Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G: герцог игрового мира (страница 2)
Тест MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 411.63 WHQL;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.11.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.6.0 Beta 9;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.6.0 Beta 9.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G отличается от референсной модели Founders Edition не только уникальной системой охлаждения и печатной платой, но и небольшим заводским разгоном: частота графического процессора повышена с 1635 МГц до 1665 МГц. Частота видеопамяти по умолчанию соответствует эталонным 14000 МГц.
При повседневной работе за компьютером и незначительной нагрузке на графическую часть система охлаждения новинки бездействует и функционирует в пассивном состоянии. В таком режиме были получены следующие результаты:
- 46°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 50°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G. Показатель ее уровня TDP равен 260 Вт. Качество кристалла недоступно для видеопроцессора TU102-300A.
Графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti оказался очень горячим, что заставило инженеров Nvidia отказаться от охлаждения турбинного типа. Разработчики MSI пошли далее и установили более массивный трехвентиляторный кулер Tri-Frozr. Что же это означает на практике, мы сейчас и узнаем.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G бустит до 1980 МГц во всех играх и тестах, а среднее устоявшееся значение соответствует 1920 МГц. В закрытом корпусе, где горячий воздух циркулирует иначе, нежели на открытом стенде, результаты нагрева значительно отличаются – на 8-10°C. Но нам, конечно же, интересны цифры, которые получит каждый геймер от своего «зверя». Чего стоит ожидать от новинки MSI?
Вентиляторы системы охлаждения плавно стартуют на отметке 60°C и раскручиваются до необходимой отметки. После значительного прогрева температура графического процессора достигает 77°C при оборотах вентиляторов 2000 об/мин. Уровень шума средний и составляет 43.5 дБА. Силовая часть прогревается до 88°C. Ситуацию спасает «бэкплейт», снимающий часть нагрева на себя.
При максимальной скорости крыльчатки вентиляторов MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G охлаждается до 63°C по GPU и до 75°C по подсистеме питания.
Как мы уже отмечали, многие производители без исключения столкнулись с проблемой горячего нрава GeForce RTX 2080 Ti, поэтому неспроста новинку оснащают трехслотовыми системами охлаждения. Не стала исключением и модель MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G.
Стоит отметить, что данная конструкция зависима от вентиляции корпуса, поэтому у иностранных изданий на открытом стенде получены совершенно другие температуры. В моем же случае если предоставить равноправные условия, то новинка прогревается до 70°C по графическому процессору и до 80°C по силовой части с притоком свежего воздуха.
OC Scanner
В обновленной версии MSI Afterburner сохранена утилита «Редактор кривой частот/напряжений», название которой отражает содержание: пакет настроек с графическим интерфейсом демонстрирует зависимость частоты видеопроцессора от необходимого напряжения. Благодаря усилиям автора Алексея «Unwinder» Николайчука добавлена вкладка с температурой, демонстрирующая связь между частотой и нагревом GPU.
Отдельного внимания заслуживает технология Nvidia OC Scanner – это функция автоматического разгона графического ускорителя с проверкой стабильности для упрощения и облегчения оверклокинга, позволяющая любому пользователю добиться максимальной производительности от своего экземпляра видеокарты.
Технология OC Scanner делает огромный шаг вперед для разгона графических ускорителей Nvidia. На данный момент она включает процесс тестирования, который на примере MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G занял пять минут времени и привел оценку стабильности. Отметим, что максимальный результат для всех моделей составляет 90% и получить значение выше пока невозможно даже для штатных частот.
Процесс сканирования видеокарты проходит в четыре этапа и занимает 15 минут. На каждой из стадий программное обеспечение поднимает частоту графического процессора с шагом 15 МГц, запускается кратковременный стресс-тест и данные действия происходят до первого нестабильного состояния. Положительным моментом является быстрый откат системы, что не приводит к зависанию и необходимости перезагрузки. Далее следует небольшое повышение напряжения в рамках допустимого диапазона и процесс повторяется.
К моему удивлению, технология OC Scanner функционирует с заметными достижениями. После показательного запуска в рамках тестирования MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G утилита определила максимальный разгон и рекомендовала повысить частоту графического процессора на 159 МГц, и пока мы пребываем в легком экстазе, программа MSI Afterburner сохранила настройки в один из профилей и применила их, тем самым сделав за нас всю приятную грязную работу.
Благодаря технологии Nvidia OC Scanner, видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G с номинальной частоты 1980 МГц покорила отметку 2130 МГц (с учетом особенности технологии GPU Boost) с полной стабильностью в графических тестах, что практически повторяет полученные ранее результаты ручного разгона.
Ручной разгон MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G
После ознакомления с Nvidia OC Scanner переходим к более привычному «ламповому» ручному разгону. Зная ранее полученные частоты для тестового экземпляра MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G, стараемся перешагнуть умные технологии и двигаться далее.
Отметим, что разгон видеопамяти стандарта GDDR6 уперся в максимальное положение ползунка (+1000 МГц), и мне не удалось обойти данное ограничение: оставим это на совести beta-версии программы.
С увеличением Power Limit на 11%, что повышает показатель TDP с 260 Вт до 290 Вт, MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G удалось разогнать по ядру на 135 МГц, лишь слегка перепрыгнув результат OC Scanner, и добиться в бусте частоты 2145 МГц: такая разница объясняется особенностями новой технологии и GPU Boost. При изменении напряжения ситуация не изменяется.
С учетом полученного опыта, стоит подчеркнуть, что весомым ограничением разгона GeForce RTX 2080 Ti является параметр TDP, в который дальнейший разгон и упирается.
Производительность MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G
Продемонстрируем производительность новинки MSI в различных пакетах теста 3DMark в сравнении с топовой видеокартой прошлого поколения MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z.
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
На сегодняшний день GeForce RTX 2080 Ti является этаким бодибилдером, который нарастил чистую массу и увеличил количество ядер CUDA до отметки 4352. Все это вкупе делает новую видеокарту Nvidia самым производительным графическим решением на данный момент.
Помимо этого новинка получила масштабные архитектурные изменения и те возможности, которые открывает в играх трассировка лучей в реальном времени и специализированные тензорные ядра для задач в машинном обучении. Не стоит забывать, что разработчики перевели все на 12-ти нанометровый техпроцесс, что позволило произвести многие улучшения.
Но новая модель, как и подобает флагману, получилась горячей, поэтому инженеры отказались от референсной и столь привычной нам системы охлаждения с турбиной, перейдя на огромную по площади испарительную камеру и два вентилятора. Данные правки позволили удерживать нагрев в определенных рамках при умеренном уровне шума. Это дало пищу для размышления многим партнерам Nvidia по выпуску неэталонных версий с крупным радиатором.
И MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G является одной из них. Разработчики компании значительно поработали над дизайном будущей «народной» видеокарты среди топовых решений, переработали систему охлаждения версии Founders Edition, представив свое решение Tri-Frozr, и оптимизировали микропрограммное обеспечение для достижения более высоких тактовых частот.
В итоге новая модель MSI предлагает множество достоинств, достойно охлаждая прожорливый GPU TU102-300 и делая это по возможности при умеренном уровне шума. Забегая вперед и оценив представленные конкурирующие решения, можно сделать выводы, что борьба будет очень жаркой и напористой, а наши материалы станут настоящим полем битвы при тестировании многих ускорителей. И видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G задает высокую планку другим участникам.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
