайта оперативной. Чуть меньшее разрешение объясняется отсутствием выреза в верхней части дисплея. При сравнении данной модели с нашим героем также необходимо учесть более сдержанный дизайн.
Впрочем, решение есть. Доплатив несколько тысяч или обратив внимание на "серые" поставки, можно рассмотреть для покупки стильную модель Meizu X8. В этом случае пользователь получит заметно более продвинутые характеристики и действительно стильный дизайн.
Внимательный читатель, скорее всего, обратил внимание на отсутствие в сравнении моделей компании Xiaomi, что связано с достаточным количеством конкурентных предложений других производителей. Однако не стоит сбрасывать со счетов и немалое количество бюджетных аппаратов этого бренда.
Заключение
Какие выводы можно сделать? Oukitel U23 воспринимается интересным и добротным аппаратом, когда оцениваешь исключительно впечатления и не сравниваешь его с конкурентами.
У него стильный дизайн и неплохой дисплей, и что особенно приятно для бюджетного аппарата – современный разъем USB Type C. К достоинствам отнесем и солидные объемы памяти. А среди слабых сторон можно отметить не самый производительный процессор, небольшие огрехи в сборке и среднее качество камер.
А если рассматривать нашего героя в сравнении с конкурентными предложениями? Здесь все уже не столь оптимистично, ведь в сравнимом бюджете или чуть дороже можно приобрести более интересные модели различных производителей. При этом они доступны для покупки в рознице и зачастую сертифицированы для продажи на территории России.
И в этот момент возникают логичные сомнения в целесообразности приобретения новинки. А если предположить стоимость Oukitel U23 в отечественной рознице, то их становится еще больше. Настоящий успех эта модель вызвала бы при стоимости около 10-12 тысяч рублей (при покупке в местных магазинах).
Плюсы Oukitel U23:
- Стильный дизайн;
- Солидные объемы памяти;
- Неплохой дисплей;
- Применение разъема USB Type C.
Минусы смартфона:
- Огрехи сборки корпуса;
- Среднее качество камер.
