Обзор ASUS ROG Delta: игровая гарнитура топ-класса
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Delta
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Эргономика и личные впечатления
- Программное обеспечение
- Заключение
Вступление
Компания ASUS предлагает пользователям целую линейку периферии и компьютерных комплектующих, предназначенных специально для геймеров. Она известна под именем Republic of Gamers и включает самые разные устройства – от материнских плат и видеокарт до ноутбуков до клавиатур.
Впрочем, наши читатели хорошо знакомы как с новинками линейки, так и с ее модельным рядом. И на сей раз мы изучим несколько выделяющийся из тематики лаборатории продукт, который относится к сегменту игровых гарнитур.
Не секрет, что для наилучшего погружения в игровой процесс большое значение играет качество звука. И с этой целью компания ASUS предлагает геймерам целый ряд различных гарнитур – от изученной ранее модели ROG Strix Fusion Wireless до ставшей героем обзора ROG Delta.
Благодаря киберспортивному магазину – компании CyberLife, мы рассмотрим ее подробнее и начнем с технических характеристик.
Технические характеристики ASUS ROG Delta
| Тип устройства | Игровая гарнитура |
| Модель | ASUS ROG Delta |
| Материал корпуса | Пластик |
| Способ подключения | USB Type-C (USB 2.0 через переходник) |
| Длина кабеля, м | 1.5 + 1 (переходник) |
| Диаметр динамика, мм | 50 |
| Импеданс, Ом | 32 |
| Частотный диапазон, Гц | 20 – 40 000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 127 |
| Применяемый ЦАП | ESS ES9218 |
| Масса, г | 387 |
| Цена, руб. | ~12 000 |
Судя по характеристикам, перед нами продукт весьма высокого уровня. Внимание привлекают не только достаточно крупные динамики и широкий частотный диапазон, но и применение четверного ЦАП.
Упаковка и комплектация ASUS ROG Delta
Гарнитура поставляется в крупной картонной коробке. Цветовая гамма подобрана в общем стиле линейки – это черный с красным. Упаковка прочная, к качеству сборки не придерешься.
На лицевой стороне приведено название модели и ее изображение, причем акцент сделан на логотипе ROG и многоцветной светодиодной подсветке. Помимо фирменного логотипа, присутствует эмблема Hi-Res Audio.
Тыльная сторона занята подробными изображениями гарнитуры и перечислением ее основных характеристик. Правда, все описание исключительно на английском языке.
Крышка соединена с коробкой и открывается, откидываясь назад. Под ней находим еще одну небольшую крышку с фирменным логотипом и обращением производителя.
Еще ниже расположилась гарнитура, которая зафиксирована на своем месте в специальной форме. Весь комплект поставки упакован в небольшую коробку и размещен под ней.
В комплект поставки ASUS ROG Delta входит:
- Дополнительный комплект амбушюр из ткани;
- Подключаемый микрофон;
- Переходник-удлинитель USB – USB Type C;
- Документация.
Упаковка соответствует классу устройства, стильно оформлена и прекрасно защищает содержимое при транспортировке. Комплектация радует сменным комплектом амбушюр, а кабель-переходник пригодится для подключения к различной технике, не оборудованной портом USB Type C.
Внешний вид и конструкция ASUS ROG Delta
Гарнитура получилась достаточно крупной, да и масса в 387 г не рекорд «легкости». Тем не менее, излишне массивной и тяжелой она не воспринимается.
Корпус выполнен из пластика. Основной черный цвет украшен светлыми вставками.
Механизм регулировки оголовья металлический, с фиксированными положениями. Каждое положение обозначено соответствующей цифрой. Усилие фиксатора достаточное для надежной фиксации в выбранном положении, неудобств при регулировки не наблюдается.
Под амбушюрами остается лишь пластиковый корпус. Сам динамик защищен пластиковой решеткой. Здесь же размещена идентификационная наклейка.
Аудиокабель интегрирован в корпус, его самостоятельная замена не предполагается. Зато он снабжен специальным резиновым кончиком, предотвращающим переламывание кабеля.
Рядом можно увидеть регулятор громкости и переключатель светодиодной подсветки. Первый выполнен в виде джойстика с возможностью нажатия. Отклонением регулируется громкость, а нажатием – включение или отключение микрофона.
Сам кабель облачен в тканевую плетеную оплетку, разъем USB Type C выполнен позолоченным.
Гарнитура тщательно собрана, все детали точно зафиксированы на своем месте, люфты или поскрипывания отсутствуют. Конструкция механизма регулировки выглядит надежной и долговечной.
Удобно и расположение органов управления. Даже с непривычки легко находишь регулятор громкости и понимаешь, как им пользоваться. Разве что кнопкой включения подсветки вряд ли придется часто пользоваться, но ее размещение кажется верным решением.
Эргономика ASUS ROG Delta и личные впечатления
Для удобства пользователя производитель предусмотрел оголовье с покрытием из искусственной кожи и мягким наполнителем. Благодаря достаточной ширине не создается ощущения излишнего давления на голову.
Чашки динамиков выполнены специальной D-образной формы для наилучшего прилегания. Специально подобрали даже угол расположения динамиков – в соответствии со строением человеческого уха.
Амбушюры из мягкой искусственной кожи предполагаются для комфортного использования в дороге, а для использования в игре рекомендуются амбушюры из мягкой ткани.
На практике оба комплекта удобны и комфортны. И даже при длительном использовании гарнитура не вызывает ощущения чрезмерного давления на голову или усталости. Хотя масса модели ощущается, но за счет удачной конструкции давление комфортно распределяется и не вызывает неудобств при длительной эксплуатации.
А как обстоят дела с качеством звука? Очень даже неплохо, если сказать коротко. При первом же знакомстве обращаешь внимание на широкий диапазон частот и чистый звук. Каких-либо паразитных шумов не наблюдается.
Производитель отмечает применение четверного ЦАП для наилучшей передачи всего частотного диапазона. Так, для обработки и определенного диапазона частот используется отдельный чип. Такое разделение труда позволяет добиться максимально точного и качественного звучания. Соотношение сигнал/шум составляет 127 дБ.
Данная модель относится к сегменту игровых гарнитур и ориентирована на максимальное погружение в игровой процесс. Здесь немаловажным фактором окажется реалистичность звука, а также его детализация. Для профессиональных геймеров важно точное определение источника звука – каких-либо событий в игровом мире, шагов другого персонажа и прочих факторов, требующих реакции и способных повлиять на результаты. И разработчики учли это при создании гарнитуры.
С точки зрения субъективных ощущений не возникает сомнений в том, что труды производителя принесли свои плоды. Звук действительно воспринимается максимально реалистичным, нет трудностей в распознавании каких-либо отдельных звуков и местоположения их источников.
Добавьте сюда весьма эффективную изоляцию от внешних шумов и комфортную конструкцию, позволяющую длительное время использовать гарнитуру без ощутимой усталости – получается хорошее общее впечатление.
Для достижения максимально комфортной работы гарнитуры благодаря точной настройке под запросы конкретного пользователя предусмотрено фирменное ПО. Поговорим о нем в следующем разделе.
Программное обеспечение ASUS ROG Delta
Для настроек гарнитуры предусмотрено фирменное приложение ROG Armoury. Это фирменное приложение компании ASUS, его можно скачать на сайте производителя.
По умолчанию активирован английский язык интерфейса, перейти на русский можно в настройках программы.
Правда, часть параметров останется с англоязычными названиями, но это не помешает разобраться в назначении того или иного элемента.
Доступна достаточно развитая система регулировки подсветки. Она позволяет выбрать определенный цвет или режим их смены, а также создать несколько профилей с различными настройками.
Если же в наличии есть несколько моделей из семейства ASUS ROG, можно синхронизировать работу подсветки каждого устройства, создав единую цветовую гамму.
Настали времена, когда даже гарнитуры стали умнеть и получать дополнительные функции. И ASUS ROG Delta хороший тому пример. С помощью встроенного четверного ЦАП гарнитура выдает качественный звук, а настраиваемая подсветка создает игровое настроение и соответствующую атмосферу, не говоря уж о ее синхронизации с другими моделями ASUS ROG.
Заключение
Как и другие модели из линейки ASUS ROG, данную гарнитуру не отнесешь к бюджетным. Впрочем, и требования к ней предъявляются соответствующие, и сама она оправдывает ожидания. Это качественный продукт с отличными характеристиками и достойным исполнением.
Продуманная эргономика новинки обеспечивает удобство даже при длительной эксплуатации, а качественные материалы изготовления позволяют ожидать длительного срока службы. Вишенкой на торте станет светодиодная подсветка наушников, способная отображать все оттенки RGB.
А что же качество звука ASUS ROG Delta? К нему нет никаких претензий. Сказывается использование четверного ЦАП и продвинутых динамиков, благодаря чему инженеры добились чистого звука с широким частотным диапазоном. Не разочаровывает и запас громкости. Отдельно стоит упомянуть высокое соотношение сигнал/шум, обеспечивающее реалистичность воспроизведения звуков и позволяющее точно определять источник звука в игре.
А для тех, кто хочет немного сэкономить и при этом не нуждается в отдельных опциях, компания выпустила версию ROG Delta Core. От топовой модели она отличается иным интерфейсом (3.5 мм), отсутствием ЦАП ESS ES9218, RGB-подсветки и кнопки отключения микрофона.
Выражаем благодарность:
- Киберспортивному магазину CyberLife за предоставленную на тестирование игровую гарнитуру ASUS ROG Delta.
