Обзор двух наборов вентиляторов AeroCool: Orbit RC и Rev RGB Pro
Оглавление
Вступление
Знакома ситуация, когда штатные корпусные вентиляторы начинают раздражать посторонними шумами, а приобретенная наспех замена портит внешний вид крутого игрового ПК? В такие моменты хочется взять и разом исправить ситуацию, скажем, отказаться от нагороженного «ужаса» и переключиться на готовые комплекты вертушек, способных одним махом преобразить игровую «машину» и улучшить температурный режим.
Для таких счастливчиков компания AeroCool предлагает наборы вентиляторов Orbit RC и Rev RGB Pro. Позиционирование новинок различно: в первом случае мы получаем устройства с высокими характеристиками производительности, адресуемой подсветкой и пультом управления, во втором – яркие и запоминающиеся модели с отдельным хабом для подключения к материнской плате и возможностью регулировки свечения и оборотов.
Обзор AeroCool Orbit RC
Технические характеристики
| Наименование модели | AeroCool Orbit RC |
| Размеры вентилятора (Д х Ш х В) | 120 х 120 х 25 мм |
| Скорость вентилятора | 1200 об/мин |
| Тип разъема питания | 3 Pin |
| Тип разъема светодиодов | 3 Pin |
| Пусковое напряжение вентилятора | 7 В |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальный ток | 0.15 A |
| Максимальное статическое давление воздуха | 1.15 мм вод. струи |
| Максимальный воздушный поток | 55.9 м3/мин |
| Уровень шума вентилятора | 14.1 дБА |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| СВБР | 60 000 часов |
Упаковка и комплектация
Комплект вентиляторов AeroCool Orbit RC поставляется в крохотной упаковке с яркой полиграфией и изображением модели с пультом управления.
На обратной стороне мы можем познакомиться с детальными характеристиками устройств и оценить возможности новинки.
В штатной поставке нас встречает следующий перечень аксессуаров:
- Руководство пользователя;
- Дистанционный пульт регулировки подсветки;
- Винты крепления;
- Разветвитель для подключения вентиляторов;
- Приемник сигнала.
Внешний вид и дизайн
Набор AeroCool Orbit RC включает три вентилятора с девятилопастной крыльчаткой оригинальной формы типоразмера 120 мм. Корпус выполнен из твердого пластика с уникальный дизайном формы, получивший резиновые уголки для снижения вибрации. Кромка выделяется белой полупрозрачной окантовкой, за которой скрывается адресуемая RGB-подсветка.
В основе AeroCool Orbit RC лежит модель AV12025 с силой тока 0,15 А и потреблением до 1,8 Вт. В конструкции использован гидродинамический подшипник с заявленным ресурсом 60.000 часов. Заявленная скорость вращения – 1200 об/мин.
Для подключения к материнской плате используется 3-pin коннектор, имеется возможность питания стандартным разъемом Molex, но в таком случае вентиляторы работают на полную мощность. Последний слот – подсветка от внешнего адаптера через переходник с дистанционным управлением AeroCool Orbit Remote Control.
Подсветка
В моделях AeroCool Orbit RC используется адресуемая светодиодная подсветка, которая управляется отдельным контроллером, подключаемым к блоку питания. Непосредственно регулировка оттенков и режимов осуществляется беспроводным пультом. По умолчанию устройства быстро переключаются в различных тонах.
Несмотря на заявленную статичную скорость вращения 1200 об/мин, силами материнской платы диапазон регулируется в пределах 600 – 1250 об/мин, уровень шума изменяется от 28.1 дБА до 38.4 дБА: от полностью бесшумного состояния до среднего значения, комфортного для продолжительной работы.
Обзор AeroCool Rev RGB Pro
| Наименование модели | AeroCool Rev RGB Pro |
| Тип разъема светодиодов | 4 Pin (12V-G-R-B) |
| Максимальное статическое давление воздуха | 0.98 мм вод. струи |
| Максимальный воздушный поток | 41.3 м3/мин |
| Уровень шума вентилятора | 15.1 дБА |
Комплект AeroCool Rev RGB Pro поставляется в схожей небольшой коробке с темной полиграфией. На лицевой стороне нас приветствует изображение модели в полном великолепии. Помимо технической информации, мы может лицезреть фирменный контроллер компании AeroCool P7-H1.
Комплектация включает винты крепления, руководство и контроллер, о нем речь пойдет ниже.
Модели AeroCool Rev RGB Pro получили более продвинутую форму корпуса с лепестками и прорезиненными вставками. Они выделяются одиннадцатилопастной крыльчаткой с зацепами, причем светодиодной RGB подсветкой оснащены обе стороны вентилятора.
Информация, приведенная на наклейке, идентична той, что мы видели ранее. В конструкции использован гидродинамический подшипник с заявленным ресурсом 60 000 часов. Потребление достигает 1.8 Вт при силе тока 0.15 А, заявленная скорость вращения – 1200 об/мин.
От каждого вентилятора отходят два проводка – коннектор 3-pin для подключения к материнской плате и 4-pin RGB с разветвлением, что позволяет подключать несколько устройств последовательно.
Фирменный хаб AeroCool P7-H1 обладает базовым набором возможностей и может под своим крылом объединить до пяти вентиляторов и до двух RGB лент. Отдельный переключатель позволяет регулировать количество контроллеров, число которых можно нарастить до восьми!
AeroCool P7-H1 восхищает компактными размерами (в комплекте предусмотрены средства для крепления к боковой стенке корпуса) и необходимым перечнем опций. Он легко справляется с тремя вертушками AeroCool Rev RGB Pro.
Для обеспечения полной функциональности контроллера его необходимо подключить к материнской плате коннектором USB и к разъему вентиляторов. Питание устройство получает посредством Molex.
Программный комплект представляет собой небольшую утилиту с минималистичным дизайном AeroCool P7-S1. Как вы уже догадались, все наименования у производителя с легкостью расшифровываются и в нашем случае это фирменная серия Project 7, пакет программ Software 1.
Приложение AeroCool P7-S1 позволяет задать один из трех режимов работы подсветки, скорость переключения диодов и яркость.
Доступна детальная настройка цветовой составляющей RGB вентиляторов с помощью палитры, либо посредством кода HTML.
Подсветка
Реализация подсветки вентиляторов AeroCool Rev RGB Pro выглядит интереснее, чем у предыдущей модели, за счет внутреннего кольца подсветки и кромки с двух сторон корпуса, что позволяет кастомизировать с помощью данного набора не только корпус, но и системы охлаждения.
По умолчанию вентиляторы AeroCool Rev RGB Pro светятся статичным цветом, регулируемым штатным контроллером. Несмотря на указание фиксированной скорости оборотов, диапазон изменяется в пределах 500 – 1200 об/мин, а уровень шума – от 28 дБА до 39.3 дБА: от бесшумного состояния до среднего значения.
Заключение
В полку ярких и недорогих решений пополнение! Компания AeroCool продолжает закреплять позиции на рынке, и в частности добилась значительных успехов в продвижении линейки Project 7. На данный момент ее ассортимент насчитывает вентиляторы, контроллеры, корпуса, системы охлаждения, блоки питания и даже элементы интерьера. Но вернемся к героям обзора.
Комплект вентиляторов AeroCool Orbit RC понравится неискушенным геймерам, которым хочется тишины и эффективности, а настраиваемая RGB подсветка станет приятным дополнением, к тому же разработчики не поскупились на пульт дистанционного управления, что позволит лишний раз удивить друзей. Новая модель отметилась отсутствием посторонних звуков, наличием антивибрационных накладок и неплохим диапазоном регулировки скорости вращения.
В свою очередь вентиляторы, входящие в набор AeroCool Rev RGB Pro, предлагают больше возможностей и на фоне младшей модели выглядят ярче. Они также построены на гидродинамическом подшипнике с изменяемой скоростью, отметились отдельным фирменным контроллером AeroCool P7-H1 и сбалансированными характеристиками. Главная фишка комплекта – приятная настраиваемая RGB подсветка, которая синхронизируется с другими компонентами системы и здорово вливается в общую атмосферу ПК.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленные на обзор наборы вентиляторов Orbit RC и Rev RGB Pro.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
