Обзор материнских плат ASUS TUF B450M-Plus Gaming и ASUS Prime B450M-K: The Ultimate Force против Prime (страница 2)
Возможности BIOS
Перед тестированием устройств я всегда обновляю BIOS до последней доступной версии. Что касается графической оболочки на последнем поколении материнских плат ASUS, то она не сильно изменилась по сравнению с предыдущим. Стагнация? Возможно, но инженерам компании удалось создать, на мой взгляд, одну из наиболее удобных в использовании оболочек.
Здесь все просто и интуитивно понятно. На обоих устройствах BIOS выглядит практически идентично, включая большинство пунктов. Скорее всего даже 10 отличий найти не получится (логотип TUF и кнопочка AURA не в счет). Я этой целью не задавался, но может быть у вас что-то из этого выйдет.
ASUS Prime B450M-K
В обоих случаях присутствует знакомая функция демонстрации внесенных изменений перед выходом из меню установок, что очень удобно.
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат ASUS TUF B450M-Plus Gaming и ASUS Prime B450M-K проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 (3400 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASUS TUF B450M-Plus Gaming, версия BIOS 0409;
- Материнская плата: ASUS Prime B450M-K, версия BIOS 0409;
- Память: 2 x 8Гб DDR4 3200, CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 ver 4.24 (Samsung);
- Видеокарта: nVidia GeForce GTX 1080 Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Crucial M550 256 Гб;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: SEASONIC SS-1000XP (1000 Вт);
Испытание плат и разгон
Зачастую, когда тестируешь бюджетные модели, то заголовок хочется поменять с «Испытание платы» на «Испытание тестера». Все эти устройства не вызывают никаких проблем/вопросов, когда один раз собрал, поставил, забыл.
А постоянный монтаж/демонтаж приводит к каким-то приключениям. И то, что кулер снимается вместе с процессором, выдирая его из сокета – самое банальное.
Устанавливаем процессор AMD Ryzen 5 2600, затем монтируем крепление для системы охлаждения, ставим кулер и начинаем испытание.
Надпись TUF Gaming светится, значит все хорошо и можно переходить к тестам. Для начала немного информации о системе.
Теперь все это надо проверить в нагрузке, для чего воспользуемся пакетом LinX AMD Edition.
Если ранее у меня замеры температуры на компонентах никогда не расходились с датчиками, то здесь начинается другой случай. Теперь посмотрим на еще некоторые тесты, чтобы убедиться, что все у нас работает в штатном режиме.
Пора переходить к разгону. Тут некоторые читатели делают замечание, что я мало освещаю тему разгона. Замечание важное и справедливое, однако рассмотрим ситуацию более детально. Пропустим моменты с риском или целесообразностью в целом, а остановимся на компонентах.
У меня есть память A1 и процессор B1. На материнской плате С1 я получаю X1 и Y1 ГГц при определенных условиях (воздушное охлаждение). Это совсем не означает, что, взяв процессор B2 и память A1, я смогу получить абсолютно те же результаты X1 и Y1. А если я вообще заменю все, то смогу получить те же результаты? Возможно, но не гарантировано. Разгон – это лотерея и нет никакой гарантии, что удастся повторить мой эксперимент, а мне чей-то еще.
Здесь ограничения вносит «железо». Чтобы получить достойный результат, оверклокеры используют отобранные процессоры и память. Можно найти Ryzen 7 2700X, который берет 4,5 ГГц на воздухе? Скорее всего, да. Мой процессор AMD Ryzen 5 2600 больше 4 ГГц не берет, ну хоть тресни. То же касается памяти. Выше 3200 мои модули с этим процессором не берут никак. С таймингами можно поколдовать, но частота абсолютно не идет выше 3200 МГц.
Что нам нужно сделать для разгона на этой плате. Зайти в BIOS, выбрать меню AI Tweaker. Далее, в моем случае, достаточно выбрать в пункте Ai Overclock Tuner параметр D.O.C.P – это аналог профиля XMP. Если у вас память не поддерживает профили, то нужно разгонять ее отдельно вручную. Для этого также предусмотрены пункты в меню BIOS, где можно выбрать частоту оперативной памяти и тайминги. Затем устанавливаем коэффициент процессора вручную (39,40,41…) и увеличиваем напряжение на нем. Для этого выбираем пункт VDDCR CPU Voltage и там выбираем параметр Offset Mode. Выбираем «+» и вводим с клавиатуры «0,2».
Если профиль D.O.C.P загрузился, то напряжение на памяти увеличилось автоматически. Перезагружаемся и смотрим на результаты.
Я снизил в разгоне некоторые тайминги, но это никак не отразилось на результате. Кстати, заметил один небольшой баг. Устанавливаешь CL15 в BIOS, а значение просто не применяется, остается CL16. 14 – работает, 16 – работает, 15 – нет.
Несмотря на то, что система прошла часть тестов и даже LinX, она оказалась не стабильной и периодически подвисала.
В результате пришлось снизить частоту процессора до 3900 МГц. Кстати я опробовал функцию автоматического разгона, которая есть на плате и система сама разогналась до 3850 МГц. Однако при этом разгон памяти автоматически не осуществляется.
Здесь же хочу отметить, что температура радиатора транзисторов существенно выросла. Если голые верхние транзисторы где-то в пределах нормы, то боковой радиатор прогрелся до 65С.
ASUS Prime B450M-K
Повторяем процедуру с этой платой. И сначала любуемся симпатичной подсветкой.
Полюбовались, а теперь начинаем думать, как установить видеокарту. Оказывается, процессорный сокет немного сдвинут в сторону слота PCI-e x16 и кулер Noctua NH-D14 просто над ним нависает. Хорошо, что в комплекте крепежей под AM4 оказался альтернативный вариант, и кулер можно было повернуть на 90 градусов.
В общем, видеокарта еле-еле втиснулась. В корпусе бы конечно это не смонтировалось, но здесь ее можно было немного наклонить. Теперь можно тестировать.
Здесь мы можем видеть, как включается турбо режим и плата сама бустит процессор до 3,9 ГГц. В серьезной нагрузке таких вольностей не происходит.
В таком режиме работы температура боковых транзисторов уже подходит к 70С.
Глаза боятся, а руки продолжают разгонять. Повторяем ту же самую процедуру, что и выше.
Да, система загружается и даже какие-то тесты проходит, но работает крайне нестабильно.
Приходится снова сбросить до 3,9 ГГц и уже проводить все тесты.
Что там с мосфетами? Да уже почти 90С. Поэтому я здесь не вижу абсолютно никакого смысла в разгоне.
Результаты тестирования
Тестирование ASUS TUF B450M-Plus Gaming и ASUS Prime B450M-K проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASUS TUF B450M-Plus Gaming, AMD Ryzen 5 2600 (3400 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;
- ASUS TUF B450M-Plus Gaming, AMD Ryzen 5 2600 @ 3900 МГц (39 х 100), память 3200 МГц, тайминги 16-15-15-32-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;
- ASUS Prime B450M-K, AMD Ryzen 5 2600 (3400 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;
- ASUS Prime B450M-K, AMD Ryzen 5 2600 @ 3900 МГц (39 х 100), память 3200 МГц, тайминги 16-18-18-36-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1803/RS4, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall, Marks
Essentials, Marks
Productivity, Marks
Digital Content Creation, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
3dsmax-06, fps
catia-05, fps
creo-02, fps
energy-02, fps
maya-05, fps
medical-02, fps
showcase-02, fps
snx-03, fps
sw-04, fps
SATA 6 Гбит/с (TUF)
SATA 6 Гбит/с (Prime)
Посмотрим теперь на температуру радиаторов/транзисторов.
Простой | Нагрузка, °C
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек в обоих случаях представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.
Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
ASUS Prime B450M-K
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
По бюджетным продуктам всегда сложно делать выводы. С одной стороны, ты понимаешь, что платы недорогие и что-то подобное за эти деньги можно подобрать у иного производителя, но это все равно будет плюс-минус одно и то же. С другой, недостатки есть, и их надо озвучить. Ведь существуют вещи, с которыми можно смириться, но на некоторые закрывать глаза не стоит.
Начнем с ASUS TUF B450M-Plus Gaming. Раньше линейка TUF ассоциировалась с моделями Sabertooth. Надо признать, это были сбалансированные решения, и совсем даже не бюджетные, скорее крепкие середнячки. Дальше мы видим, как серия TUF начала расширяться до TUF Gaming, и это движение вниз. По сути с теми устройствами новые модели ничего не связывает. И даже гарантия на версии TUF Gaming составляет всего три года вместо пяти. Иными словами, модели стали ближе к бюджетным, и я не очень понимаю, зачем их позиционирование изменилось. Тут ASUS виднее.
Что касается протестированной модели, стоит отметить ряд моментов. Ну какой это Gaming? Звук – самый простой, сеть самая простая… Да, я забыл про подсветку надписи TUF Gaming и пластиковый кожух с таким же обозначением, ну тогда точно Gaming. Плата выглядит неплохо, но надо понимать, что вся элементная база бюджетная. Отсюда вытекают и недостатки. Транзисторы подсистемы питания при разгоне и нагрузке сильно нагреваются. Кстати, это касается только левой части, той, что закрыта радиатором. В остальном все хорошо. Все порты/интерфейсы есть, AURA есть, металлическое обрамление верхнего слота PCI-e есть – ну и хватит за такие-то деньги. Плата явно не для топовых процессоров и уж точно не для разгона. Хотя тут как посмотреть, возможно, наоборот: «Купи, разгони – поддержи ASUS!».
ASUS Prime B450M-K. Здесь все проще и с выводами тоже. Эта модель дешевле предыдущей, хоть и не сильно, а где-то на 1000-1300 рублей. Сэкономить или доплатить – решать вам, но это отличный вариант для тех, кому нужен необходимый минимум и не надо ничего лишнего. В иностранной валюте устройство стоит менее 100 долларов. Что мы получаем за эти деньги? Да те же самые интерфейсы, только в чуть меньшем количестве. Элементная база та же. Подсветка есть, но не RGB, а желтенькая. Всего два слота под память и сокет, смещенный ближе к слоту PCI-e x16, где могут возникнуть проблемы совместимости с большими воздушными кулерами и самой видеокартой. Разгон? Просто забудьте, если хотите продлить ей жизнь. Только номинал, только штатный режим.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленные на тестирование материнские платы ASUS TUF B450M-Plus Gaming и ASUS Prime B450M-K.
